Schmidt-Cassegrain 8”
hanyk
#46
Příspěvek od hanyk »
Konihlav: no nerozumiem hladas montaz k C11 a CGE si predal. CGE mam tak viem o com hovorim. Idealna (alebo dobra) zostava C11+CGE a atik 314l (B2x2) na male dso napr. planetárky.
Konihlav
#47
Příspěvek od Konihlav »
hanyk: no jo, jenze ja nejsem priznivce Celestronu a CGE jsem nechtel (byt ted toho trosku lituju). Plan byl jina montaz, jenze jina montaz se rozplynula ve vzduchu a vzniklo po ni vzduchoprazdno, takze ted zas nejakou potrebuji... alespon docasne :-)
Rederix7
#48
Příspěvek od Rederix7 »
Zdravim
potreboval by som prirucku k tomuto teleskopu v cestine,ak by bolo mozne.
Pripadne aky mate nazor na tento teleskop.
Shark
Re: Schmidt-Cassegrain 8”
#49
Příspěvek od Shark »
Zdravím,
:arrow: jsem novým majitelem SCT 8“ Schmidt-Cassegrain a chtěl bych se zeptat na používání reduktoru /rovnače pole f 6,3.
Podotýkám, že NEBUDU fotit.
Pokud vím tak reduktor je opak Barlowa (zjednodušeně řečeno). Zvětším-li zorné pole dojde k zakřivení obrazové roviny-sklenutí. Rovnač pole pak má za úkol toto zvětšené zorné pole „opravit“ ,aby obraz byl dostatečně kvalitní. Reduktory/rovnače pole jsou určeny primárně pro CCD a astrofotografii.
:arrow: A zde můj dotaz – využiji tento rovnač pro vizuální pozorování s teleskopem o ohnisku 2032 mm (okuláry používám Baader Hyperion).
děkuji za Vaše názory
Astronomie pro každého
#50
Na vizuál bych to já osobně považoval skoro za zbytečnost. Ale nejsem si úplně jistý tím, jestli to bude nějakým extra přínosem pro větší pole. Tím chci říct, že když jsem tuhle trubku měl, nijak jsem to ani neredukoval a smířil jsem se s ohniskem jaký to má.
Shark
#51
Cztwerec píše:Na vizuál bych to já osobně považoval skoro za zbytečnost. Ale nejsem si úplně jistý tím, jestli to bude nějakým extra přínosem pro větší pole. Tím chci říct, že když jsem tuhle trubku měl, nijak jsem to ani neredukoval a smířil jsem se s ohniskem jaký to má.
:arrow: díky za info - myslel jsem si to, že reduktor pro vizuál nevyužiji.
jirka.P
#52
Příspěvek od jirka.P »
Na druhou stranu,já jsem ho skoro z dalekohledu nesundal.Jen na planety a měsíc.Ten reduktor zvětší zorné pole,takže se líp hledají objekty a jak jsou i menší,jsou i víc kontrastní.K tomu jsem používal 2" okulár 36mm.
Nejlíp někde půjčit a vyzkoušet na vlastní kůži.
#53
Není jednodušší dát tam okulár s delším ohniskem ?
Shark
#54
Děkuji Všem za informace ohledně reduktoru
(S tím zapujčením bude asi problém ,ale okulár s delším ohniskem určitě pořídím (30-40mm)
http://www.binox.cz/okulary-gso-super-v ... 30-mm-gso/
okuláry typu Superview 70°GSO mám 15 a 20mm a jsem s mini velmi spokojen
koukal jsem i na ES-35 mm, ale jeho váha přes 1/2kg :( mě odrazuje
4Brunco
#55
Příspěvek od 4Brunco »
Schidtku som pouzival skoro dva roky a musim povedat ze pokial chce clovek s toho dalekohladiku dostat maximum na DSO, reduktor je na vizual velmi rozumna cesta.
Ano, da sa to aj okularom s dlhsim ohniskom a samozrejme som to skusal, ale ma to jeden hacik. Kedze vystupna trubka (baffle tube) je pomerne uzka. Pri C8 myslim 37mm, tak clovek nevyuzije 2" prislusenstvo, kedze bude znacne vinetovat a dlhym 2" zrkadlom si este clovek ukroji s trosku s priemeru a znizuje kontrast. Preto je najlepsie pouzivat co najkratsie 1.25" zrkadlo, idelane priamo nasrobovane na tubuse.
Ale este reduktoru. Samozrejme na planetarne a mesacne pozorovanie to neni, tam je najlepsie bez neho. Ale s vlastnej skusenosti, ked som mal SCT pod tmavou oblohou, som najviac glaaxii zdetekoval v kombinacii Reduktor + 24mm Okular (Hyperion) pri zachovani prijemne sirokeho zorneho pola.
EDIT: GSO 30mm superview ma 42mmm fieldstop, ale vystupna trubka C8 ma priemer cca 37mm, kolko zorneho pola ostane viditelneho s povodnych 70*, no predpokladam tak do 60*. Okrem toho vinetacia moze by aj pomerne neprijemna koli polohe oka pri okulari a sposobovat takzvane blackouty.
#56
4Brunco píše: Kedze vystupna trubka (baffle tube) je pomerne uzka. Pri C8 myslim 37mm, tak clovek nevyuzije 2" prislusenstvo, kedze bude znacne vinetovat a dlhym 2" zrkadlom si este clovek ukroji s trosku s priemeru a znizuje kontrast.
.EDIT: GSO 30mm superview ma 42mmm fieldstop, ale vystupna trubka C8 ma priemer cca 37mm, kolko zorneho pola ostane viditelneho s povodnych 70*, no predpokladam tak do 60*.
No a reduktorem 0,63x si ten nevinětovaný průměr tímhle poměrem změnšíš, to jest na 23 mm. Takže aby u 70°okuláru byl stejně vinětovaný obraz jako z ohniskem 30 mm, musíš použít s reduktoremt okulár 19 mm. Jakýkoliv delší bude mít ještě větší vinětaci.
Tady je ta fyzika celkem nekompromisní
4Brunco
#57
Reduktor sa montuje priamo na vystup ktory ma 37mm, tj pred zrkadlo. Uz len s toho dovodu je vinetacia mensia a vacsie realne zorne pole, ktore sa da dosiahnut bez vinetacie. Nehladiac na stratu apertury, ktora je raalne pri vysunuti ohniska o dalich 5-6 cm koli 2" prislusentvu.
Tiez som zastancom jednoduchsich rieseni, ale v tomto pripade je moja skusenost takato. Sirokouhly dlhoohniskovy okular bude na tomto SCT vinetovat znacne , mozno az tak ze to bude neprijemne, ale to zalezi na konkretnom okulari.
MilAN píše:
Shark
#58
Chapu to dobře - když tak mně opravte.
Mluvíme o pozorováni DSO
:arrow: Takže s použitím reduktoru jsou vhodnější okuláry s kratším ohniskem, a bez reduktoru je lepší používat (menší zvětšení ) okuláry s delším ohniskem, aniž by obraz trpěl velkou vinětací :?: - je to řečeno asi velice zjednodušeně.
Ale asi nemá cenu mluvit a nic nevyzkoušet - okulár s delším ohniskem nebude problém půjčit (s reduktorem to bude horší) a zkusit v teleskopu bez reduktoru a poté uvidím co vlastně uvidím :shock:...
4Brunco
#59
Ano hovorime cisto o pozorvani DSO, urcite treba skusit okular s dlhsim ohniskom, ale idelane tak, aby sa polna clona = sirka vystupu (tj 37mm).
A pokial sa rozhodnes pozuivat 2" zrkadlo velmi odporucam take, ktore je urcene pre SCT, srobuje sa spramo na vystup a setri opricku drahu.
Priklad takeho zrkadla :
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -Ring.html
SCT sice umoznuje vysunut ohnisko, ale okrem toho ze sa zmeni znacne zmeni ohnisko narpiklad s 2000mm na 2300mm, sa zmenusje apertura co zapricinuje stratu svetla(to clovek nevidi) a znizenie kontrastu koli horsiemu pomeru apertury a centralnej obstrukcie.
Shark
#60
pro 4Brunco:
:arrow: o tom zrcátku vím - počítal jsem s tím dopředu při jeho kupování (mám Celestron 2") - ale jinak děkuji za info
