M31
M31
SKLP... ale každopádně zkusím 60x na dobsonu...to je nejslabší okulár co mám(20 mm).. třeba to půjde. Navíc tohle je zrcadlo a malý dalekohledy jsou čočky, včetně zaměřovacího. Každý má svý mouchy..
Dík
Dík
" Nejlepší televizní program vysílá jasná noční obloha" : bezvýhradný souhlas
M31
Mag..... jasně.. tady je trpělivost na 1.místě. Což není problém. Spíš se takto snažím odstranit, nebo spíš omezit zbytečně prvotní začátečnické chyby, a neopakovat je.. Ale koukám, že jsem se tomu stejně nevyhnul.
M31
notta napsal: Kluci díky.. Pravda ale, že tohle jsem zkoušel vše.. a jak jsem psal i triedrem.. a nic... A jak píšete.. Cassiopeiu.. tj SV úsečku W , která by měla mířit na M31.. a po celé délce nic.. Měl jsem dojem, jestli mi spíš nechybí nějaký filtr.. jako u mlhovin.
a Jinak se rád s vámi seznámím.. Asi se tu začnu objevovat s podobnými prkotinami více.. Spíš se chci tohle naučit, abych to předal synovi.. vč. dalekohledu k vánocům... a splňuji si zároveň sny z dětství, kdy jsem zavadil o hvězdy poprvé..
Nejlepsi, pokud si zaplatis a prijedes na sraz do Zubri, tam Te vsichni pohnou o poradny kus dopredu. Zacatky jsou tezke, moc dobre si vzpominam, jak jsem presne jako ty na zacatku take tapal.
Chce to se nevzdat, vytisknout si u pocitace z nejakeho planetaria (treba CdC) zoomlou cast oblohy, ktera te zajima a vecer, s cervenym svetlem (na ktere je lidske oko nejmene citlive) a s vytisklou mapkou a triedrem zkusit znovu hledat. MUSIS 31ku najit, je videt mimo mesto i pouhym okem! Pocitej s tim, ze ti vyplni znacnou cast zorneho pole triedru! Do oci te prasti minimalne jadro, velmi difuzni jasne svetlo, po chvili jiste rozeznas i ramena teto uchvatne galaxie!
Hodne stesti!
Hodne stesti!
Ladislav Červinka
M31
Ještě se vracím zpět. Po této diskusi a delším čtení na těchto stránkách mohu opravdu potvrdit, že člověk musí alespoň tušit, co hledá. Když jsem to po naší diskusi v srpnu pochopil, byla to už hračka.
Na srazech se určitě objevím, ale až na jaře nebo v létě s dětmi a trochu blíže k Liberci.
Nyní se budu věnovat "objevení" mlhovin.. Takže se sejdeme v jiném bloku.
Ještě jednou dík kluci
- Arnold.ESO.Rimmer
M31
Tak jsem včera zkusil otočit dalekohled a najít tuhle galaxii ale nenašel jsem ji :-[. Mám dobson 114/900 a zkoušel jsem různé okuláry 20X nebo 90X. Viděl jsem tři hvězdy kolem, které jsem našel v mapách i na fotkách tak jsem se snad koukal dobře ale všude kolem tma, snad za to může měsíc? byl hodně jasný a ozařoval celou oblohu, jinak nevím.
M31
Arnold.ESO.Rimmer napsal: Tak jsem včera zkusil otočit dalekohled a najít tuhle galaxii ale nenašel jsem ji :-[. Mám dobson 114/900 a zkoušel jsem různé okuláry 20X nebo 90X. Viděl jsem tři hvězdy kolem, které jsem našel v mapách i na fotkách tak jsem se snad koukal dobře ale všude kolem tma, snad za to může měsíc? byl hodně jasný a ozařoval celou oblohu, jinak nevím.To je divné, jádro M31 by mělo být ve tvém dalekohledu vidět i za jasného Měsíce - nemohl jsi koukat omylem někam jinam?
M31
Hledat M31 při Měsíci není jednoduché ani při malém zvětšení - snadno ji přehlédneš. Nejdřív je dobré si pomocí hledáčku několikrát zkusit najetí od prostřední hvězdy v Andromedě nahoru k těm dalším dvěma u nichž M31 je. Pak když si párkrát nacvičíš najetí na tu blízkou jasnější hvězdu u M31, má smysl začít ji hledat přímo v okuláru.
Raději bych být tebou vydržel pár dní, a zkusil ji cca za týden hledat bez Měsíce na obloze. Tehdy bude viditelná už v hledáčku jako malá mlhavá potvůrka a nebude problém ji najít.
M31
Jasné jádro M31ničky je vidět i za svitu Měsíce, je nutno si nacvičit polohu vzhledem k blízké hvězdě v Andromedě, nedávno jsem koukal R70/280 z triedru a byla vidět
. Chce to cvik, až jí párkrát najdeš nebude to už problém
M31
Asi budu trochu off-topic, ale za dobrých podmínek "na kopci" jsem ji viděl i okem a parádně v hledáčku či triedru..A v Newtonovi 200 mm tam už bylo něco jako ramena. Doma na zahradě v Dobsonovi 300 mm pod městskou oblohou to byl už "jen" velký světlý flek tuším přes tři zorná pole..Ale rozhodně vděčný objekt pro pozorování.
M31
jo, na skutecne tmave obloze (Kyje u Jicina) je M31ka vypalovacka pro volne oko! V triedru neco nepopsatelneho!
Ladislav Červinka
M31
Jako malej jsem jí za dobré jasnosti bez měsíce našel pouhým okem i za svitu pouličních lamp. A v mém 20x60 byla opravdu krásná ::)
Naposledy jsem na ní koukal včera, když se po dlouhé době na chvilku vyjasnilo. Ve 20x60 jsem vyděl pouze rozmázlé jádro, prostě nic moc.
Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná(Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit)
- Arnold.ESO.Rimmer
M31
Tak jsem ji včera konečně viděl, možná bych ji viděl už předtím ale neměl jsem představu co hledat. Pomohl mi menší triedr ve kterém jsem uviděl takový světlejší chuchvalec
. Pak už jsem ji našel i dobsonem 114/900. Chtěl jsem pak ještě kouknout na M57 vy lyře, ale zase nic. Asi nejsem zvyklý na převrácený obraz.Začal jsem uvažovat o vytvoření databáze fotek z různých dalekohledů, myslíte že by se mezi Váma našlo pár přispivatelů? nebo již někde na nějakém českém webu něco podobného existuje?
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
M31
Fotky jsou zavadejici, co se tyka vzhledu objektu v dalekohledu. Mnohem vetsi vypovidajici hodnotu maji rucni kresby, ktere primo vyjadruji, co pozorovatel s danym dalekohledem vidi.
V tomto ohledu by ti mohl pomoci Michal Bares (Michal.B tady na foru) nebo alespon jeho stranka: http://www.nitelite.eu/
