Trvalé napájení sestavy z autozásuvky 12V
mitovka
#46
Příspěvek od mitovka »
Mozte mi poradit nejaku internetovu predajnu kde by som kupil menic z 12V na 18,5V (tak mi aspon pise vystupne napatie pre notebook na trafe).
NTB mam HP Compaq nx7400
mitovka
P.S. Sam si ho spravit neviem
mitovka
Konihlav
#47
Příspěvek od Konihlav »
mitovka: pouzivam tohle
#48
Já mám tento:
http://www.ame.cz/Menic-napeti-DC/DC-do ... 068100.htm
Napětí se dá nastavit (sice tam je 18V ale to bude chodit taky) a konektorů je tam hromada, pro HP taky, tak snad bude pasovat.
mitovka
#49
Dakujem chlapi za rychlu reakciu, cena (hlavne co ma MMys) ma celkom potesila, este skusim posurfovat ci nenajdem to iste aj na slovensku.
mitovka
mitovka
Rob_B
#50
Příspěvek od Rob_B »
Ja som kupil to, co mi poradil Konihlav - od firmy Trust, ale dokonca 130W (120 W bol akosi drahsi :D), ma to aj moznost nabijat/napajat tymi 10 W navyse mobil, iPhone, navigaciu a pod.
Kupil som v Kosiciach vo Focuse:
http://focus.sk/product.asp?ID=492
Bolo to asi 3 tyzdne dozadu a nikde som to lacnejsie nezohnal.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
pesvo
#51
Příspěvek od pesvo »
Pánové, měl bych dotaz k tomuto tématu. I když asi obecné zkušenosti vedou k řešení neměnit 12V na 220V a pak zase zpět, přesto by se mi to hodilo (důvody třeba osvětlím později). Mám totiž momentálně nepotřebnou UPSku APC BACK-UPS CS 500EI s udávaným výstupním výkonem 500 VA (tedy rámcově 300W při obvyklém účiníku 0.6) a chtěl bych ji použít na napájení NTB (starý ACER 19V/3.16A), RA pohonu EQ-3-2 (6V/1A spínaný zdroj z 220V) a především originální zdroj CCD SBIG ST-7XME (5V/5A, 12V/1.5 a -12V/0.5A z 220V, jestli spínaný netuším).
Co myslíte, mohlo by to fungovat ? Výkonově určitě, spíš bych viděl problém v průběhu výstupních 220V z UPS a v tom, abych si nějakým "skokovým" průběhem 220V neodpráskl originální zdroj SBIGu a následně i kameru...
PS: Vzhledem k výše uvedenému rozsahu potřebných napětí a k velmi sporadickým výjezdům předělávat tohle všechno na 12V mě jaksi nestojí za to, ale ta možnost užití UPS jako měniče (zvláště když ji už mám) mi přijde minimálně ke zvážení.
Petr Svoboda (tribase.net@volny.cz)
#52
pokud si nejsi jistý tím, že ten zdroj k SBIGu je spínaný, tedy že těch 220V usměrňuje a pak teprve zpracovává, rozhodně to raději nezkoušej.
Vodítkem může být to, jak je ten zdroj velký a těžký. Pošli foto a váhu. Z toho bych měl poznat, jaký je...
pesvo
#53
Díky Martine za rychlou reakci. Takže váha je něco málo pod 700g. Nafotil jsem jej jen zespodu. Rozměry 16x8x5 cm. Typ HES61-30, P/N: TR9CV5000N05-R, výrobce GlobTek, Inc. Moc se mi nechce, ale pokud by to bylo nutné, mohu jej i rozdělat a ofotit mu střeva - pak by to bylo asi jednoznačné.
PS: Sorry, že mi to trvalo tak dlouho, al euž jsem zapomněl, jak se vkládají obrázky a chvíli mi trvalo, než jsem to znovu "rozchodil"  :)
#54
AC Input 100-240V 50/60Hz. Tohle je evidentně spínaný zdroj, a myslím, že ho bez obav můžeš zapojit na UPS-ku.
Navíc je to vidět i těmi větracími otvory, v klasickém provedení s transformátorkem by to byla podstatně větší krabice.
pesvo
#55
Díky moc. Vyzkouším to a dám vědět, jak jsem dopad.
LaBa
#56
Příspěvek od LaBa »
[movedhere] Všeobecná diskuze [move by] LaBa.
#57
Ale určitě ne, to by musel mít prachbídnou účinnost. Jde o to, na co to Ladis potřebuje. Zrovna notebook je nešťastné řešení. Konvertovat to z 12V na 230V a zpratky na 12-19V pro notebook je obrovská ztráta, účinnosti obou měničů se násobí  :'(
Takže pokud notebook, tak jednoznačně koupit měnič do auta pro notebook. Vychází to z hlediska zátěže AKU podstatně lépe. Dělají se s nastavitelným napětím a sadou koncovek pro různé notebooky.
Pokud to potřebuješ na něco jiného, tak je ještě třeba vědět, jestli to zařízení vyžaduje sinusový průběh, nebo stačí nějaký pomršený obdélníkový tvar průběhu napětí. A 300W je trvale ? To ten startovací aku fakt dlouho nevydrží. Pjde mu dolů napětí, a měnič se ti vypne. Leda mít nastartované auto. Startovací aku je totiž stavěný pouze na krátkodobou velkou zátěž. Hlubší vybíjení mu moc nesvědčí. Na to je lepší trakční akumulátor, kterému to nevadí, a neklesá mu tolik napětí.
Edit: Příspěvky 56 až 60 jsem přesunul z astrobazaru z vlákna o koupi měniče. Tímto příspěvkem MMys zareagoval na příspěvek, který byl mezitím jiným moderátorem odstraněn. Přesto obsah příspěvku č. 56 patří do tohoto tématu.Karel
#58
Už mi na dvou noťasích odešlo nabíjení baterky. Takže mám přesně opačný názor - pokud noťas, tak raději měnič na 230 + originální zdroj. Sice je menší účinnost, ale za problémy to nestojí.
#59
A zjistil jsi důvod?
#60
Ne. Ale podezření mám na to, že měnič je tvrdší než originální zdroj. Co jsem kdysi laboroval se zdrojem k noťasu, tak má určitou U/I chrakteristiku a tu samozřejmě univerzální měnič má jinou.
Podle mne pokud se z noťasu vytáhne baterka (nebo je aspoň nabitá na 100%), tak by to nebezpečí nemělo být tak velké. Ale zkoušet už to nabudu. Navíc novější noťasy stejně nefungují s jiným zdrojem - po třetím drátu si zjistí typ zdroje a pokud to není originál, tak se ani nedají zapnout. (minimálně HP, které teď mám)
