Stránka 4 z 9
Mozajka - souhvězdí Labuť
Napsal: 21. 08. 2008, 16:10
od KDan
GaP napsal: Držím palce ať to stihneš, něco asi bude ještě potřeba dodělat, hlavně se mrkni na tu oblast nalevo od Ameriky, ta ti nějak ujíždí, ale jinak je to opravdu ohromující porce a zvlášť obrovská inspirace.
Pavel.
Tohle by Tě, Pavle, mohlo vyprovokovat. Mně se ta Honzova mozaika moc líbí, ale je to docela gigantická práce. Když uvažuju nad výslednou velikostí a užitečným rozlišením třeba pro nějaký větší plakát, byla by to ideální inspirace pro kvalitní 200mm objektiv, řekněme ten Canon EF 200mm f/2.8. Ověřil jsem teď, že při velmi pečlivém ostření docela dobře funguje i na plnou díru.
Takže stejná mozaika by tomuto objektivu měla zabrat za podmínek, při nichž fotí Honza, 8x méně času...
Stačilo by pak 4x méně snímků (i tak by to bylo úctyhodné dílo) a expozice by mohly být 2x kratší. ;)
Napsal: 25. 08. 2008, 13:32
od GaP
KDan napsal:
No jo, to víš, že mě to už napadlo, ALE.
Jednak nemám ani 4x méně astrofoto času co Honza, abych to za jeden rok pořídil. Jednak nemám tak kvalitní kousek skla jako máš ty a musím clonit, hodně clonit, min f/4. Další neduh mého 200mm objektivu, je neuspokojivá kresba přes CLS filtr. Ten tedy nepřipadá v úvahu. Na druhou stranu jsem nedávno testnul H-alfu a tady se nemusím bát otevřít clonu na plnou díru. Stejně ale na každé pole bych použil min. 2 hodiny h-alfy a min. 1,5h RGB aby se snímky daly použít i v plném rozlišení. Prostě to je i na 200mm ohnisko strašně moc času. Pokud se ti do této lopoty chce pustit, tak držím palce a moc fandím, já se letos a ani příští rok určitě o tuto nádhernou šílenost nepokusím
Pavel.
Napsal: 19. 09. 2008, 23:19
od honza.ho
uff .. co říct teď ... snad jen, že mám hotovo.
Doufám, že mi prominete vše co jsem nepořídil vyladit, na co nestačily dark framy, chyby v textu atp.
V odkaze je náhledový snímek, větší verze, interaktivní aplet (nutný FLASH) s úplně plným rozlišením (nutné volit s rezervou zoom), video se sekvencí snímků (63 mb +-) a stručný popis zpracování/technik, kterých jsem použil ...
Plná verze - JPEG 200MB - zašlu ale sdělte mi prosím důvod. Na web ho nedám, je to moc velké a k běžným účelům stačí menší/aplet.
Video má chybu v titulku, opravím během víkendu (není to 250 Megapixelů ale 216)
Snad se bude líbit a někoho z Vás inspiruje
Já jdu zabít pár mozkových buněk, abych se na to zítra podíval bez vzpomínek na 14 denní dovolenou ve Photoshopu.
Těším se nashledanou v Orionu
od honza.ho
Napsal: 19. 09. 2008, 23:30
od MaG
Je to moc pěkné dílko a umíš ho i parádně prezentovat.
Zkus mi vysvětlit důvod, proč je pravá část mozaiky cca poslední 1/5 tak světlá a zašumělá? Např. v levé a prostřední části fotky máš temné části černé, vpraco je máš světlé a je v nich patrný šum. Vím, že se takto chová program Autopano, tak možná je chyba v tom, ale možná by to chtělo i více ztmavit tuto část. Nemluvím o tom, že je tam více hvězd a tím je to světlé, jsou tam i temné mlhoviny bez hvězd a ty máš taky světlé. Vypadá to kvůli tomu trochu nepřirozeně.
Na druhou stranu psát ti to teď, když jsi doufal, že to je hotové, zní krutě, zvláště když je to jinak bombastická věc.
Napsal: 19. 09. 2008, 23:33
od vlastofka
to honza.ho:
Skladam poklonu az k zemi, skutecne. A na Orion se obzvlaste tesim, mam ho radsi nez Labut :]
od honza.ho
Mag:
Omluv mi ten tón, zkus to nejdřív dočíst
. Autopano bych do toho nerad tahal ... dělal jsem to celý v PS.
Ale abych ti odpověděl, když už. V tak velké složenině musíš koukat na ostatní snímky, nemůžeš zpracovat jeden tak aby nebyl zašuměný. Jsou tam prostě slabé oblasti, které by na zbytek neseděly. Proto jsem psal, že je nutné volit zoom s rezervou. Proč je to tak bílé? Protože je tam mraky hvězd ....
Temné mlhoviny vpravo jsou světlejší už v základu. Nejsou naexponované tmavé. To by chtělo asi o hodně více expozic.
Napsal: 19. 09. 2008, 23:41
od Honza Ebr (honza42)
jojo, je to moc pěkný. nejdřív jsem byl trochu zklamán nepřítomností plné verze, ale flashové pluginy pro browser se hodně zlepšily, to zoomify běhá úžasně hladce a je to zážitek. řekl bych, že je to i lepší, než třeba WWT, prostě ty tvoje data jsou lepší, než DSS
jediné, co je tam divné, jsou ty šišaté hvězdy - jak je vlastně možné, že tohle není na všech takových širokoúhlých věcech? ale dost pochybuju, že s tím reálně jde něco udělat.
od Konihlav
honza.ho napsal:
http://www.space-walk.info/galerie/mlho ... t.htmbomba !
Honzo, gratuluji a dekuji za peknou prezentaci Tveho uzasneho a v nasi kotline jedinecneho dila!
Preji at se Ti nadale dari!
Napsal: 19. 09. 2008, 23:45
od honza.ho
honza42: šišaté hvězdy ... buď zanešené korektorem či špatně ustavenou montáží, nebo máš spíš namysli levou horní část, jinde by se projevovat neměly. Poměrně dost zakulacený obraz bylo nutné zdrcnout do pravého úhlu. Při extrémní velikosti tiffu je to záležitost na celý zbytek dne po práci. Tak aby se tenhle efekt neprojevil to neumím, bohužel. Vybral jsem tedy místo kde to bude nejméně vadit. Navíc je to vidět spíše při velkém zoomu, jinak to, alespoň podle mého názoru jde.
Napsal: 20. 09. 2008, 00:13
Je to moc pěkné a obrovský kus práce, ale ta pravá strana je fakt hodně světlá. Vyrobil bych novou vrstvu úprav s maskou, a vpravo to ztmavil. To by snad počítač mohl přežít. Ale chtělo by to nejprve naladit na malé verzi.
Napsal: 20. 09. 2008, 00:32
od honza.ho
edit: trochu uberu, opravdu minimálně
Napsal: 20. 09. 2008, 01:06
Já netvrdím, že tam není víc hvězd, to je, každpoádně. Ale přechod tam je svislý a rovný, a navíc máš světlé i tmavé mlhoviny, kde hvězdy nejsou.
Uprostřed záběru je sice tmavý oblak, ale ten ostrý přechod tam prostě není. Podívej se třeba sem, sice se to absolutně nedá srovávat s prokresleností té mozaiky, ale ten efekt tam nevidím.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/Hi_res ... 5_2008.jpg
P.S. Pohni jenom černým bodem, zbytek nech.
Napsal: 20. 09. 2008, 01:10
od Roman (Rick)
honza.ho: gratulujem k dokončeniu mozaiky, ktorá tu a asi ani nikde inde nemá obdobu. Je to fakt paráda. Viem si predstaviť, ako zdobí stenu tvojej izby
Tak teda čistú oblohu a veľa zdaru pri Oriónovi i ďalších "husárskych" kúskoch, ktoré tu predvádzaš
Roman
Napsal: 20. 09. 2008, 01:13
od hamr
Musel to být obrovský kus práce. Já jako "fotitel" pouze planet, musím gratulovat a těšit se na Orion. Jak je výše zmíněno i způsob prezentace je perfektní. Ty drobné chyby, zmíněné odborníky já ani nevnímám
. Smekám před trpělivostí a věnovaným časem!!
