Istar Optical Phantom 140mm f/6.5 - Opticky skvelý refraktor s niekoľkými mechanickými zádrhelmi
Hlásim, že som sa stal šťastným majiteľom sériového čísla 20210011L (#11) tohto pekného triplet Apo refraktoru. Ďalekohľad som kúpil, lebo vnútorne som dozrel na "väčší" refraktor. Ako balkónový astronóm som dosť obmedzený svojím priestorom - 90cm širokým balkónom. Ideálne by som kúpil 150mm f/8 dublet od TS, ostatne tejto rady sa mi dostalo od skúsenejších i tu na fóre. Týmto vám za ňu verejne ďakujem. Nanešťastie ďalekohľad s 1200mm ohniskom a priamou optickou cestou sa mi sem nevojde; bolo preto nutné hľadať niečo menšieho. A zároveň väčšieho ako 125mm - tento vynikajúci dublet od TS už mám a robí mi skvelú službu.
Ponúkala sa preto možnosť ísť do niečoho kratšieho s apertúrou okolo 140mm. Na výber bol f/7 dublet od APM, alebo práve f/6.5 tripet od Istar Optical. Vopred bolo jasné, že oba ďalekohľady budú vyžadovať montáž triedy EQ6, v mojom prípade AZ-EQ6. Optické vlastnosti oboch ďalekohľadov sú dobre známe - v prípade Phantoma sú k dispozícii tu už linkované test reporty od nezávislého laboratória:
https://www.istar-optical.com/lens-140- ... sults.html, z ktorého je vidno, že SN #11 patrí k lepším vyrobeným kusom. V prípade APM je k dispozícii závislosť Strehl-u od vlnovej dĺžky napr. tu:
https://luntsolarsystems.com/product/ap ... ical-tube/. Z týchto informácií a tiež z hlásení majiteľov z CloudyNights bolo jasné, že v červenej oblasti spektra Strehl významne klesá. Keďže refraktor som kupoval primárne na vizuál počas budúcoročnej planetárnej sezóny - opozícia Jupiteru koncom Septembra 2022 vo výške asi 40° nad horizontom; opozícia Marsu počiatkom Decembra 2022 vo výške nad 63°, a keďže tiež fotím Mesiac s použítím červeného filtru - informácia o správaní sa v červenej oblasti spektra bola celkom podstatná. Keď som sa dozvedel, že v Supre je skladom Phantom #11, ktorý má papierovo vynikajúce chovanie Strehlu, síce v zelenej oblasti spektra, bolo rozhodnuté, i keď cena je skoro dvojnásobok APM dubletu. Že som zvolil dobre sa ukázalo už prvú noc, kedy sa refraktor s príslušenstvom, upevnený na AZ-EQ6 v AZ móde, ešte dobre, ale len-tak-tak, zmestil na balkón. V prípade o 7cm dlhšieho ohniska APM to už mohlo byť všelijako.
Mechanická stránka
Phantom ma nemilo prekvapil svojou mechanickou stránkou. Nechápte ma zle, ďalekohľad funguje dobre, svoju funkciu plní, ale v porovnaní napr. s TS dubletom 125mm f/7.8 sú niektoré veci akoby nedomyslené a naivne by som čakal, že v tejto cenovej kategórii bude výrobca jednoduchosti použitia ďalekohľadu venovať viac energie.
Ako prvá ma nenadchla šroubovacia krytka objektívu. Refraktory od TS majú krytku, ktorá sa jednoducho nasadí na vonkajšiu stranu rosnice. To je omnoho pohodlnejšie; krytka sa nasadzuje ľahšie a rýchlejšie. Pritom oboje nie je zanedbateľné: Nemožnosť ľahkého nasadenia predstavuje potiaž v nadchádzajúcom období skrehnutých prstov. Rýchlosť nasadenia ocením kedykoľvek, keď si susedia zmyslia ísť fajčiť, prípadne nonšalantne oklepávať popol dolu z balkónu. Šroubovanie čohokoľvek na rosnicu trčiacu von z balkóna je krajne nepraktické. Navyše odporúčam šroubovať krytku len pri vytiahnutej rosnici, inak tým menej šikovným hrozí nehoda s rizikom poškodenia objektívu.
Po vybalení doma bolo treba "seřídit" dvojrýchlostný fokusér, ktorý trochu drhol. Počas toho som ako prvé vyskrutkoval zámok fokuséra... pričom som zistil, že matica vnútri je vyrobená z nepravidelného kusu kovu a môže sa i hýbať do strán. Po príslušnom nastavení dvojrýchlostný fokusér už pracuje správne. Ostrenie je dostatočne jemné i pre fotografické účely. Rotačné upínanie 2" príslušenstva na konci okulárového výťahu je pohodlím používania takmer, hoci nie úplne, na úrovni Click-Lock od Baaderu.
Ďalekohľad má jedinú botku na hladáčik. Ďalšiu nie je kam primontovať - jedine za cenu výmeny držadla za iný typ lišty s príslušenstvom. Je to škoda, pretože v základnej konfigurácii tak ďalekohľad neumožnuje použiť naraz AsiAir a nezávislý hľadáčik. Mini-hľadáčik 120mm f/4 od ZWO, ktorý sa dá namontovať priamo na AsiAir, sa mi zdá na autoguiding 910mm ďalekohľadu (bez reduktoru) už príliš krátky.
Konečne, predný element objektívu potreboval trochu očistiť a nestačilo na to použiť iba ofukovací balónik. Miestami bol na šošovke sivastý povlak, ktorý sa typicky vytvára na predných elementoch (nevidel som to prvý raz) zrejme v dôsledku znečistenia ovzdušia. Harold R. Suiter vo svojej knihe "Star Testing Optical Telescopes" píše, že "Maximálne množstvo nečistôt, ktorý by pozorovateľ mal tolerovať na optike, je na úrovni 1/1000 plochy apertúry." A hneď potom varuje pred čistením.
Ostrenie s 2" príslušenstvom a binohlavou
Ako už písal Psion v recenzii na POSEC-u, tento konkrétny kus (#11) má snímateľnú zadnú časť tubusu (čím by sa malo dať o.i. dosiahnuť ostrenie s binohlavou bez násobiča/korektoru). Dĺžka tejto snímateľnej časti tubusu je 80mm; čo predstavuje takmer rovnaké číslo ako samotný chod fokuséru - ďalších 82mm. K dispozícii je tak pohyb polohou ohniska v rozmedzí 16cm. Snímateľná časť tubusu na svojej prednej časti obsahuje jednu z vnútorných clon ďalekohľadu .
V základnej konfigurácii, t.j. s nasadenou snímateľnou časťou tubusu, som ako prvé zistil, že sa nedá zaostriť s 2" Herschelovým hranolom od Baaderu. TS refraktory majú typicky rezervu okolo 10mm... K dosiahnutiu ohniska chýbalo málo; tubus som však musel rozšroubovať. Človek by si povedal, o nič nejde, bude sa chvíľu šroubovať. Lenže, pri rozoberaní tubusu vždy hrozí riziko pádu prachu dovnútra tubusu, resp. jeho vzniku uvoľnenou čiastočkou eloxu. Samozrejme skôr či neskôr to skončí na objektíve... zvnútra. V tomto prípade je toto riziko však oveľa menšie, keďže tubus je zvnútra vystlaný čiernou sametkou, ktorá prach pomerne dobre drží.
Po sňatí 80mm dlhej časti tubusu a našroubovaní fokuséru naspäť tento skončil v polohe odlišnej asi o 120° oproti polohe s nasadenou snímateľnou časťou tubusu. Pre návrat fokuséru do rovnakej polohy voči upínacej lište Losmandy bolo treba pootočiť tubusom v objímkach. Ďalekohľad je síce konfigurovateľný, ale za cenu, že musíte točiť a točiť a točiť...
Slnko zaostriť šlo, avšak na pozemné objekty bolo potrebné použiť už 2" zrkadlo spolu s 3.5cm predlžovacím 2" tubuskom.
Večer som pozoroval Jupiter a k tomu som chcel otestovať ďalekohľad v pôvodnom prevedení, t.j. s nasadenou 80mm časťou tubusu. Pri použití 2" BBHS zrkadla od Baaderu s 2"-na-1,25" Click-lock redukciou som zistil, že nie je možné zaostriť s niektorými typmi 1.25" okulárov, napr. Vixen SSW alebo Baader Morpheus. S TV Panopticom 24mm a TV Plossl 11mm som uspel, ale bolo to bezmála nadoraz.
S nasadenou snímateľnou časťou tubusu sa ďalekohľad nezmestí do vlastného kufru - je vzadu príliš dlhý. Treba preto zmeniť polohu objímok tak, že ťažisko ďalekohľadu je voči lište už príliš vpredu. To znamená po vybratí a pred pozorovaním opäť zmeniť polohu objímok voči tubusu.
Škoda, že výrobca nepremyslel lepšie dĺžku tubusu a použitie s rôznym príslušenstvom. Mám za to, že napr. 50mm snímateľná časť tubusu (namiesto 80mm) by vyhovela pre 2" Herschelov hranol i BBHS zrkadlo s 1.25" redukciou. V kombinácii s napríklad o dlhším fokusérom by sa dosiahlo oveľa väčšie užívateľské pohodlie. Na webe som vyčítal, že CFF Telescopes vyrába olejový triplet apochromát 140mm f/6.5 s fokusérom dlhým 114mm, t.j. o 32mm dlhším. Toto CFF Apo však bezmála o 2500 Eur viac.
