Sky-Watcher 6 Dobson
Sansaj
#46
Příspěvek od Sansaj »
ale absolutne mne ucaroval orion to je proste Naadhera a ted jen cekat az betelgeuse bouchne v supernovu :D
Offtopic smazán. Martin Vyskočil
to ladis:bydlim na vesnici 400 m.n.m a celej jihozapad a severozapad mam krasne pred sebou bez lamp teda jedna mi tu sviti asi 150 metru ode mne ale ta tolik nevadi takze nadhera  ;) :),jinak na druhe strane mi sviti 2 obrovske koule mensi kladno a velka praha :(
Triedr 40x70,Newton 130/650 EQ2
Martin Vyskočil
Věk: 45
#47
Držte se prosím tématu.
daghtus
#48
Příspěvek od daghtus »
P.S. Mak se nehodí na terestická pozorování z důvodu velkého zastínění primárního objektivu a tak nějak ztráty kontrastu...
Na pozemní okuk a vláčení se hodí /dle mého/ jedině malý refraktor...
/Maky a Schmitky jsou už o dost dražší/
Dival som sa po kopcoch ako so Schmidtkou 6", tak s Newtonom 8" a dalo sa to. Samozrejme zalezi, kto co caka. Ale fakt je, ze clovek si musi vybrat, ci chce pozorovat astro alebo baby na zemi. :)
gunaroid
#49
Příspěvek od gunaroid »
Zdravím, nedávno jsem se stal majitelem dobsona SW 153/1200. Jak už to tak bývá, přesto že ho mám už pár týdnů jsem se k pozorování s ním dostal zatím jen dvakrát. Můžu už však říct, že ukazuje asi tak, jak jsem si představoval.
Jediné co jsem si představoval jinak je vyhledávání objektů. U toho hledáčku se při koukání okolo zenitu musí člověk neuvěřitelně kroutit aby se do toho vůbec podíval a vzhledem k tomu že ten záměrný kříž skoro nevidím, dělá mi problém namířit to tak, abych žádanou oblast dostal do zorného pole setového 25mm (1,04°). Předpokládám, že u red dotu bych se kroutil o něco míň, takže o jeho pořízení silně uvažuju. Ovšem pořád se mi nelíbí to malé zorné pole, takže se chci zeptat, jaké maximální reálné zorné pole je možné s takovýmhle newtonem dosáhnout??
Co by se stalo, kdybych nasadil takový 2" TS WA 38mm? s ním reálné zorné pole vychází na pěkných 2,22° při 32x zvětšení a s pupilou 4,85mm, což mi připadá jako přijatelné parametry.. daný okulár má zvládat systémy > f/6 takže s tímhle f/7,8 by neměl mít problém.
Myslíte, že by to mohlo být funkční řešení nebo tudy cesta nevede a nezbude mi nic jiného než se smířit s cca 1° ZP?
Díky za názory!
xmarekx
#50
Příspěvek od xmarekx »
Pupila je jeste v poho a díky vetsimu ZP se ti budou hledat objekty lepe. Kdyz budes mit perfektne serizeny hledacek (zkus to podle hvezdy na vetsi zveceni), tak by ti nemelo delat vubec zady problem dostat objekt do ZP pri pohledu treba i 10 mm okularem.
305/1500 Dobson autotrack "flexka" - dárek od ženy,SW 114/1000 na fakt zlý montáži + Yukon scout 30x50, TS 25x100, Astronomic UHC profi, Nagler 7,13,22, Omegon 5, Power Tank SW
gunaroid
#51
Tak přesně to si od toho dlouhého okuláru slibuju - snadnější vyhledávání a možnost koukat na větší kus oblohy s menším zvětšením. Jen mi není jasné, jestli to nemá ještě nějaký háček..
Kdesi jsem tu vyčetl, že při použití hodně dlouhých okulárů u newtona hrozí, že bude vidět sekundární zrcátko, ale pochopil jsem to tak, že to hrozí především když vychází velká výstupní pupila. Může mi to někdo potvrdit nebo vyvrátit? díky..
Lukemon
#52
Příspěvek od Lukemon »
Mám SW 2" 38mm 70° a na dobsonu 254/1200 F/4,7 není problém,když se trošku odsunu od okuláru vidím již sekundární zrcátko.
Na dobsonu 153/1200 to dá stejné zvětšení,ale hlavně sekundár je menší u tvého dobsona 153/1200 F/8,takže na pohodu,žádný strachy a pupila 5mm což je ideál nejmenšího zvětšení pro naši oblohu a mladé oko.
Sasa3
#53
Příspěvek od Sasa3 »
Zarazila mě ta poznámka o malém sekundáru. Jestli jsem to dobře našel na internetu, tak SW 150/1200 má malou osu sekundáru 34.5mm. To nemůže bez výrazné vignetace vykreslit zorné pole 70 stupňového okuláru s ohniskem 38mm ani náhodou. Průměr polní clony bude téměř plný volný vnitřní průměr 2" výtahu (tedy někde těsně pod 50mm).
Narychlo jsem naťukal parametry tohoto Dobsona do programu NEWT (některé údaje jsem si vycucal z prstu, ber to jako orientační). Rozumné zorné pole (s 75% vignetací) vychází na 1.2 stupňě (průměr kolem 25mm). Vychází mi z toho, že pro tenhle dalekohled stačí 1.25" okuláry a že Panoptik 24mm nebo 32mm Plossl bude s průměrem polní clony 27mm, tak asi rozumné maximum, co se týče zorného pole.
Sasa3
#54
Ještě jsem se koukal, ten SW 150/1200 se prodává s 1.25" výtahem. Podle toho je volená i velikost sekundáru. Na tenhle dalekohled 2" okuláry určitě necpi. Není na to dělaný.
Lukina
#55
Příspěvek od Lukina »
To ale neni mozna tak uplne pravda. Staci se podivat na binox, tam je psano, ze je to 2" s redukci. Je ale podivne, ze Supra pise 1,25". Stranky SW, ktere bych bral jako smerodatne uvadi 2". Takze to ma tri reseni. Bud to ma blbe supra, nebo to ma supra dobre a prodava stare kusy nebo to ma supra dobre a blbe to ma jak binox, tak SW. Pravdepodobnost spravnosti jde podle meho nazoru tak, jak jsem varianty psal, od nejvyssi.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Sasa3
#56
Na stránkách SW píšou, že je to 2" výtah s 1.25" redukcí, máš pravdu (dalekohled jsem nikdy neviděl). Každopádně na těch oficiálních stránkách píšou, že malá osa sekundáru je těch 34.5mm, které jsem našel i jinde. S takovým zrcátkem bude ten SW38mm okulár šíleně vignetovat. Osobně bych do toho nedával nic šiřšího, než 1.25" okuláry.
gunaroid
#57
Díky za odpovědi, je tam 2" výtah a 1,25" redukce. Průměr kratší osy sekundáru je kolem tech 34mm. Velikost polní clony okuláru je dle výrobce 46mm. Proč teda dělají dvoupalcový výtah, když to sekundár nezvládne vykreslit? Má to být marketingový tah na neznalé uživatele co se nezeptají na AF či co?
Sasa3
#58
Mohl jsem se seknout v odhadu. Mě těch 34.5mm přijde tak akorát na osvětlení nejširokoúhlejších 1.25" okulárů. Snad se k tomu vyjáří někdo povolanější.
g
Věk: 64
#59
Příspěvek od g »
SW 153/1200 jsem poprvé koupil omylem pro svého kolegu, test jsem zde někde napsal. Podruhé již cíleně. Optika prvního přístroje byla výborná druhého je k nerozeznání od OO, který jsem vlastnil. Za dobrého seeingu je obraz hvězdy i po rozostření oběma směry bezvadný (300x). Provedení je bytelné, slabinou je SW řešení dobsonovy montáže. Lékem na bedýnku je tekutý teflon ve spreji v exp. místech.
Sekundár má 34,5mm, ale využito je cca 30mm (používám VOD sekundár na zakázku b=32mm). Pole 1,25'' okuláru je vykresleno velmi kvalitně (ortho Baader a UO ortho). Hvězda je bodová v naprostém kraji obrazu. Detaily na Jupiteru vidím kvalitně, pokud dovolí seeing, i když z něj "vykukuje" z břehu zorného pole jen půlka.
Výtah dnes nabízených SW 153/1200 je 2'' viz:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... 200mm.html
Výtah není špatný, ale daroval jsem jej a nahradil dvojrychlostním crayfordem od GSO, na tubusové straně výtahu je clonka. Nohy pavouka jsou tuhé a úzké, střed pavouka však stíní svými 35mm v průměru - nahradil jsem zakázkou na pavouka s centrem o průměru 25mm a nosič/držák sekundáru o průměru 24mm. Tubus jsem vylepil sametkou a hledáček 6x30 nahradil hledáčkem 8x50 rovněž vyčerněným. Vše je doplněno izolaci v okolí výtahu, větráčkem a kulovým držákem k řízení pohybu tak, abych nemusel šátrat rukou na tubus přímo.
K dispozici mám i velký dalekohled, ale tento používám nejraději (95% současných pozorování) - snadno transportovatelný, výborná optika, příjemné posezení... ano, vidím jím méně než velkým, ale o to častěji.
Pokud chci skutečně široké pole - pak ED80 nebo triedr 20x80.
Nejde o žádné doporučení jen o popis vlastního pohledu po zkušenostech z mnoha přístrojů.
gunaroid
#60
Díky, jste jak jsem tak koukal jeden z mála majitelů tohoto přístroje tady na foru (většina má dvoustovku a více) a měl jsem už nutkání Vám napsat SZ s žádostí o nějaké aktuální info, ale předběhl jste mě :)
Vidím to tedy tak, že seťák 25mm nahradím časem hyperionem 24mm a na širší pole si nechám zajít chuť. Předpokládám, že s hyperionem by to při téhle světelnosti mělo být taky docela ok i u kraje pole a ZP bude aspoň těch 1,36°.
Jinak rozdíl v kvalitě zobrazovaného pole oproti firstscopu mě překvapil opravdu příjemně (aby taky ne, když to je f/8 místo f/4 a navíc parabolické zrcadlo), tam se mi Jupča podivně deformoval kousek od osy kdežto tady je opravdu až ke kraji pozorovatelný i s těmi setovými kellnery či co to je zač.
