CCD MII
CCD MII
#46
Musím se přiznat, že u SBIGu ST- 8300 jsem tohle neřešil, ne proto, že  tam není podobný problém, ale proto, že fotím na Newtonu.  A tam záleží na tom, snímám -li vlevo nebo vpravo od pilíře.  V jedné poloze je obraz  klasicky otočený vzhůru nohama, takže si stejně musím v tom případě otočit hledací mapku nebo  obrázek v planetáriu.  Takže obraz v  originálním  CCDOPS je orientován dobře(resp. klasicky vzhůru nohama = podle polohy dalekohledu)  Pokud si nechám zobrazit tentýž obraz v AstroArtu, je zrcadlově  překlopený, a to opět podle polohy dalekohledu  - buď horizontálně, nebo vertikálně. Je to dáno tím, jak (z kterého rohu obrazu)  jsou počítány pixely v daných programech. Pokud bych tedy používal ovladač pro kameru pro Astro Art, předpokládám že by byl  zřejmě podobný problém , jako řešíte teď, a byl by zřejmě i u Maxim DL. Vzhledem k tomu, že ale nepoužívám žádné  automatické   postupy z těchto programů, nevede to u mě k žádné komplikaci. A to, že musím s konečným obrazem  nějak manipulovat a otočit , tomu se u Newtona stejně nevyhnu .
Obrázek :  výstup z CCDOPS - AstroArt - výsledný snímek
http://www.astro.cz/galerie/d/42421-1/to__en__.jpg
CCD MII
#47
Abych to zakončil,
před chvílí mi přišel mail z Moravských přístrojů. Ten nový MaxIm DL plugin skutečně má tu chybku s vyčítáním subframe (i já jsem si to včera večer ověřil) a bude co nejdříve opraven.
To Milan:
Ano, to je právě ono, různé SW předpokládají data z kamery vrácená v různém pořadí. Tudíž Plugin pro daný SW by měl zajistit správné převrácení. HW kamery to pošle vždy stejně, tam není jiná možnost. Už to neřešme, je to fakt skoro prkotina.
CCD MII
#48
No, musim povedat, ze som si zatial kupil len veci a produkty, ktore fungovali na prvy sup Ale to mi predsa prijde normalne, nie?
Ja nemam nic proti nikomu, len si proste myslim, ze ked nieco kupim, musi to fungovat. A cim viac zaplatim, tym by zaruka uspesnosti prveho pokusu mala byt blizsia 100%.
To fakt chcem tak vela? :(
Tak to ti závidím, a jsi jako jeden z mála a tím pádem šťastný člověk. Já takové štěstí neměl a i ne zrovna levné věci mají některé drobné mouchy. Konec OT.
CCD MII
#49
diky za odpoved.
Ja mam zkusenost, ze moje posledni verze ovladace pro MaxIm, kterou jsem si instaloval, tak pochopitelne vycita "obracene" nez jaka je realita, ale resim to tim nastavenim jak jsem popisoval, ze po vycteni si to MaxIm otoci/flipne, tak jak chci ja. No a subframe readout normalne pouzivam, pochopitlene, bez toho by to neslo, a ostrim na hvezdu v poli a mam ji tam porad, zadny problem... [ovladac nastavuji na G3/G2 CCD camera driver - ted jsem se dival, mam podezrele v maximu soubor CCDPlugG3.dll ze 4. unora 2010]
konec OT z me strany
Toto je ještě ten správný - sice vrací data zrcadlově, ale výřez funguje správně. Ten poslední, co tam je nově ke stažení, sice pořešil už i otáčení obrazu, ale zapomělo se na návaznost na výřez, a ten tím pádem nesedí. Takže si zatím nech ten starý.
FunTomas
CCD MII
#50
Příspěvek od FunTomas »
Prednedávnom som pri snímaní zistil nemilú vec. Teplota okolia bola ako v Ruskom filme.  Chcel som teda využiť kvalitu chladenia a snímať pri -40°C, čo by znamenalo cca 30 stupňov pod okolitú teplotu. Na veľké prekvapenie som zistil, že kamera skončila na teplote -32°C, 100% výkone chladenia a ďalej ani krok. Po konzultácii s p. Cagašom som sa dozvedel, že o probléme už vedia a na jeho odstránení pracujú. Už mám z toho pomaly depku. Až na pár výnimiek som mal takmer vždy nejaký problém s kamerou, softvérom alebo ovládačmi.
Chcem sa spýtať majiteľov kamery, prípadne iného modelu chladenej kamery, či evidujete podobný problém s kamerou. Či je problém len na tých dvoch kusoch, ktoré mám k dispozícii, alebo má problém séria 8300, prípadne či majú problém aj iné kamery vybavené tepelnými čidlami.
Čínsku kameru som nechcel, lebo som sa bál techniky DO-DO. Naozaj neviem kde aký kábel priletovať, aby čínska kamera fungovala. Toto sa ale začína približovať číne.
Ani opravený driver pre MaxIm nie je k dispozícii. Koľko ubehlo času?
Na záver ponuka pre miestnych lokálpatriotov. Nekúpi niekto kameru? Prípadne rovno dve? So zľavou.  ;) Ja už skutočne nemám chuť stále s niečim bojovať. Chcem fotíííť. :-/
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Ondra.P
CCD MII
#51
Příspěvek od Ondra.P »
FunTomas:a jses si jisty, ze to chlazeni na -40°C bude mit u 15min expozic nejaky prinos?
Tohle je z diskuze o QHY9 + KAF8300, neco obdobneho jsem cetl i na cloudy-nights.
Co jsem měl možnost proměřovat temné a master bias snímky QHY9ky honzy.ho a Luko78, tak pro 15ti minutové expozice kamera vyžaduje chlazení čipu tak na -24C. Vyčetl jsem z nich hodnotu temného proudu 0.015e-/s/pixel při teplotě -29.5C. Při teplotě -24C bude šum temného proudu výrazně (2x) pod hodnotou vyčítacího šumu (10e-) a chlazení pod tuto teplotu nemá už smysl. Jenže 15ti minutové snímky se světelností f/5 jsou s touto kamerou pořád málo na Ha snímky pod tmavou oblohou. Benefit při přechodu na 30minut bude pořád ještě znatelný. Jenže při takových expozicích potřebuješ mít teplotu čipu na -30C. Jinak řečeno při teplé letní noci kolem 15C bude u uzkopasmove fotografie efekt dvoustupňového chlazení ještě znatelný.
FunTomas
CCD MII
#52
Či to bude mať efekt, to by sa najlepšie zistilo pokusom.
Otázka ale znie, či tento nepríjemný efekt majú len tie kusy, ktoré ja chytím do ruky. Sú vadné čidlá na mnou skúšaných kamerách, alebo na sérii 8300, alebo aj na iných týpoch, ktoré sú chladené...
Kto vie dať odpoveď? A kto má záujem o kamery? Predám... Samozrejme až bude opravená. Opravu výrobca sľúbil hneď po vyriešení problému.
Ondra.P
CCD MII
#53
Kto vie dať odpoveď? A kto má záujem o kamery? Predám...  ;) Samozrejme až bude opravená. Opravu výrobca sľúbil hneď po vyriešení problému.Ja jsem svoji G2-8300 pred hodinou vybalil z krabice, takze bohuzel, jinak bych od tebe klidne jednu vzal ;)
Zitra to nainstaluju, otestuju a dam vedet jak to chladi/nechladi  8-)
CCD MII
#54
Mě to na -30 uchladí, víc jsem nikdy nezkoušel, nemá to podle mě ani smysl.
No a jestli chceš fotit, tak foť, ne ?  Nebo ono to nejde při -20 a -30 ? Všichni tak většinou fotíme někde v tom rozmezí. V létě to stejně pod nějakých -20 až -25 nedáš. Já mám udělané dvě sady DF, jedny pro -20 stupňů a jedny pro -30 pro období, kdy to jde.
Není mi sice jasný důvod toho, proč nejde vychladit na -40 stupňů, ale upřímně řečeno, v ničem mě to neomezuje.
FunTomas
CCD MII
#55
Tož borci máte pravdu. Fotiť sa dá aj pri tých -30. Ale človeka to dosť nasrdí, keď pri dvoch z troch snímaní objaví nejaký problém. A prečo som to skúšal? Rozdiel medzi fotkami pri -20 a -30 bol viditeľný. Podľa špecifikácie snímača klesá temný prúd na polovicu pri poklese teploty o necelých 6 stupňov. Prečo teda neskúsiť -40? Možno by sme naozaj zistili, že to nemá zmysel. Softvér ale ponúka chladenie až na -50 ako praktické minimum. Je to ako o aute. Dá sa voziť 60kou, hoci auto vytiahne aj stovku. Ja to teda ešte risknem. V tomto mám podľa Ceresa neobvyklú výdrž. Uvidíme, či po odstránení týchto chýb (chladenie a driver do MaxIma) objavím niečo ďalšie. Ak nie, monopost ostane v stajni. Na druhej strane, kupoval som si prvotriedny výrobok, žiadne do-do a neviem teda prečo sa hrám na testera. Viem si to predstaviť na zapožičanej kamere, no na zaplatenom hotovom výrobku... ?
Dobre, končím. Očividne tu nikto nefotí v arktických podmienkach a nikto nemá odskúšané to, na čo sa pýtam. Je mi divné, že ani Konihlav nešiel do puntičkárskeho maxima. Ak to niekto preverí, dajte mi prípadne vedieť.
CCD MII
#56
Šoupnu to na balkon a zkusím to namrazit na těch -40. Uvidíme.
edit:
tak to skončí na -32.4 (+/- nějaká ta desetinka) a míň ani ťuk.
Jsem zvědavý, čím to je.
FunTomas
CCD MII
#57
vyborne, toto som potreboval. Potrebujem ten problem identifikovat a odstranit. Ostatni sa nepridaju? Sprav potom prosim snimku obrazovky s tou zalozkou chladenia kamery, aby bolo vidiet priebeh. Este raz diky.
Ondra.P
CCD MII
#58
FunTomas:Tak u mne bez problemu.
1) doma - teplota nastavena na -30°C
vzduch................+26°C
kamera...............+31°C
teplota CCD.........-26°C
2)venku - teplota nastavena na -50°C
vzduch................-6°C
kamera...............+3°C
CCD....................-45°C
Jinak si fakt nemuzu absolutne stezovat, vsechno chodi na prvni zapojeni, nainstalovani, kliknuti, ani neni potreba cist navod.
Nebejt venku deka tak uz fotim ;)
FunTomas
CCD MII
#59
Vyborne zistenie. Znamena to, ze nova kamera tym neduhom netrpi. Staci teraz porovnat tieto dva kusy (samozrejme v dokumentacii vyrobcu) a najst ten iny element. Ak sa ukaze, ze Martinova funguje, tak to bude moja carovna schopnost. Vytiahnem z 1000 veci jedinu chybnu a najdem tie chyby, ktore iny prehliadne. Pockam na Martinov test, a potom bude jasnejsie co s tym. Diky, konecne nieco produktivne.
FunTomas
CCD MII
#60
Vyzera to, ze problem maju v MI vyrieseny. Nova kamera teda funguje. Uvidim ako dopadnem.
