Jupiter 2010/2011
Mikina
Jupiter 2010/2011
#46
Příspěvek od Mikina »
Dnes rano poprve letos Jupiter, obraz se docela tetelil, pak okolo 4:15 se to trochu zlepsilo ale zase uz bylo hodne svetlo.Presto to byl hodne zajimavy zazitek, po zmizelem pasu ani stopy, mozna se mi v momentech zdalo ze se ukazal slaby pasek na okraji toho zmizeleho pasu, ale kdovi co to bylo navic ten muj newton hazi okolo Jupitera, Venuse i Marsu takove halo ( smerem k okrajum zorneho pole se pak halo presouva do stran ), nevim co s tim ale myslim ze bez toho by bylo videt jeste lip.
SkyWatcher 200/1000 EQ5 - SkyWatcher 114/500 EQ1 -  Lidlskop 70/700
Jupiter 2010/2011
#47
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 6532/60#60][splithere][/link][splithere_end]
Regulus
Jupiter 2010/2011
#48
Příspěvek od Regulus »
Dnes ráno jsem očumoval po delší době Jupiter, viděl jsem zhruba to co na kresbě výše. V Severním pásu byly dvě nějaká tmavší oblasti, chvilku jsem uvažoval jsetli to není stín některého měsíce ::) a o kus dál naopak zářez. Co mě ale překvapilo, že jsem si v SEB vůbec nevšiml GRS, ačkoliv tam měla tu dobu být >:(
Regulus
Jupiter 2010/2011
#49
Tak dnes Jupík zatím asi nejlepší, i když už bylo skoro plné světlo. Kromě klasiky SEB a NEB jsem v severní oblasti rozpoznal pásy myslím NTB a NNTB v jižní zónu STZ. Akorát ta GRS mi letos uniká :P
Dovolím si odkaz na označení ;)
http://astronomy-sklarp.wz.cz/jupiter_pasy_zony.htm
GaM
Jupiter 2010/2011
#50
Příspěvek od GaM »
Tu je to aj počesky
Regulus
Jupiter 2010/2011
#51
Tak tak, jak už uvedli kolegové v sekci Snímky, dnešní ranní Jupík stál za to Začínal jsem když ještě měsíc Io byl těsně vedle planety. Seeing proměnlivý, po té 4h bych řekl že se držel kolem 4/5. V celku bez problémů jsem na dobsonu použil v binu 190x a zíral jsem Dovolím si odkázat na Cztwerecův snímek, protože ač předběžný vystihuje přesně (až na trochu výraznější barvy tady) to co jsem viděl očima Jen to bylo trochu dříve takže skvrna i stín měsíce byly více vlelo...
Několik výrazných zjasnění v NEB, dva přilehlé pásy v polární oblasti (severnější hůře definovaný), stín měsíce, GRS s tmavším menší skvrnou ... paráda.
Akorát si nejsem jist, jestli ten flíček u GRS je samotný měsíc? Z vizuálního pozorování jsem nevěděl, podle programu Jupiter2 ta poloha Io celkem odpovídá....
PS: po paměti jsem si našel taky malý zelený kotouček Uranu, když je teď kousek od Jupitera, tak to vyhledání je opravdu zadarmo  :)
Lukemon
Jupiter 2010/2011
#52
Příspěvek od Lukemon »
Tak konečně jsem včerejší noc pořídil svoji první letošní kresbu Jupiteru.
Dole na stránce: http://cspp.astro.cz/jupiter/jupiter201 ... -010230-LK
Když se dívám na kresbu tak bych rád zvýraznil méně viditelné detaily,ale na druhou stranu se to podobá opravdovému vzhledu v dalekohledu.
Těším se až bude na večerní obloze,je vidět že oproti minulému roku je opravdu už výš nad obzorem.
Polarizační filtry opravdu pomohly v boji proti seeingu,bylo to nepřehlédnutelné stejně tak i netypický vzhled Jupiteru.
Andrej
Věk: 40
Jupiter 2010/2011
#53
Příspěvek od Andrej »
Takže dnes prvý krát Jupiter Ohromné. Krásne veľký a tri mesiace, keďže Io sa akurát schovával za Jupíkom. Zreteľne som videl NEB ostatné pásy pomenej a okolo južného pólu sa mi zdá, že tiež som videl nejaký ten pásik Občas sa mi síce rozvlnil ale na to, že som pozeral z balkónu, tak bol krásne jasný a čistý. Teším sa na ďalšie rande ::)
KaoS
Jupiter 2010/2011
#54
Příspěvek od KaoS »
Upozorňuji všechny pozorovatele Jupiteru, že 7 stupňů pod Jupiterem se nachází kometa 10P/Temple 2, která má aktuálně jasnost mezi 8.5 - 9 mag a je nejjasnější kometou oblohy :)
Jupiter 2010/2011
#55
To lukemon: Pěkná kresba. Taky jsem ho tak viděl a možná se mě zdálo, že ta tmavá část v NEB je dutá. Myslim jako že měla světlí střed podobně jako na tom fotu od Regula, ale tam je zase málo toho tmavého lemování.
Kolem asi 03.16 let. času začal vycházet jeden měsíček. Ještě když byl přilepenej k Jupiteru, tak byl vidět jako malá kulička. Nádhera
Pozoroval jsem od večera do rána O4.50. let. času ;D
Jupíka od asi 1.30 do 4.50 let. času. Nejčastější zvětšení 165x občas i 275x.
Andrej
Věk: 40
Jupiter 2010/2011
#56
Ja som tiež od večera ale len do 3:00 LSEČ. Jupík cca od 1:45 LSEČ. Takže Io sa mi neukázal. Snáď nabudúce :)
TH
Jupiter 2010/2011
#57
Příspěvek od TH »
Na ten měsíc Io jsem si přivstal (úkaz začal ve 3:37) a ve SW ED80 to bylo při zvětšení 125x pěkné, ikdyž u nás nad Turnovem trochu foukalo. Vypadalo to, jako by na kotoučku Jupitera začala vyrůstat bradavice... Litoval jsem, že jsem si nepřipravil foťák. A když jsem chtěl sbalit dalekohled, tak jsem si všiml, jak nad SV obzorem vylézá tenký srpek Měsíce a to už jsem neodolal a pro ten foťák jsem si došel...
Regulus
Jupiter 2010/2011
#58
Jupiter dnes ráno (po 4h) nic moc, největší zážitek jsem měl ze seřazení měsíců, kdy všichni ne jedné straně ale neležely na přímce, zato tvořili jakousi stoupající funkci směrem k planetě  :D (Calisto bylo hodně před planetou a tím pádem hodně mimo rovinu ostatních)
Jo a pak jsem měl ještě šok když mi přímo (!) přes Jupiter proletělo letadlo  ;D Nejdřív 3 rovnoběžné "meteory" (=světla) a pak horký vzduch který na chvilku znehodnotil už tak slabý seeing :)
Lukemon
Jupiter 2010/2011
#59
Taky potvrzuji nekvalitní seeing,ve 2h SELČ jsem byl rád že vidím jeden tmavý pás a do 4h se mě čekat nechtělo.
Jupiter 2010/2011
#60
Já vejral do 3 hod. SELČ a seeig horší než včera, ale ještě to šlo. Postupně se trochu zlepšoval. Mě Jupíka přeťala družice :)
