C/2021 A1 (Leonard)
Re: C/2021 A1 (Leonard)
#46
Ještě pořád patříš Milane mezi ty šťastné, kterým se aspoň vyjasnilo :-) Každopádně jsme tentokrát vyhráli my popojížděči, protože hned pod Jabloncem to bylo lepší. Na tomhle pracuji já. Má to spousty chyb, ale i tak jsou to pěkná data a ještě to zkusím pořádně složit (na kometu a na hvězdy to je vždy o kompromisu).
Mám 44 30s expozic při 3200 ISO přes Orion CT8 (a asi jem příliš utáhl zrcadlo, budu potřebovat pomoc :-( )
#47
V době, z které máš uhle fotku, jsem měl také dobře jasno a fotky mám, ale nelíbí se mi ten ohon přes hvězdokupu :)
Jinak ale v době, kdy jsem tu měl ještě mraky, byla více jak 1/2 Čech bez oblačnosti,- ale možná tam byla pro mnoho lidí noc :)
amil
Věk: 87
#48
Příspěvek od amil »
Martine ,krásně jsi to zachytil i s tou hvězdokupou ,nádherný ohon ,povedený snímek .MilAn totéž výborně zachyceno. U mě stále zataženo.A. :cry:
Naposledy upravil(a) amil dne 04. 12. 2021, 10:25, celkem upraveno 1 x.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
ladin
#49
Příspěvek od ladin »
MaG, MIlan: Normálně čtu fórum v ASCII tunelovaný přes RSS do Jabberu, ale kvůli vašim fotkám jsem si ho otevřel ve Firefoxu, jsou parádní!
#50
Díky za reakci všem. Mám pocit, že i s ohonem přes hvězdokupu to je parádní pohled. Musím přiznat, že jsem upřednostnil focení 135mm objektivem, protože toto vybavení je rychleji připravené. Pak jsem teprv začal chystat montáž a newtona, proto už mezitím popoletěla. Navíc jsem se musel prostě i jen tak dívat, protože pohled na kometu v dalekohledech o průměru 200 a 250 mm vedle kulovky byl naprosto neuvěřitelný.
KaPr
#51
Příspěvek od KaPr »
MaG: nadherny ! Kurna lidi, jak to delate ? Mne z toho vzdy vyleze ... vsak vite co ... viz predchozi stranka.
KaPr
RomanHujer
#52
Příspěvek od RomanHujer »
Můj pokus u M3
12. 2021 04:32 - Jitrava - EdgeHD 9.25" f/2.2 Hyperstar V4, ZWO ASI294MC Pro, UV/IR Cut 200x30sec, EQ6 OnStep & ASiairPlus
Hujer.Net
#53
Romane vím, že složit to dohromady je těžké, ale z té M3 jsi udělal trochu omalovánku. Musíš ji nechat přirozeně klesat do okolí, nemůžeš z ní udělat kolečko s náhlým poklesem jasu. Taky jsem to dnes zkusil znovu a lépe. Trochu omalovánka to samozřejmě být musí, ale snažil jsem se to prolnout co nejpřirozeněji.
https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 631813.jpg
RomanHujer
#54
Martine nevim co se ti na té M3 nezdá je dokonce lepší než když jsem ji fotil samostatně https://www.zonerama.com/RomanHujer/Pho ... /288484079
PS
Tvoje má přepálený střed :-)
Hujer.Net
#55
Máš tam ostrý přechod uvnitř samotné hvězdokupy - takové kruhové halo - náhlý pokles jasu pozadí v podobě kruhu, ten tam nepatří. Přepálený střed je věc druhá, použil jsem jiné expozice a jiné zpracování co do kontrastu ve středu komety a hvězdokupy, ale pokles jasu mám pozvolný. Dej si filtr minimum a uvidiíš sám.
Slávek.M
#56
Příspěvek od Slávek.M »
Máte to moc pěkný! Já alespoň takto dokumentačně z Bělečka :-) Díky Martinovi za možnost ji přes jeho Dobsona vidět i vizuálně, bylo to super!
Pentax K-5 mod. & K-1...
výběr z bižuterie (10-17FE, 11-18/2.8, 14/2.8, 15-30/2.8, 31/1.8, 50/1.4, 85/1.4, 100/2.8, 135/2.0, 300/4, 150-450...)
SW NEQ-6 PRO SS, SW Star Adventurer
Ondra_z_hor
#57
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Já také gratuluji k parádní fotce a nejvíc závidím a přeji ten pohled v dalekohledu na hvezdokupu s kometou... To muselo byt úžasné.
Ještě prosím dotaz k stackování snímků. Proč si nepoužil kometarni stacking v DSS, který by měl umět zarovnat kometu i hvezdy? Mě se teda nikdy nepodařilo něco rozumného z toho dostat, ale ptám se :D
MaG píše: 04. 12. 2021, 14:29 Díky za reakci všem. Mám pocit, že i s ohonem přes hvězdokupu to je parádní pohled. Musím přiznat, že jsem upřednostnil focení 135mm objektivem, protože toto vybavení je rychleji připravené. Pak jsem teprv začal chystat montáž a newtona, proto už mezitím popoletěla. Navíc jsem se musel prostě i jen tak dívat, protože pohled na kometu v dalekohledech o průměru 200 a 250 mm vedle kulovky byl naprosto neuvěřitelný.
#58
Kometární stacking z DeepSkyStackeru nebo Pixinsight zanechává nepříjemné zbytky po stopách hvězd. Našel jsem ale info, jak složit snímek na kometu, aby zmizela většina hvězd, takže pokud by šel použít pro kometární skládání v Pixinsight, tak to konečně bude fungovat. Ale to jsem ještě neměl možnost zjistit/vyzkoušet, tak to dělám ručně. Výsledek je přirozenější a hezčí (a velmi pomalý a pracný, protože vracím hvězdu po hvězdě, což u kulovky není dobrý nápad :-) ).
Zde se ohlížím v pořadu Astronomické události za některými zde zmíněnými věcmi:
Ukázka nastavení Pixinsight pro odstranění hvězd:
https://youtu.be/Bt2pJNQPcis?t=993
Základní přehled zpracování v Pixinsight:
https://youtu.be/AXfSnpBFwa0?t=2517
Zpracování fotek pro začátečníky:
https://youtu.be/LSpTHB40Wm0?t=2355
Zpracování planet a Měsíce:
https://youtu.be/UB7S647aD2Q?t=2830
Ukázka programu Sequator:
https://youtu.be/xw101s8FG18?t=2559
RomanHujer
#59
Tak ještě animace v čase 3:52 - 5:43
Roman
Hujer.Net
kavka
Věk: 71
#60
Příspěvek od kavka »
Gratuluji a děkuji Milanovi, Martinovi i dalším za uveřejněné fotky. Sám jsem tentokrát příležitost fotit neměl (a stejně by to nedopadlo tak dobře), takže budu mít díky vám památku na hezké vizuální pozorování.
Kafka
