Gemini G42
-karneades-
Gemini G42
#46
Příspěvek od -karneades- »
jedno video pro ilustraci, sice jde o G41, ale ta je G42 velmi podobná
[media]http://www.youtube.com/watch?v=OsbqD7PQ-0w[/media]
-karneades-
Gemini G42
#47
ahoj, dnes jsem vytočil závaží a spotvořil instalaci na stativ od montáže CGE Pro
následně jsem instaloval zelený laser, jako PH
zítra, pokud to počasí dovolí, bude montáž kompletně na ostro odzkoušena, již dnes mám k montáži pár připomínek  :-[ - ale o tom někdy příště
-karneades-
Gemini G42
#48
proto-že jsem hnidopich, šťoura a perfekcionista, nedá mi si nerýpnot do téhle krásky, předevčírem se mi povedlo krátce montáž na ostro ustavit a cvaknout pár nepointovaných expozic, objektiv 400mm uvezla po dobu 5minut na kameře Canon EOS 5DMKII s ujetým jedním pixelem a opakovaně, ustavit by šla určitě lépe a s přesností chodu nemám tedy problém-ALE,,,, montáž používá k řízení krokových motorů systém PULSAR II s ručním GoTo ovladačem, PULSAR je na můj vkus řídící jednotka krokových motorů bez kompromisu-NAPROSTÁ DOKONALOST! Věnoval jsem jí tak 10hodin studia  :) a našel jedinou chybičku ke které se vrátím na závěr,,,, k montáži, deklinační osa a její pohon je zajištěn ozubeným šnekovým kolem o průměru 217mm z AL anodizované slitiny, jedna otáčka šneku otočí kolem o 4 minuty, kolo má tedy zřejmě 360 zubů-já fyzicky napočítal jednou tolik  ;), přítlak šneku je zajišten pomocí excentru (šnek je umístěn na vahadle) a je nastaven od výrobce na pevno, DE osa nevykazuje žádné vůle, RA osa používá stejné kolo i šnek, pouze z jiného materiálu -bronzu, ale šnek je oproti DE ose tlačen na ozubené kolo pružinou na jedné straně vahadla a na druhé excentrem, BOHUŽEL TO MÁ ZA NÁSLEDEK JEDNU NECTNOST, PŘI POJÍŽDĚNÍ V RA OSE A RYCHLOSI POJEZDU 4-6000X SIDERICKÉ SE MOTOR ZASTAVUJE!! Je to způsobeno velkým valivým odporem, ten je nastaven proto, aby montáž vykazovala malou PE, když jsem chtěl tento problém obejít, tak jsem pootočil excentrem a povolil mírně přítlak šneku, v tu ránu bylo po problému a montáž je schopná najíždět i rychlostí 9000x sid, nicméně po konzultaci s výrobcem mi bylo řečeno, že povolením výrazně zvětším PE-což je logické, dotáhl jsem tedy excentr na "beton" a snížil rychlost pojezdu na 2000x sid, motor nezastavuje, ale montáž je přímo hlemýždí, najetí na objekt z parkovací polohy trvá i 4 minuty, tak a teď se vracím k PULSARU, jeho slabinou je to, že neumožňuje měnit počet mikrokroků v závislosti na rychlosti pojezdu, to má za následek velkou hlučnost motrů a menší účinnost, myslím si, že řešením by byl systém kde by se počet mikrokroků měnil s rychlostí pojezdu, něco podobného má MMys u své modifikované EQ6, potom by zřejmě i nebyl problém s vynechávaním RA motoru při vyššíh rychlostech pojezdu, ještě jednu chybu jsem našel, ale o té až příště, až dostanu nakopáno do zadku....
Gemini G42
#49
Přidám vyádření výrobce: The motors are in fact not driven in microstep mode in high speed, only in lower speeds like tracking and slewing. The max resolution is 8 bit. On the other hand to reach a good PE and smooth tracking I have to press the worm against the gear and the worm bearing itself is also tight, so that it does not allow play. As a result, the phase of the PE of the G42 is very stable, allowing for an effective PEC. Other mounts, including very famous brands, cannot keep the PEC after a goto, it has to be reprogrammed in the given sky position.
-karneades-
Gemini G42
#50
aha, tož to jsem netušil, tak tedy B je pravda, což je jenom dobře, akorát jsem po našem posledním tel. hovoru Vláďo nabyl dojmu, že to Pulsar neumí, ten mail je zřejmě čerstvější než naše rozmluva :)
-karneades-
Gemini G42
#51
druhá noc padla a montáž stále nemontuje :), nejsem schopen nastavit základní ustavení, výrobce o tom nepíše nic, byl by někdo z majitelů ochotný stvořit pětiřádkový manuál jak na to ? jedná se mi hlavně o to v jakých jednotkách se zadává pozice LO a LA, dále co znamená nastavení DEC 0, a hlavně D a r a směry otáčení, jsem z toho totálně out
díky Petr
a kdyby si chtěl někdo počíst v manuálu, tak tady je odkaz, nic se v něm ovšem nenajde :-/
http://astronomy.hu/manuals.html jedná se o jednotku Pulsar 2
Gemini G42
#52
Já mám Pulsar 1, který je trochu odlišný, nicméně ustavení montáže je stejné a velmi jednoduché, je pouze potřeba projít základní inicializaci (viz návod níže), pokud je problém s najížděním na objekty. Jedna věc mě na začátku mátla, má se nastavit kam míří dalekohled - W nebo E (tedy západ nebo východ), ale myšleno to je tak, na které straně je dalekohled fyzicky a nikoliv kam míří. Tedy je nutné, aby se specifikovalo, na jakou světovou stranu od meridiánu míří RA osa montáže. Samotné ustavení dělám pouze tak, že zapnu montáž, ručně nastavím nahrubo hvězdu do zorného pole, doladím na střed pomocí joysticku Pulsaru, stisknu tlačítko "-" (pravý horní roh klávesnice), vyberu hvězdu z katalogu, následně směr osy W nebo E a potvrdím. To je vše a montáž najíždí po celé obloze bez problému.
1.) Connect the power cable, hand controller and telescope (the order is irrelevant). The PC can also be connected via the serial cable. Switch the unit on! (Note: no connection is possible while the Pulsar is searching for the GPS and this will take cca 20sec after switch-on).
2.) Press button 3 then the joystick to the right for 5-10 seconds – the mount should slew to the west. If not, press button 6, then joystick up, right, 3times down, right, down, right, CE button twice (you have changed the RA motor rotation)
3.) Press the joystick up for 5 seconds! Does the declination increase on the display? If not, press button 4 (D on the display appears in upper case now).
4.) Press the joystick up for 5-10 seconds! Does the telescope move to the North? If not, long press (3sec) button 4 (you have changed the DEC motor rotation)!
5.) Press the top right button, then the joystick up, right, and check the date and time (UT !!)! If incorrect, joystick left, up, right and set the date and time with the number buttons! When ready press the joystick to te right, finally to the left to exit!
6.) Aim the telescope at a known bright star! Press the top right button, then the joystick 3x to the right and browse (joystick up/down) the star database! When you have the correct star on the display press the joystick to te right! Answer on which side of the meridian the tube is (not the star) – to change E/W press the joystick up or down! To finish press the joystick to the right! Now you are ready to use the internal database or a planetarium program to make a GoTo.
-karneades-
Gemini G42
#53
Pepo díky za nakopnutí, včera večer jsme to s Vabrou rozjeli, hlavní chyba byla v tom, že byl nastaven špatně směr otáčení DA osy, nastavoval jsem to podle Vla a bylo to špatně, výrobce zřejmě při zapojování motorů nehledí na jejich fázovaní a tak se každá montáž točí jinak.
Gemini G42
#54
Není zač, věřím, že budeš s montáží spokojen.
-karneades-
Gemini G42
#55
tak jsem tu montáž začal mít zase rád  :), sice mně najíždí naprosto blbě na objekty s nepřesností tak 20 minut, ale naprosto parádně a s přehledem uveze i 14" boiler, který včetně pinteru a kamer zatíží kříž na 50kg, hvězdičky při redukovaném ohnisku na někde 2500mm jsou jako z prdu kuličky! zajímá mne pouze jedna věc, zřejmě dotaz na tebe Pepo, RA osa má náhon z krokáče na šnek přes takový stříbrný okroužek, mám v RA ose vůli cca 2mm-ne mezi kolem a šnekem, ale tím jak pruží ten okroužek-je to nomárlní???? dělá to i tobě ???? díky
ten 14" vypadá na G42 takto
Gemini G42
#56
Mám G42 na sloupu a přiznám se, že jsem ji ustavoval naposledy před 2 roky, takže hranice pro expozici 500mm ohniskem je 5 minut bez pointace. Najíždění na objekty je ale opravdu velmi slušné, v poli 40x20" je objekt kolem středu.
Přiznám se, že jsem tu montáž nerozebíral a vůle neřešil, protože vše funguje jak potřebuju a nechci se v tom rýpat.
-karneades-
Gemini G42
#57
já se vní také nerýpu :-), ovšem ta vůle v RA mne neskonale štve, páč vám to hoši Pepo a Vláďo nedokáži slovy vysvětlit, tak jsem natočil malé video a požádám vás o vyjádření se, jastli vám montáž dělá to samé-děkuji
je to točeno pouze mobilem, tak omluvte sníženou kvalitu
[media]http://www.youtube.com/watch?v=xKYMSinNzxg[/media]
Gemini G42
#58
Já tam mám takový dutý umělohmotný kotouček (spíš taková krytka), který může ještě něco krýt. Ta spojka je tam zřejmě z nějakého mechanického důvodu. Nezkoušel jsem vůli v tomto spojení, bohužel k montáži se dostanu za 14 dní, takže spíš Vláďa to může vyzkoušet.
-karneades-
Gemini G42
#59
tak-že Vláďa tam má spojku asi jako ty Pepo
a já tam mám pružnou spojku a vůli jako prase
LKamarad
Gemini G42
#60
Příspěvek od LKamarad »
Tak jsem si říkal že jsem místo toho nedojebanýho bazmeku od rybáře Losmandyho měl vzít tuhle rachotinu, ale vidím že jsem zase o tolik nepřišel ...... inovace v rámci katování kostů je nezadržitelná :D
