Stránka 4 z 4
MESSIER - užitkový SW z Francie
Napsal: 18. 02. 2007, 07:26
od Jan
SW Messier  - nová verze 3.0
Končí testování programu, takže můžeme uvítat novou - a doufáme že úspěšnou - verzi 3.0 programu Messier.
Program je ke stažení a aktualizovaná úvodní stránka je k vidění na URL
http://www.grecner.cz/astro/mess_sw/mes ... sw_c31.htm
Jednou ze třech významných novinek programu je, že k libovolnému objektu Messier vybranému (tj. vysvícenému) v hlavním okně, lze kliknutím na ikonu Zapisník, nebo stiskem klávesy Return vyvolat pomocné okno „Poznámky“ ve kterém čteme své dřívější poznámky a můžeme zapisovat a ukládat poznámky nové.
Editaci těchto poznámek můžeme provádět i mimo program Messier v textových editorech umožňujících export souborů ve formátu mXXX.TXT
Poznámky jsou zapisovány a uloženy ve složce /note. Z důvodu univerzálního využití stejného formuláře ve všech třech jazykových mutacích jsou záhlaví a menu poznámek psány v angličtině. V osobních poznámkách lze používat českou diakritiku.
U objektů m_1_8_16_17_20_27_42_43_57_76_97 je jako příklad uvedeno hodnocení filtrů, které jsme našli a převzali z URL
http://www.astro-okulare.de/English/nebellistee.htm.
Autor tímto hodnocením radí uživatelům jaký typ filtru je nejvhodnější pro pozorování mlhovin. Pokračování hodnocení dalších objektů již bude věcí uživatelů.
Další nové a užitečné vlastnosti objeví zájemci po instalaci programu. Potěšující je, že některé z novinek jsou inspirovány diskuzí na tomto fóru.
Počet uživatelů hlásících se k využití programu Messier postupně roste.
Přeji všem pěkné nebe.
Jan
Napsal: 24. 02. 2007, 06:42
od Jan
Soubory *.PDF - převod pozitivu na negativ
Součástí programu Messier jsou i funkce zobrazení nápovědy tlačítkem |?| a zobrazení mapy okolí vysvíceného objektu tlačítkem |Map|. V obou případech soubory jsou ve formátu *.PDF, čtou se v SW Adobe Reader a obsahují text a obrazy objektů na bílém podkladě. Tento prohlížeč nám umožňuje m.j. měnit měřítko zobrazení mapy.
Je nepříjemné, že při zobrazení uvedených souborů v průběhu nočního pozorování, pomocný červený SW filtr NiteView  bílou plochu dokumentů nepřekryje, což snižuje citlivost zraku pozorovatele.
(Pak je skutečně jedinou pomocí rámeček s červenou plastovou fólií..).
Pro snížení oslnění zraku byla provedena transformace barev u souborů zobrazovaných ve formátu *PDF. Bílé pozadí  u map objektů a u nápovědy (řekněme "pozitiv") bylo převedeno na černou barvu (tj. na "negativ" zobrazující bílé čáry /červený text na černém podkladě).
Průvodním jevem transformace (z některých hledisek kompromisní např. u map: PDF>GIF>PDF) je, že
* o cca 50% se zvětší objem dat map *.PDF ve složce /Map (v součtu o cca 2 MB),
* rozlišení v zobrazení transformovaných map je poněkud nižší než v originálech.
Negativní zobrazení se mi osvědčilo a „dobře slouží“ i přes uvedené nedostatky. Negativně zobrazené mapy mohou být využity i mimo program Messier.
Popis technologie SW transformace by přesahoval rámec příspěvku, podstatné je, že uživatel má transformované soubory k dispozici:
# původní černo-bílý help je v souboru uvod_pos.zip (28 kB)
# na snímku je nový červeno-černý help je v souboru uvod_neg.ZIP (28 kB)
# 110 map s černým pozadím je zazipováno v souboru map_neg.ZIP (6,4 MB)
Po stažení a pro vyzkoušení nutno soubory rozbalit, transformované mapy vložíme do složky /map namísto původních (které si můžeme uschovat pro denní prohlížení) a zvolený help uvod.PDF umístíme v adresáři, kde je uložen program Messier.EXE.
Poznamenávám, že stávající SW balík messier_data.zip obsahuje původní netransformované soubory map (pozitivy), neboť ještě před jejich eventuální výměnou za negativy bych rád získal Váš názor a praktické zkušenosti s negativním zobrazením map.
Všechny tři výše uvedené soubory lze stáhnout z URL WEB stránky:
Zdraví
Jan
Napsal: 25. 02. 2007, 03:48
od Kojaro
Jeden postřeh k tomuto programu,respektive k mapám v PDFku: při kliknutí na tlačítko mapa, otevře se okno s mapou vybraného objektu,ale je větší než  "obrazovka"(rozlišení) a tudíž není vidět horní lišta prohlížeče, kde je tlačítko na zavření. Pohnout s oknem prohlížeče nejde a pro další použití se musí program vypnout přes správce úloh. Pak nastane opětovné kolečko včetně opětovného nastavení filtru výšky po spuštění programu, které si program nepamatuje.
[hr]
pozn.: zapoměl jsem na ALT+F4  ;) , jak mne upozornil JAN soukromou zprávou,díky
Napsal: 03. 03. 2007, 19:07
od Jan
Autor programu Messier uvedl další verzi
Nové vlastnosti verze 3.10 :
* Je-li program ukončen v modu nočního filtru (černý podklad) pak při dalším startu programu se otevře stejný filtr. Totéž platí i pro denní filtr (šedý podklad okna).
* Šířka sloupců v exportovaném formátu Excel je automaticky upravena podle obsahu sloupců.
* Nápovědy u ovládacích prvků při nočním zobrazení mají červené písmo na černém pozadí.
* Byly odstraněny eventuální problémy se zobrazením souborů *.PDF (mapy a nápověda). Autor doporučuje mít  ve Windows nainstalován prohlížeč Acrobat Reader ve verzích 7.0.8, 7.0.9 nebo 8.0.0 ve kterých funguje vyvolání map a nápovědy z hlavního okna.
Verze 3.11 :
Má stejné funkční vlastnosti jako verze 3.1.
Je určena pro starší typy PC notebooků ve kterých lze instalovat jen starší prohlížeč Acrobat Reader v.5.05CE.
Jako obvykle lze SW stáhnout z URL
Zdraví
Jan
