Stránka 4 z 4
Re: Mlhoviny kolem WR134
Napsal: 11. 07. 2024, 09:39
od astar
Martine, je to jen můj pohled. Jinak asi David a Venca a další to vidí jinak, když v presentovaných snímcích mají té Ha více?
Chtěl si to tak, tak je to tak, jen sem projevil svůj názor.
Napsal: 11. 07. 2024, 09:46
od DaveOne
Ahoj Milane,
já jsem to psal Martinovi už v první reakci na původní snímek, že bych ten vodík trochu zvýraznil. No ale pochopil jsem, že Martin chce ve svém snímku naopak zvýraznit toho hlavního hrdinu tj. to OIII oko takže už jsem ho tím netrápil. Ale pořád si stojím za tím, že více zvýrazněný Ha kanál by to určitě dále oživil.... i přesto je to vynikající snímek :)
David
Napsal: 18. 08. 2025, 20:39
od nosuh
Poskládal jsem můj čerstvý pokus o WR-134, s důrazem zejména na kompletní oblouk..jak jsem ale zjistil, hlavne ta O3ka by sezrala klidne 2x tolik casu :)
Napsal: 27. 03. 2026, 16:56
od peto
Uprataval som disk, a objavil som este nespracovane data z roku 2023. Nechapem ako som mohol na ne zabudnut... :-D. Tak som ich az teraz spracoval:
Hmlovina okolo WR134 + NGC6888 a siroke okolie, SHO, FSQ106ED + MI C1x61000, 10 - 16.9.2023, 41x10m Ha, 42x10m OIII, 41x10m SII (sum 20h 40m)
Zda sa mi ze s tymto ohniskom je zaujimavejsie to siroke okolie ako samotna hmlovina okolo WR134... :-D :-D - full verzia na pravy klik.
Napsal: 27. 03. 2026, 18:00
Z toho je názorně vidět, jak slabá ta mlhovina je ve srovnání se srpkovou mlhovinou. Pěkný, všechny ty slabé mlhoviny v pozadí.
Zkus ještě udělat barevně reálný bicolor.
Napsal: 27. 03. 2026, 23:00
od peto
Skusil som, ale nie som s tym moc spokojny... Hmlovina okolo WR134 je takto ovela zretelnejsia, ale v tej cervenej okolo, sa samozrejme strati vela detailov - farebnych odtienov oproti SHO. Zalezi co chce clovek zvyraznit...
Napsal: 27. 03. 2026, 23:26
Ale jo, i tohle je pěkný. A kreslí ti to luxusně. To máš tu kameru na tom Tak-u takhle precizně srovnanou, a drží ti to rovinu i při ostření ? A nebo tomu pomohl BlurXterminator ?
Napsal: 28. 03. 2026, 01:13
od peto
Dakujem... Jj, kamera + focuser na Taku drzi v ramci moznosti... :-D ma to svoje muchy, nic nie je dokonale... Vacsi problem je tepelne rozostrovanie, ale aj to mam vyriesene (v EKOSe) - po kazdom snimku mi zbehne kontrola ostrosti, a ak je treba, doostri - standardne zhruba po 4 - 5 snimkoch urobi refocus. Podla toho, ako rychlo pada teplota okolia. No ale samozrejme pri spracovani je prvy krok BlurXterminator - correct only :-D
Napsal: 28. 03. 2026, 09:22
Jasně, tím se to vysvětluje. Mám to na 400-ce podobně. Mechanicky srovnané a vyrobené jak nejlíp to jde, ale přesto to má drobné mouchy a v průběhu celé noci se naprosto kruhové hvězdy ve všech rozích prostě neudrží, 3.8um pixel ukáže všecko. Takže BxT - correct only hned po složení, přesně jak píšeš.
Na Taka jsem se psal proto, že mě s tím dotazovalo už několik nešťastníků s fullframe a 37x37mm senzory, že jim to úplně nedrží rovinu, co s tím mají dělat.
Napsal: 28. 03. 2026, 10:04
od peto
Ja som zvazoval vymenit original focuser za ESATTO 4", ale potom sa objavil BlurxTerminator za tusim 60 USD, tak som usetril :-D ...
