Stránka 4 z 40
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 15. 02. 2007, 05:36
od Miloš Hroch
Když už optiku musím čistit, tak používám isopropanol (HPLC grade) a takové utěrky na optiku na jedno použití. U toho isopropanolu by asi stačila i nějaká nižší čistota než výše uvedený, ale hlavně nepoužívat technický a nejdříve si na nějakém obyčejném kusu skla zjistit, jestli to nedělá čmouhy nebo nenechává odparek. S výše uvedeným jsem zatím nikdy neměl problém.
Jinak ten isopropanol v této čistotě není žádný levný špás. U Sigma-Aldrich vyjde s DPH přes 1000 Kč za litr
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 18. 02. 2007, 02:25
od pinot
Dík, ještě mám jeden problém. Mám u Maka na hlavním zrcadle kousky barvy. Patrně ze závitu skla před objektivem. Je jich tam jen pár. Mám je tam nechat, nebo vyndat. Když se to zrcadlo při vyndavání zapatlá, tak čím čistit? Taky izopropanolem? Čím se ten izopropanol nanáší? Nebo raději nesahat?
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 18. 02. 2007, 03:56
od Kubajz
pinot napsal: Dík, ještě mám jeden problém. Mám u Maka na hlavním zrcadle kousky barvy. Patrně ze závitu skla před objektivem. Je jich tam jen pár. Mám je tam nechat, nebo vyndat. Když se to zrcadlo při vyndavání zapatlá, tak čím čistit? Taky izopropanolem? Čím se ten izopropanol nanáší? Nebo raději nesahat?
jsou-li ty kousky barvy poměrně malé,pak lepší vše nechat být,na obraze se to prakticky neprojeví.Takže raději nesahat
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 18. 02. 2007, 14:07
od pinot
A až to jednou budu chtít vyčistit?
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 18. 02. 2007, 18:50
od Kubajz
pinot napsal: A až to jednou budu chtít vyčistit?
v případě nezbytnosti vyčištění bych toto nechal radši na profesionálech,tuším že např VOD Turnov čištění nabízí.Mnozí členové si optiku čistí sami a jistě poradí,já osobně bych se v tom ale příliš nevrtal
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 18. 02. 2007, 19:07
to pinot : To co nazýváš sklem před objektivem, je v toto případě korekční menisek, jehož 1 část plochy je současně využita jako sekundární zrcadlo . Na jeho přesné poloze a nastavení záleží rozhodujícím způsobem kvalita kresby dalekohledu. A protože nemá vlastní možnost seřizování, velmi záleží na správné poloze menisku, na něž je celý přístroj seřízen. Takže na Tvém místě bych s touto částí dalekohledu radši nemanipuloval.
Pokud by bylo nutno do vnitřku MAKa zasáhnout, potom raději ze strany primárního zrcadla, kde je možno při opětovné montáži seřídit kolimaci.
Takže , pokud mohu doporučit, dívej se do dalekohledu a ne na dalekohled, protože nějaké smetí uvnitř vadí pouze při pohledu a prohlížení dalekohledu, ne při pozorování. Na rozdíl od neodborného zásahu a seřízení, kde se obraz velmi snadno zkazí.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 18. 02. 2007, 19:31
od pinot
Já s tím nehýbu, jenže ono se to při každém sundavání krytky pootáčí na závitu samo.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 19. 02. 2007, 04:00
od pinot
Na hlavním zrcadle je troška smetí u kraje a asi tak na ploše 4 cm2 vypadá jako trošku zapatlaný. Taky u kraje. Opravdu to nemá vliv na zobrazení?
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 19. 02. 2007, 04:04
Pokud to je na novém přístroji, tak to reklamuj
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 19. 02. 2007, 04:12
od pinot
Nechce se mi jezdit do Prahy. A navíc nevím jestli to tam nezůstalo po včerejším orosení celého tubusu.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 19. 02. 2007, 14:04
Vliv na zobrazení tohle určitě nemá, nebo (pro detailisty) ne takový, který je jakkoli pozorovatelný. Měl bys vidět moje rok a půl nečištěné zrcadlo v Newtonu 210/1000
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 20. 02. 2007, 02:11
od pinot
Díky za optimistickou informaci.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 20. 02. 2007, 02:42
od Kubajz
pinot napsal: Díky za optimistickou informaci.
navštiv nějakého blízkého astronoma-amatéra co má zrcadlový dalekohled a posviť do tubusu na zrcadlo-zděsíš se jak je "zprasený",co je na něm prachu a nečistot
.Vliv na obraz je ale skutečně zanedbatelný ikdyž se to tak možná nezná.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 20. 02. 2007, 02:49
od pinot
Tak to mám O.K.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Napsal: 16. 03. 2007, 02:01
od Bíba75
Žádám zde o radu zkušenější!!
Chtěl bych si vyčistit primární zrcadlo mého newtonu a tak prosím o radu jak nejvhodněji a nešetrněji to uskutečnit??
Mohu to čistit 99% lihem??Díky za rady a porady!! Bíba 75.
