A k čemu vlastně potřebuješ rady druhých ?Michal65 píše:Takže rozděláno vyčištěno smontováno. Akorát jsem omylem otočil přední čočku .....
Levná náhrada za Lidlskop
Re: Levná náhrada za Lidlskop
Michal65: Co na to říct? Jako určitě si s dalekohledy hraj. Nákládej velká zvětšení a u levných dalekohledů dělej rozborku zborku atd. Když se něco nepovede, tak to nebude drahý a hlavně se něco naučíš a to se taky počítá.
Co se týče těch opravdu velkých zvětšení, tak 250x je pro 80mm achromát v podstatě totální nesmysl.
Myslím, že i na dvojhvězdách téměř nepoužitelný. Ale zkoušej a uvidíš. Ten Mars svití, ale to je asi tak jediný, co tam uvidíš. I tmavá albeda se díky bar. vadě rozmáznou a nebudou vidět. Já je zvětšením kolem 250x ještě vidím, ale mám o dost větší refrák a vím co a kde hledat. Už je to i na tohle zvětšení opravdu bída.
Mohl bych říct, jak zvětšením 250x bude vidět Jupiter a Saturn, ale však uvidíš sám. Hlavně to chce malinko slušnější okulár na to menší zvětšení. 7mm okulár zvětšení 128x bude asi nejlepší. 6mm bys ještě asi dobře využil na pozorování Měsíce a dvojhvězd.
Naposledy upravil(a) Artaban dne 16. 03. 2021, 10:39, celkem upraveno 1 x.
Nakonec je pravda, že jakékoli zkoušení, pokud z něj vzejdou zkušenosti, má smysl. Ostatně i ta veliká zvětšení mají u malého dalekohledu někdy své opodstatnění – chce to ale jednak dokonale znát ten dalekohled a jeho schopnosti a druhak stejně dobře znát objekt, na nějž se dívám. Na Marsu už teď není mnoho vidět ani velikým dalekohledem, protože je prostě daleko a jeho zdánlivý průměr je malý. Z těch planet, na něž má smysl se koukat – tedy Mars, Jupiter a Saturn – zrovna Mars snese největší zvětšení. U svého refraktoru 140 mm používám na Mars nejčastěji zvětšení 240 ×, na Jupiter už je to ale většinou zbytečně moc a mnohem lepší službu udělá 120 x. Marsův kotouček je ostřejší a taky menší a charakter detailů na planetě je jiný. Co se pak týče kolimace je čočkový dalekohled s nízkou světelností velmi málo citlivý i na poměrně značné nepřesnosti. Nějakým tím milimetrem nemá smysl se zabývat.
A ako poznáte, čo vlastne pri výstupnej pupile 0,36mm a zv. 225x vlastne na tom Marse máte vidieť?
Ako optický test ďalekohľadu je vhodné použiť nejaký kontrastný pozemný cieľ. V tomto ročnom období konáre listnatných stromov proti svetlej oblohe, alebo napr. anténu proti oblohe. Tam sa pozná, aká je farebná chyba, a ako veľmi tmavne obraz s narastajúcim zväčšením. Na niektorých anténach sú i nápisy, to je potom väčšia zábava, zistiť, kedy to ešte ide prečítať.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
Tohle jsem tu několikrát napsal taky já, tak se vyjádřím.Michal65 píše:Kdesi jsem tu četl, že na Mars je možné i víc.
Michal65 je třeba ale číst detailněji než jen, že můžeme na Mars použít víc. To víc neznamená, že zvětšení víc jak 3D bude OK. To víc je myšleno s ohledem na Jupiter a Saturn. U většího dalekohledu třeba 150mm to je tak, že na Jupiter je nejčastěji požívané zvětšení kolem 150-220x.
Saturn třeba 250x-280x. Chce to ale dobré podmínky. Mars je menší a tak pokud seeing uleze, tak se někdy vyplatí 300x a nebo trochu víc, když je větší dalekohled kolem 200mm.
Takže u dalekohledu 80mm s průměrně kvalitní optikou to bude ideálně 120x- 150x. Tím, že mu naložíš 2,5-3D z něj větší dalekohled neuděláš. Kéž by to tak šlo
Ano, menší roura je méně náročná na seeing, ale tím, že zvětšení jsou menší, tak je to málo platný.
Čištění – Pořadí čoček + další úpravy levných refraktorů
Hledal jsem zde na astrofóru nějaké rady, zda je možné bez problému rozebrat přední dublet u levných refraktorů 50-102 mm a nenašel. Takže pokud se k tomu někdo rozhodne, zde několik rad:
(1) Nepředpokládá se, že u takto levných přístrojů si bude někdo hrát s pečlivým výběrem přední a zadní čočky dubletu, zřejmě nebude záviset na konkrétním otočení čočky (kolem optické osy)
(2) Čočka směrem ven je spojka (má tenší okraj), směrem k okuláru je rozptylka (tlustý okraj). Ta vnitřní se musí samozřejmě otočit prohloubenou stranou dopředu k druhé čočce, takže její poloha je daná. Ta přední spojná čočka není symetrická, když si stoupnete pod světlo a dáte ji asi do 2/3 ohniska od světla (nejlépe kulatého), tak uvidíte dva odrazy, od přední a zadní plochy. A když si nastavíte na jedné straně takovou vzdálenost, že budou oba přibližně stejně velké, tak po otočení čočky bude jeden asi 2× tak velký. Touto stranou patří vnější spojná čočka dovnitř směrem k druhé čočce ("duté"). Pokud se nepletu, tak prostě je směrem k druhé čočce více zakulacená a směrem ven rovnější. Ale to z boku téměř nepoznáte.
Taky to poznáte tak, že pokud čočku nakláníte postupně řekněme doleva, tak přední odraz jde taky doleva a zadní naopak doprava. Strana více zakřivená (více dioptrií) více zvětšuje a patří směrem k druhé čočce - směrem dovnitř, k okuláru.
Můžete si přímo na čočku (z boku samozřejmě) pak fixem napsat pořadí 1-2 3-4.
Vkládání čoček je snadné tak, že obě čočky i s vloženým distančním kroužkem si postavíte na sebe do jedné ruky (přes čistící hadřík na tři prsty) a tubus druhou rukou nasadíte.
POZOR: Když omylem celý dublet otočíte, tak při malých zvětšeních to vypadá docela normálně, ale při větších (>70×) zjistíte, že chybí ostrost. Není to úplně snadné poznat bez srovnání. Když otočíte jen přední čočku, zaostřování je špatné a poznáte to hned. Lampy v dálce hází "komety" apod.
(3) Srovnával jsem 3 levné refraktory a velmi se lišily kvalitou začernění levného plastového výtahu. Pokud máte smůlu a leskne se příliš, byť to vypadá jako černá barva, našel jsem jednoduché provizorní řešení: Z laserové tiskárny si dejte 2× přes sebe tisk plné černé (lepší na trochu tužší papír) a dále velmi jemně "zapečený= zaleštěný" černý tonerový tisk zbruste jemným smirkovým papírem, opravdu jen "počechrat", aby zmizelo lesklé zapečení. A pak stačí stočit do ruličky a vsunout a třeba jemně přilepit, stačí jen na konci. Podobně lze upravit další místa, v jednom tubusu zcela chyběla matná černá hned za čočkou asi 5 cm a toto vše snižuje kontrast...
(4) A pokud by někdo chtěl získat asi 5 % plochy čočky navíc, může se pokusit místo plastové vnitřní utahovací objímky čoček (dubletu) vymyslet klínky + vhodnou lepicí pásku na zajištění přední čočky a tak využít celý její přední průměr, ale to je už spíše o pocitu, byť zejména u průměru čočky 60-70 mm jsou ty cca 3-4 mm okraje relativně hodně...
pustil jsi se odvážně tam, kam se dosud nikdo z AF nevydal
Ano a zvláště v případě posledního odstavce (4). Možná bych to mohl zkusit na mém 172mm achromátu. Nějaké klínky a lepenku by nebyl problém vymyslet a ty 4mm k dobru se hodí. Tedy né že by to bylo podstatné zlepšení průměru objektivu, ale pro ten pocit proč né? No a protože cena refaktoru značně roste s jeho průměrem, tak bych na tom možná dost vydělal.
Získaš 4,7% svetla naviac a nepatrne zvýšiš rozlíšenie. Stojí to u dobrého refraktoru za to?
A buď tam bude vakl nebo skřípnutá čočka, nebo posuv mezi čočkami
Mě to celé hraní v tom dlouhém příspěvku připadá, jako když dám dětem na hraní čočky .Vše, co tam je napsáno, může ale také nemusí být vůbec pravda, jedná se klidně i o náhodu, která zrovna u toho objektivu platí. Neumím si představit, co by se muselo stát, aby byl důvod rozebírat objektiv. A hlavně, rozebrat ho tak, abych nevěděl, jak byl původně. Tohle snad patří spíš do astrohumoru ( nebo tragédie ? ).
Yarkho: Jasně že nestojí. Už jen myšlenka na takovou ptákovinu je hříšná .
A nestojí to za to ani u těch nejlevnějších refráčků za 2 tis. Navíc ještě zhoršit už tak špatnou kvalitu je nesmysl. Když se už chce lepší dalekohled a musí to být znova refraktor, tak je lepší ušetřit na třeba achromát 102/1000 https://www.fotopazdera.cz/katalog/zboz ... 000mm--ota a bastlením vytvořit za pár kaček AZ montáž. Je to dobrá škola a zkušenost v tom smyslu, že když bude jednou člověk chtít ještě větší, ale zase co nejlevnější refraktor, tak to pomůže v rozhodování, jestli jít stejnou cestou, nebo zkusit zase něco jiného. Každý by si tím měl projít a zkusit víc možností, než se pustí do něčeho moc velkého. Taky jsem měl několik refráků a 300mm Dobson, než jsem zbastlil velký refrák a vůbec toho nelituju, ale naopak. Nic lepšího jsem do teď neměl.
Navíc u 99% levných achromatů se vyplatí aperturu zmenšit než zvětšit. Přínos je daleko větší.
