výroba Ritchey-Chretien 20"
Re: výroba Ritchey-Chretien 20"
A proč na planety a koukání RC? Není lepší klasický Cassegrain ?
Záleží na tobě, jen sem ti chtěl zjednodušit život. Jinak rozdíl mezi 1:4 a 1:3 je 4/3^3 tedy 2.4x větší deformace.
bastas.bastas
ten zase není moc na DSO myslím...Já chtěl původně DK, protože má kulovej sekundár.....ale ještě jsem se nerozhoupal ke konečnému návhu
bastas.bastas
bastas.bastas
Tohle bude možná trošičku lepší....
F1 1800 mm
F2 760 mm
ef.oh 5600 mm
velikost pole 26 mm
celk.svět 11
K1 -1,0830
K2 -4,7191
F1 1800 mm
F2 760 mm
ef.oh 5600 mm
velikost pole 26 mm
celk.svět 11
K1 -1,0830
K2 -4,7191
Tak to už je lepší, ale největší problém bude ta hyperbola na sekundáru. Z hlediska velikosti komy na Rayleighovo kriteríum (strehl 0,8) a poli 26mm, může být rozsah ex. na sekundáru v rozsahu -4 - -5.4 . Podle toho se pak musí doladit ex. primáru od -1,018 - -1,143. Nevím do jaké míry ovládáš ten program ATMOS, aby si v něm mohl laborovat. Demo verse má jen 3 plochy. Já jej nepoužívám, návrhy dělám ve vlastní programu. Prošel jsem si to měření přes zadní plochu a posuvy jsou dost velké. Při posunu zdroje i nože je rozsah cca 4.1mm pro ex. -4,7 .
bastas.bastas
No to by tak odpovídalo, u klasické duté hyperboly 4,7 je posun přes 7,9 mm....
Pro to základní nastavení ten atmos asi stačí. Budu si muset udělat lavici, na který pak budu zkoušet celek, jinak to odladit asi nepůjde. Ale páč se chystám do předčasnýho důchodu (už mě nebaví pracovat pro cizí), tak bude času dost
bastas.bastas
Jen tak pro zajímavost jak se u nás točí na točně
Sekundár má už prodlouženou ohniskovou vzdálenost podle nový specifikace...
https://uloz.to/file/5qJaE3LUp5vR/vid-2 ... pmowAxLD==
bastas.bastas
Jak koukám, tak to na tom videu prodlužuješ R, dutá dole? Dodržení R sekundáru není až tak důležité, klidně +-10mm pro 1520 ve středu. To se pak dá doladit vzdáleností mezi zrcadly, změna cca +-2,5 mm. Taky nabroušení R primáru bude rozdílné, už jen tím, jak se bude dělat parabolizace, tedy hyperbolizace. Rozsah může být díky tomu klidně 8mm( diference R u té hyperboly) a to platí i o tom sekundáru. Výsledek se bude vždy pohybovat někde kolem toho matematického návrhu.
bastas.bastas
Já vím, já to střídám, jednou lícem dolů, jednou nahoru, když se to kontroluje jestli je to prohloubení podle výpočtu, tak pak se většinou strefím i do plánovaného rádiusu +- cm. Přesně jak píšeš, ono se to pak leštěním a tvarováním stejně ještě trošku hejbne....za chvíli budu už leštit a po prvním leštění se to dá už změřit - tedy referenční dutou kouli zatím
bastas.bastas
To Astar, radši se zeptá, prosím tě, posun při měření přes zadní plochu u toho sekundáru ti vychází 4.1 od středu po kraj při F 1520? Tohle já zatím vypočítat neumím. Normální dutá hyperbola by vycházela celkem na 7,39, takže při tom dalším lomu přes rovinu zadní plochy to tak vycházet může.... (jen jí trošku vyleštím pokud možno do roviny.....
Ano, tady do toho vstupuje to ,že je ta exentrita ve skle. No já jsem psal o posuvu nože i zdroje ( obojí spojené ) to pak vychází těch 4,2mm. Pokud koukáš jen na velikost posunu nože, tak to je pak 8,48mm. Hlavně záleží jak se to presentuje .
Samotná dutá plocha má pro nůž posun 17.4mm, obojí 8.7mm , vtom místě leží střed rádiusu pro tu zónu .
V Amosu to nasimulovat nejde. Jak jsem napsal, demo verse umí jen 3 plochy včetně obrazové .
Tady je tabulka, výsledky jsou v odstavci Otvorová, pak v Sečná vz. to je vzdálenost od poslední plochy. Otvorová vyjadřuje jaký bude posuv jen nože při pevném zdroji. Pokud se pohybují spolu, tak posuv je poloviční. Já používám jiný koeficient pro hyperbolu u mne 3,7 proti -4.7 Atmos.
- Výsledky.jpg (215.01 KiB) Zobrazeno 1553 x
bastas.bastas
Já vím, mě se hejbe nůž i s osvětlením...takže poloviční. No to je dost velkej rozdíl. Já to nepočítám podle atmosu, mám to ze vzorců z Gajdůška a když jsem dosadil do těch svejch vzorců čísla, co tam počítal gajdůšek, tak mi to vyšlo přesně..... rozdíl 1 v excentticitě je na tuhle velikost zrcadla celkem hodně, teď jsem z toho dva jeleni. No a ta koule mi vyšla na 148 cm místo 152
Budu trošku zplošťovat..... Zóny mám na masce od kraje po 12 mm a ta střední poslední je 15 mm, ta není tak důležitá proti těm krajním....nebo ne důležitá, ale vzhledem k malému úhlu má větší toleranci....
bastas.bastas
tak po 5ti minutovém leštění pro určení F to vypadá na kouli, ty okraje se ještě opraví.....pak půjdu na referenční hybepbolu a pak se uvidí....
https://youtu.be/zaE8PvxHyxw
