Slunecni aktivita-polarni zare
- Jiri_Skalsky
To Jiri_Skalsky: děkuji za odpověď. Když jste viděl meteor i Iridia, tak musíte být v čáře, po které lítají a ještě pokud možno na západ ode mě, abyste viděl i ten meteor...tak proto jsem se ptal. Kolem Doupova musí být super podmínky.....
zdraví
Petr
zdraví
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
- Jiri_Skalsky
To Tulen. Ta dvě Iridia letěly od jihu od Střelce přes Orla.Já jsem je zaregistroval výš,když už ale slábly. Moc jasné zrovna nebyly. Ten jasný meteor s pěknou stopou se mi promítl do Persea a letěl k SV. Bylo to kolem 23 hodiny. Možná,že jsi viděl jiný. Já letos moc Perseidů neviděl.
J.S.
J.S.
To Jiri_Skalsky: já měl meteor (tak -4) pod Hadonošem a dvě Iridia (viděl jsem jen to -3) v hlavě Hadonoše cca o půlnoci letního času. Takže jsme viděli každý něco jiného. Ale na to, že jsem byl venku asi 10 minut, jsem si to docela užil a vůbec si nestěžuju.
zdraví
Petr
zdraví
Petr
http://tvnoviny.sk/spravy/som-reporter/ ... ziara.html a potom mame v mediach toto :)Nova to dotiahla do dokonalosti! ;D eh...
A pardon za offtopic
- Jiri_Skalsky
To Tulen : Končil jsem ve 23 30,protože ráno brzo vstávám. A moc se mi domů nechtělo,protože byla nádherná noc. Jedna z mála v poslední době.
J.S.
P.S. Možná,že se tu lidem bude hodit toto.Věřím,že to spoust z Vás zná. http://jersey.uoregon.edu/vlab/elements/Elements.html
Na pohrání. Levým tlačítkem kliknout na prvek,nastavit absorpční nebo emisní spektrum. Levým tlačítkem na myši a kurzorem na čarách uvidíte i vlnovou délku čar.
J.S.
- Jiri_Skalsky
Pánové,
na Slunci se asi něco děje. Nechtěl bych být falešným prorokem, ale kdo má možnost, ať se večer pro jistotu podívá nad severní obzor a má připravený foťák.
J.S.
http://www.swpc.noaa.gov/pmap/gif/pmapN.gif
J.S.
Pozor, toto je opravdu falešný poplach Jiří mám pro to tyto důvody:
1) erupce třídy M nastala jediná včera, je prakticky vyloučeno, aby už dnes nastala nějaká aktivita s ní související. Navíc šlo o krátkou erupci, pravděpodobně bez CME směřované k Zemi. Bude max. vhodné sledovat, zda erupce další nezpůsobí něco většího, skvrny v oblasti naznačují velkou aktivitu.
2) předtím žádná erupce nenastala - jakákoli aktivita by mohla souviset jedině s koronální dírou a byla by velmi slabá a jen v severních šířkách Evropy.
Geomagnetické pole bylo jen slabě narušené a nyní se vrací k normálu. Sledujte též web vše srhrnující:
http://www.orion-drustvo.si/MBKTeam/auroramon.html
Nevidím tam žádné náznaky = polární záře určitě nebude (v ČR viditelná).
Rád bych viděl polární záři, uvidíme, jestli z toho něco nevznikne jak říká MaG.
Martine měl bych na tebe dotaz: to geomagnetické pole je který graf? Jak poznáš, že bylo mírně narušené? Nechce se mi to luštit díky.
DOBSON 150/1200 + BINO
V odkazu vlevo nahoře je graf sl. větru na ACE. Pokud tam jde červená do mínusu, je naděje, ale chce to aspoň -10 lépe -20 nT, potom sleduj třeba kP index, víc teď narychlo nemá cenu, v tématu "zlatý fond AF" kde je odkaz na podrobnosti..
Jo díky, to mi stačí, perfektní, zase něco nového vím
- Cztwerec
Nevidím tam žádné náznaky = polární záře určitě nebude (v ČR viditelná). Jedu severně od města Lulea - Švédsko na pár dní. Jak poznám, jestli tam to bude stát za to? Teda nic extra nečekám, vím, že cestou na sever se nic na aktivitě Slunce nezmění...
Např. Kp index na odkazu MBK Teamu dole bude aspoň 3, lépe 5 a na Spaceweather.com budou upozorňovat "high latitude skywatchers for auroras"
- denis.marc
Jak hodně na sever od Lule[ch229]?
Jedna holčina od nás s Pardubic, co je teď dlouhodobě ve Švédsku ráda pozoruje tady a podle informací tam někdy může být záře viditelná i při Kp 2, ale to nebývá nic moc, při Kp 3 nebo 4 už to ale bývá obvykle pěkný a to teď znamená docela často, takže by to byla dobrá příležitost na focení.
Tady je celooblohovka v Kiruně, ta leží ještě kus na severozápad, takže bude mít podmínky o něco lepší, ale obrovský rozdíl to nebude. Největší problém je tam v posledních dnech samozřejmě počasí. :D
Jj, v Norrbottenu je krásně. Taky bych si dal říct k cestě teď v době, kdy tam norrsken bude k vidění. :)
