SynScan SkyScan Syn nebo Sky ?
#46
Polárka přeci musí utíkat z kroužku, vždyť není přesně na pólu. Dalekohled nemusí být vůbec vodorovně, to na to nemá žádný vliv.
Sesouhlasení polárního hledáčku s osou RA se zkontroluje tak, že se polárka dá do středu hledáčku (je tam křížek ?) nikoli do kroužku pro Polárku. A pak se točí polární osou. Polárka musí zůstávat na středu zorného pole polárního hledáčku. Pokud cestuje, je potřeba nejprve vycentrovat polární hledáček.
sofram
Věk: 66
#47
Příspěvek od sofram »
Ok. To znamená že pokud ji dám na křížek a osnova křířku míří na hvězdu beta malého vozu.Polárka se neměla hýbat při otáčení dalekohledem. Pak ji dám do kroužku přičemž osnova míří stále stejným směrem a pokud je momtáž v rovině mnělo by to fungovat. Při pohybu dalekohledem kolem osy ale polárka uteče z kolečka ne?
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Montaz Celestron NexStar Evolution, 2" zrcátko Omegon Dielectric, Okulár APM UFF 24 mm 65°, APM UFF 15 mm 65° a APM UFF 10 mm 60°, Celestron X-Cel LX 12 mm 60°, Bresser 70/700 mm, Vixen NPL 20 mm. a Baader Solar Folie.
Prazan
#48
Příspěvek od Prazan »
to sofram: Chtělo by to trošku víc nastudovat princip fungování polárního hledáčku a jeho nastavení. Pokud pochopíš princip, jakým funguje, nebude ti dělat potíže ani ustavení montáže.
Docela hezký návod sepsal sem na fórum Milan Antoš.
Až budeš ověřovat souosost polárního hledáčku s RA osou montáže, nemusíš nutně mířit na Polárku (MMys to napsal zjevně jen jako příklad a proto, protože v dané situaci, kdy ustavuješ montáž máš Polárku "po ruce"). Zkus to na pevném cíli za světla (třeba špička nějaké antény na obzoru, kostelní věž ... cokoli tě napadne).
edit: Při otáčení RA osou Polárka z malého kroužku pochopitelně vyjede, ale pořád se musí pohybovat po kružnici, na které leží ten malý kroužek a jejíž střed je vyznačen křížkem (NCP) - a pokud je montáž správně ustavena, tak taky bude.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
sofram
Věk: 66
#49
Ok. Už jsem to udělal. Včera jsem to zkoušel spustit což se celkem vedlo a vše probihalo ok. Pak ale nastal problém. Při nabídce třetí hvězdy mi zaštěkal pes tak jsem ho šel pustit z chaty. Ručku jsem dal do držáku. Když jsem se asi za 10 vteřin vrátil a vzal ručku z držáku tak sice displej svítil červeně ale nic neukazoval. Tak jsem zmáčkl enter, rozsvítilo se podsvícení klávesnice a nic žádná data se na display neukazují. Vypnul jse a zapnul montáž. Ručka sice po chvíli jako předtím pípne ale to je vše. Žádna data mi display nenabídne. Že bych měl smůlu a odešla mi ručka?
lada777
#50
Příspěvek od lada777 »
Ahoj. Takže pokud to dobře chápu, tak u EQ 6 je rozdíl u Synscan a Syntrek pouze v tom, že Skyscan je komputerizovaná, tudíž, u syntrek musím vycentrovat polární osu, přes malý směrový ovladač najít manuálně objekt zájmu a pak pozorovat a fotit apod. Zatímco u Skyscan ustavím na 3 hvězdách. navolím masňácky souřadnice nebo přímo objekt, montáž mi na něj najede a já potom dál pozoruji.Prostě v jednodušším nálezu objektu. Nebo je v tom ještě nějaký rozdíl? Např. speciální funkc pro fotografii, autoguider apod. Díky předem ;)
Dobson SW 254/1200 + setové okuláry
triedr 20x60
home made refraktor 60x600 (muzejní kus)
#51
Není, Syntrek má vstup na autoguider, takže pointovat montáž při focení jde.
