CCD kamera QHY8
-karneades-
CCD kamera QHY8
Pavle, ta dc201 reguluje teplotu pouze mezi expozicema, nez to nabehne, tak to chvilku trva a nasledne se to houpe podle delky expozice, cinan mel evidentne s tim spinanym zdrojem pekne honky, staci pokratit ten privodni napajeci kabel o metr a uz kamera nechladi,,,, systm propojejeni s PC je taky genitalni, jo akdyz jsem chladil naplnej knedlik, tak mi vzy zamrzl cip, uzij si toho smejdu, jedine co bych vyzvedl oproti soucasnym dslr je dynamika diky 16bit prevodu, ale na druhou stranu, co je mi platna dynamika, kdyz cip saturuji bordelem ze svetelneho znecisteni a nasledne taham jen za gradienty
CCD kamera QHY8
Tak koukám zlatá první verze, prostě jsem připojil zdroj, zapnul notebook a už to jelo. Za 10min se už DF skoro neměnil a dalo se začít snímat.
Dynamika je ti na to, že se ti krásně zachovají barvy hvězd (při správném zpracování). Kdyš osolíš zisk, jdou do saturace i ty slabší, a pak jsou všechny bílé.
- Peter Polakovic
CCD kamera QHY8
Presne rovnako funguju aj novsie verzie. Ziadny problem s chladenim som nikdy nemal, po dosiahnuti nastavenej teploty to treba nechat 5 minut ustalit a potom sa to v pohode drzi v rozsahu +/- 0.5 stupna.
Pri teplotach pod -15 sa na cipe vytvoria krystaliky ladu okolo zrniek prachu (vzdy na rovnakych miestach), ale po cca. 10 minutach sa stratia (odparia?) a potom uz nie je celu noc ziadny problem.
GSO RC8, Takahashi FSQ85, Borg 77ED / ATIK VS60, ATIK One9, SX H694 / Všetko na Mac OS X, domácnosť bez Windows
CCD kamera QHY8
tak jste mi moc neporadili, potrebuju vedet JAK VAM TO CHLADI, tj. prubeh telpoty po zapnuti - NEBO rict ze kdyz nastavim -10 a mam tam -14, pak -8 a po pul hodine -9, tak ANO MAM TO DIVNY A BLBE a nejsem tedy takovy VUL. Tak nejak to potrebuji vedet (jako pro tupce). Zatim mi potvrdil deavi, ze jemu to takovy skoky nedela.
Snad se mi podari vyzkouset jiny DC-201 shit.
- Peter Polakovic
CCD kamera QHY8
No myslel som, ze som odpovedal
Po zapnuti chladenia (a pripojeni na pocitac a spusteni softu, ktory to vie ovladat, v mojom pripade Nebulosity2) a nastaveni teploty na -15 to velmi rychlo (minuty) vychladi a preleti mozno na -17 a este nejakych 5 minut osciluje okolo -15. Potom to bez problemov drzi tych -15 +/- 0.5 stupna.
Take skoky mi to robilo s tym cinskym softom, co bol ku kamere (na meno si teraz nespomeniem), ale zjavne je to softverovy problem, lebo s Nebulosity2 to nerobi.
-karneades-
CCD kamera QHY8
ten soft se zove ezcap, Pavle umis cist? dyt ti to o trri prispevky vyse pisu, ta kamera neumi nacitat teplotu pri expizici, proste ji nacte vzdy mezi jednotlivym shotem a upravi, s dc201 to nesouvisi, taky jsem si to myslel a koupil jeste jednu dc201, nakonec sla kamera z domu a ma ji prave Petr Polakovic, fak je ale ten, ze v nebulosity jsem ji neprovozoval
CCD kamera QHY8
Můžu tě ujistit, že to, jestli má ten senzor -11 nebo -9 na výsledném snímku nepoznáš. u KAF by to byl průšvih, u ICX je ale temný proud tak malý, že rozdíl v teplotách na výsledek nebude mít vliv.
Samozřejmě je to blbě, mělo by to stabilizovat přesněji, tak zkus třeba jiný SW.
A normálně tím foť, bude to fungovat.
CCD kamera QHY8
to ja vim, nejsem pako, ale nelibi se mi, ze zapnu, nastavim -5 a dostanu se na -11 a za jakou dobu na -3 a za dalsich par minut teprve na kolem 5ti. Jako +- 1 stupen mi nevadi (zas takovy uchyl na presnost nejsem), ale tyhle skoky, kdyz kamera je "idle", nic nedela, jen chladi me pekne serou. Je to smejd jaxfina.
Ted jsem to zkousel jak v MaxIm DL tak v EZCAPshitu uplne stejny vysledky.
O tom jak vypada bin1x1 bias radeji pomlcim, ale pozdeji ukazi. Ten two-field readout je pekny hnus.
Zkusim jeste jiny DC-201 adapter, snad zitra u deaviho.
CCD kamera QHY8
Zítra to vyskoušíme na mém zdroji( DC-201)
U mé QHY9 se teplota sráží v MDL o 0,1 stupně a než dosáhne požadované teploty trvá to docela dlouho, okolo 5 minut.
Zatímco EZCAP chladí svižněji, požadovaná teplota je okolo 1 minuty. Žádné kolísání teplot jsem nikdy nezaznamenal a to chladím většinou na max. Zkus se Pavle poptat číňana, třeba je to jen softwarová chyba.
http://www.astronom.cz/deavi/
CCD kamera QHY8
Jenom jedno podstatné upozornění na pokusy s DC-201. Ten adaptér má sice stejné označení, ale musí se uvést pro jakou kameru je. QHY8L má jednostupňový peltier, QHY9 dvoustupňový, ale pořád je to DC-201 (prostě číňani). Qui někde psal, že použití adaptéru pro dvoustupňové chlazení na QHY8L není to pravé. Nejen že nesedí kalibrace, ale peltier dostane pěkně zabrat.
Můžeš někde vystavit ten bias? Ten můj vypadá celkem v pohodě.
CCD kamera QHY8
To je v pořádku, bude se zkoušet zdroj z QHY9 na kameru QHY10, obě dvě kamery jsou dvoustupňově chlazeny.
-karneades-
CCD kamera QHY8
to tedy nechapu, co Pavle tajis a proc na ferovku nenapises, ze jde o dalsi shit qhy10, taky jsem po ni pokukukoval, ale nakonec jsem si rekl, ze dvakrat do stejne reky nevstoupim
CCD kamera QHY8
Na test mého zdroje nakonec nedošlo, Pavel zjistil od číňana a dalších lidí, že zdroj u QHY10 se takto normálně chová a cca po 10 minutách se teplota stabilizuje a potom to jede v pohodě. Pavel je moc velký pintičkář, mě by to tolik nevadilo, když si vezmu že moje QHY9 v MaximDL najíždí na požadovanou teplotu okolo 5 minut.
CCD kamera QHY8
QHY8 je 16 bit, cize rozsah 0-65535
canon 500D mam 12 bit cize 0-4095
Znamena to ze s QHY8 mozem exponovat skoro 15x tak dlho bez prepalu? :)
Zaujimalo by ma to hlavne kvoli prepalenej oblohe v meste, s canon 500, kde si mozem dovolit napr. 5 minut a potom sa vacsina foto prepali.
S qhy8 by to malo byt ovela viac... ako to je v praxi?
Nizsie niekto spomenul, ze zisk vdaka 16 bitu je aj pri light polution ale ze nasledne taha len za gradienty. Takze keby to mal niekto zhrnut pri foteni z mesta, ten zisk potom realne je asi len mozno 30% oproti dslr ???
- pavelseb
- Věk: 41
CCD kamera QHY8
Canon 500D je 14-bit, ne?
