Zlepšováky
Otázky, rady, tipy, návody...
BiF
Věk: 54
Zlepšováky
#46
Příspěvek od BiF »
MMys napsal: ... (pokud jsi nezaregistroval jedná se o tohle: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 041;start=)
Neboj, zaregistroval... :)
Díky. F.
combat
Zlepšováky
#47
Příspěvek od combat »
Neviem či je to "zlepšovák", a asi niesom ani prvý kto to skúsil, ale možem vrele doporučiť :
Na inzerát som kúpil (za 800 Sk ;)) vyradený zememeračský stojan.
Po menších úpravách a opravách som naňho posadil hlavu z CG3 :(
Stabilita a pevnosť montáže sa zlepšila o niekoľko tried.
Nemám to s čím porovnať (okrem tej roztrasenej CG3-ky), ale ani sa to nepohne.
Oplatí sa čítať inzeráty ;D ;D ;D
PS. Neviem sa dočkať, kedy obloha dovolí vyskúšať to v praxi :)
LukasNestak
Re: Zlepšováky
#48
Příspěvek od LukasNestak »
Made in Home2 :)
Uvažoval na čo uložiť montáž v teréne a takéto niečo ma napadlo :D
Myslíte že je to vhodné riešenie, alebo by ste tie gumy vymenili napríklad za extrudovaný polystyrén?
Inak perfektne to drží na štuploch montáže - pri preprave nespadnú a pri usadzovaniu montáže sa výborne prispôsobujú terenu.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Re: Zlepšováky
#49
Mě za si 50 let pozorování v terénu nenapadlo nic a nějak nechápu proč by mělo.
Re: Zlepšováky
#50
Nestak píše:Made in Home2 :)
A k čemu to je dobré ? Jaká má být podle tebe funkce ?
LukasNestak
Re: Zlepšováky
#51
Aby sa konce statívu zbytočne nezašpinili a nezaborili moc hlboko do terénu.
Proste do nespevneného terénu "polia, lúky, ...".
zuzi
Re: Zlepšováky
#52
Příspěvek od zuzi »
Na poli nebo louce se to bude akorat víc houopat a spunt po prvním použití ztratíš. Prave zapichnuti stojanu pres trávu do hlíny je to co potřebuješ.
Re: Zlepšováky
#53
Přesně tak. To je také důvod, proč geodetické stativy mají takové bodce a zapichují se silou do země.
Takže si sice bodce neušpiníš, ale pozorovat se s tím nedá.
Možná bys měl nejdříve pozorovat a seznámit se s tou technikou, a potom vymýšlet, co z toho, co ti nevyhovuje, by šlo zlepšit. Tohle je jasný "zhoršovák "
LukasNestak
Re: Zlepšováky
#54
Naposledy keď som bol v teréne "na poly", tak som to skúšal bez a s vylepšovákom.
Bez som to vedel zapichnúť aj 5-8cm "po šroby" a bolo to riadne zasvinené.
Keď som tam dal zlepšovák tak cca 3-4cm som to zatlačil.
Ale po pravde tá guma sa mi tam nelúbi.
Carloss
Re: Zlepšováky
#55
Příspěvek od Carloss »
Jediné správné řešení "zapichováků" je "omezovač zapíchnutí". Prostě nějaký ten "talíř" obdobný jako na lyžařských hůlkách. Zapíchnutí v měkkém terénu vidím jako nutnost. Geodetický stativy tam maj dokonce takovej "šlapák".
SW - N 150/750, EQ 3-2
Carloss
Re: Zlepšováky
#56
A na ohřev sekundáru.. Nenapadlo někoho nalepit na to topicí folii na automobilová zrcátka? A nakonec... nedalo by se to použít i na jiná místa, co? Má to pár watíkků... A pokud by někdo chtěl ještě menší proud, dá topítko na 24V... :-)
LukasNestak
Re: Zlepšováky
#57
Carloss píše:A na ohřev sekundáru.. Nenapadlo někoho nalepit na to topicí folii na automobilová zrcátka? A nakonec... nedalo by se to použít i na jiná místa, co? Má to pár watíkků... A pokud by někdo chtěl ještě menší proud, dá topítko na 24V... :-)
Celkom zujímavý nápad :)
Pozeral som že sa väčšinou predávajú 12V/1A. To je aj trochu veľa, asi by stačilo aj 12V/0,5A.
Carloss
Re: Zlepšováky
#58
Mno... by šlo použít na 24V. Odhaduju, že bude výkonově stejnej, čili by byl na 0,5 A. Připojením na poloviční napětí se dostaneš na 0,25A a budeš na čtvrtinovém topném výkonu. Nebo je řadit do serie a polepit toho na teleskopu víc... :-)
Nebo prolézt internet. Třeba tadyto: 12V/3W (0,25A) http://www.selax.cz/selax/eshop/28-1-El ... -47mm-TF24 Narazil jsem i na 6W a další a další. :-) Já hodlám fungovat bez elektriky celkově, ale pro někoho to může být dobrý nápad. Žádná regulace, žádný regulační ztráty.
LukasNestak
Re: Zlepšováky
#59
Inak mám doma starú nabíjačku na mobil do auta, na výstupe má 5V/0,5A.
Napadlo ma že by som odrezal koncovku a na miesto nej by som pripevnil malý odporový drôtik, ktorý by som pripevnil na sekundár :)
Mohlo by to fungovať?
Carloss
Re: Zlepšováky
#60
Tak mohlo... 2,5W může něco natopit. Hlavně v čase to může být znát. Ale jde o to, co je to za drátek. Já osobně bych to řešil těmi foliemi. Je to na to dfělaný, je to samolepící - snadná montáž a napětí... pokud na 12V/10W přivedeš jen 6V, bude to právě někde pod půl ampéry a 2,5W. To jen tak pro představu.
