ES ED APO 127MM F/7,5 FCD1
Re: ES ED APO 127MM F/7,5 FCD1
A triplet budeš temperovat déle než MAKa
- kmental@centrum.cz
Milan to vážne? Tak radsi ten dublet ed 120/900 alebo TS 125/975
Asi sa dohodnem s kamošom na pozorovanie ma maka skywatcher 150/1800 ako ukazuje alebo neviem.
- Beda
- Věk: 82
ano, 6" triplet je na temperaci potvora. O 180 mm MAK-Cassegrainu se toho na AF hodně napsalo a jejich velký fanda je Sirius_758, tak si to pročti. Problémům s temeperací během pozorování se dá čelit dobrou tepelnou izolací OTA, třeba tak, že se tubus ovine tepelnou izolační folií s AL vrstvou. Používá se běžně u radiátorů ústředního topení k minimalizaci tepelných ztrát ( lepí se na stěnu za radiátor). A velmi důležitá je dostatečně dimenzovaná rosnice ! Bez té by se s SCT nebo MAKem pozorovat nemělo !
Dobrý nápad a ještě vedle postav nejlepe TS 125/975 a pak nám řekni jak to dopadlo. Nejlépe v dobré tmě a nezapomenout vzít taky solidní širokáč klidně 30mm.kmental@centrum.cz píše:Asi sa dohodnem s kamošom na pozorovanie ma maka skywatcher 150/1800 ako ukazuje alebo neviem
No asi nepostavim, neznám kdo by ho v okoli mal
Takze srovnanie nebude jedine ze ho kúpim a srovname
A kde je to tvoje okolí?
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Jo.
To je daleko....
To je daleko....
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Vidím, ze ho vlastnis. Spokojný? Dobre ked ho takto mas, môžeš napísať pocity. G je spokojný.
Já nejsem tak zkušený pozorovatel, mám ho teprve od letošního léta.
Před tím jsem měl asi 2 roky taky od TS 80-ku taky APO.
Na obou dvou se mi líbí hlavně to, že jsou bytelnější než SW a hlavně mají dle mého lepší výtahy.
80-ku jsem měl na AZ5, 125-ka byla na ní už moc.
Po delším pátrání a dotazování zkušenějších jsem pro něj nakonec koupil EQ5-ku.
Chtěl jsem taky azimutální montáž (Losmandy, nebo AZ100) ale manželka by mě asi zabila, takže jsem nakonec zvolil tu EQ5-ku.
Je to na něj tak akorát.
Taky jsem uvažoval o Skytee 2, ale nebyl jsem si jistý, jestli ho zvládne....
Se 125-kou jsem spokojený, používám ji na dvojhvězdy, planety, měsíc, proměnky, nebo jako cestovní (ale s kufrem a montáží už to cestovní moc není).
Je dost těžký - takže montáž nepodceňuj. Jak psal G - zrcátko, pořádný okulár, reddot, to tam musíš dát a pak máš problém.
Moje očekávání dalekohled splnil. A když ho chválí i Sirius 758, tak nemůže být špatný (Boris jen tak něco nepochválí).
Pokud ale podceníš montáž, bude ti na nic.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Lunt 80mm
Dopadlo by to asi tak, že hmotnost dalekohledu a montáže plus pozorování v zenitu ve prospěch MAK a to ostatní ve prospěch refrákukmental@centrum.cz píše:No asi nepostavim, neznám kdo by ho v okoli mal
Ano laka me apo okolo 125mm co ti poviem
Mylsim si, že s ním budu spokojeny. Ľúbila sa mi ed 72 a 5,5cm v prumeru navic bude ok. V ed 72 som videl cassiniho delenie a škvrnu na Jupiteru v sisulakoch. Takže pomerne väčší refraktor musí byt len prínos. Mam ten scientific 152/988 ale ten je nepoužiteľny na twilight montáži. Nechápem ako na tom pan fungoval.
Vím, že budu opakovat už stokrát řečené, ale je potřeba pozorovat. Pokud bys ten dalekohled, jakýkoli, bral jako technickou hračku, kolem které budeš tancovat a vymazlíš si ho, prostě proto, že tě to baví víc než u něj sedět v noci, tak bych to snad ještě dokázal pochopit. Ale když sleduju ten kolotoč tvé techniky v bazaru, se kterou jsi podle mě prakticky neměl možnost něco víc napozorovat a hned zjistíš že to není ono, tak si říkám že bys už měl asi zvolit trochu jinou strategii. Přibrzdit, vyrazit na pár srazů a osahat si dostupnou techniku. To co předvádíš je totální chaos na kterém jen tratíš peníze za které jsi už mohl mít pořádný stroj.
Presne ako píšeš nebavi ma to a ešte ten kiks s tim refrakom scientific to ma dostalo. Zbytecny kup a zla dohoda. Ked sa podarí udat bude na apo na jaro. Aj tie filtre u teho su na nic, ale co uz stalo sa. Snad sa niekto nájde. Pôjdem teda to ta 125/975. Ma ho vicej ludi a všetci spokojnosť nadovšetko.
Mam aj vela okularov to z toho, ze som striedal ota a každy ma ine ohnisko a treba ine okulare. Cize aj v nich mam zbytočne peniaze. No chaos.
Možná by se ti hodila jedna dobře míněná rada: zanech už těch výhodných nákupů
Zatím jsi z nich vůbec nic nepoužil.
