Stránka 4 z 22
EQ-5
Napsal: 12. 09. 2014, 13:54
od stawq
otázka pro astrofoto znalé (jsem sprostý vizualistaCool ): Pokud má moje EQ5 pouze RA motor, lze i bez DEC motoru guidovat (s perfektním ustavením montáže) s autonomním AG řekněme 500mm dalekohled v řádu jednotek minut či pro tento účel je nutný i druhý motor pro DEC?
Podle mého soudu - to celkem jde. Používám EQ-5 s motorem jen v RA s běžně 4-5 minutovými expozicemi (delší jsem zatím nezkoušel) s Newton GSO 150/750 s ohniskem zkráceným komakorektorem na 675 mm.
Je fakt, že s ustavením montáže si pohraju, ale jde to... Dřív jsem prováděl guiding i s motorem DEC, ale ten mám teď vypnutý. Spíš mně vždycky napáchal víc škody než užitku (velké vůle). Ale předpokladem je samozřejmě perfektní ustavení montáže...
EQ-5
Napsal: 12. 09. 2014, 17:48
od ladis
Děkuju za cenné informace!
EQ-5
Napsal: 13. 09. 2014, 16:21
od stawq
Ještě jsem tady trošku popsal moje nastavování montáže EQ-5:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 30726/0#12
EQ-5
Napsal: 17. 09. 2014, 23:37
od stana85
Ahoj daří se někomu pointace s QHY5 + PHD Guiding s tím že má na ovladači připájené kontakty pro ovládání pointace? Jaký ovladač používáte? Píše se tady často o ASCOM ale s tím mám problém. Nějak mi nejde
EQ-5
Napsal: 18. 09. 2014, 09:55
od Bill
Tak záleží, k čemu to máš připojené - pokud ke kameře, tak prostě zadáš, že to je "on camera". Pokud máš externí ST-4 interface na USB, tak k tomu asi máš driver nebo ASCOM?
EQ-5
Napsal: 18. 09. 2014, 18:20
od stana85
Kamera s pc přes USB a kameru přímo do ovladače. Otevřu PHD guiding a připojím přes windows WDM-style webcam camera. Přes nic jiné mi to nejde. Spustím guiding a program začne s kalibrací ale montáž nereaguje.
EQ-5
Napsal: 18. 09. 2014, 18:27
od dablik
pokud mas EQ5 kterou myslim, pak bys mel mit na krabicce i autoguider vstup. Proste ne do rucky, ale primo do krabicky. Tak jsem to mel ja a PHD slapalo. Pak jsem zacal pouzivat Maxim Ale mam to vyzkousene.
Myslim, ze pokud slo pres rucku, pak je nutne tam zvolit neco jako PC direct nebo tak nejak.
jeste jsem nasel obrazek:
EQ-5
Napsal: 18. 09. 2014, 18:33
od stana85
Nemám goto. Mám to napájené přímo na ovladači.
EQ-5
Napsal: 18. 09. 2014, 20:23
od Bill
Ta kamera má guidovací výstupy? Co máš za kameru? Nemá to i Ascom ovládače?
EQ-5
Napsal: 18. 09. 2014, 21:00
od stana85
Mám QHY5
EQ-5
Napsal: 18. 09. 2014, 21:03
od dablik
prosim te, hod sem fotku, jak to mas
EQ-5
Napsal: 18. 09. 2014, 21:25
od RomanKn
Ahoj jestli maš montaž EQ-5 tak sis určitě udělal takový výstup:
kamera QHY5 je spojena USBčkem s PC a dalším kablem je spojena kamera a ovladač? A hlavne v PHD musi být zaškrtnuta( Mount - on-camera)
EQ-5
Napsal: 18. 09. 2014, 22:02
od Bill
Ale na QHY5 jsou Ascom ovladače - takhle to používám já už několik let.
EQ-5
Napsal: 19. 09. 2014, 00:47
od stana85
Tohle nechápu. Měl jsem naistalovaný ovladače ASCOM. Po spuštění PHD a výběru ASCOM mi ti psalo že ovladače ASCOM nejsou nainstalované. Zkoušel jsem to několikrát a pořád to samé. Teď jsem to zkusil znovu a zdá se že to funguje. Zrovna když jsem se vrátil z pozorování. No snad bude zítra jasno.
Mám to tak psal RomanKn
EQ-5
Napsal: 19. 09. 2014, 08:00
od Bill
A máš nainstalovaný vlastní balík Ascom? (Ascom platform?)
