Stránka 4 z 6
Re: ZWO ASI6200 MM, MC Pro
Napsal: 13. 12. 2019, 17:11
Tak oni zatím ke svým kamerám takové filtry nepotřebovali - postačili si s malými filtry.
Napsal: 19. 12. 2019, 17:47
od LukasNestak
Napsal: 30. 12. 2019, 15:12
od Konihlav
LukasNestak: moje ASI6200MM snad brzy konecne dorazi, stale ji nemam ve svych rukou doma, ale uz je na ceste...
filtrove kolo jsem zatim neresil. Jelikoz aktualne mam ASI094 coz je taky 36x24mm jen OSC kamera, a ta nema IR blok, tak jsem si musel udelat bazmekt pro 2" filtr a jeho uchyceni co nejblize cipu kamery... tudiz co v prvni fazi udelam je, ze nahradim svuj IR blok 2" Ha filtrem (co mam od Baaderu uz asi 3 roky, kdy jsem "testoval" QHshYt kameru 163m) a budu rovnou moci pouzit ASI6200 jak s ASA10" tak s Takem FSQ-85, "right out of the box", bez nutnosti dalsiho vlastniho adapteru...
co bude dal se uvidi, me jde nejdrive o to mit moznost zas fotit Ha (a narrow band obecne) a s jednim filtrem si prozacatek postacim...
dlouhodobe plany jsou ze 1. uz stejne nikdy fotit nebudu (neni cas), 2. v lete az zda Moravaci budou mit nejaky prototyp s IMX455 - uvidim, mozna bych koupil i tu jejich variantu s integrovanym 5pos FW jako jsem mel G3-11K. takze v lete bud nahradim nebo koupim druhou...
nicmene se ASI6200MM nemuzu dockat... a filtry prozatim budu resit jen pres adapter (bez filtroveho kola) a o tom jak to bude pozdeji se uvidi... protoze novy FW chce novy adapter zase na oba dalekohledy a je to vojeb co me uz nebavi podstupovat... tak fotim tim co mam doma.
Napsal: 31. 12. 2019, 11:55
od LukasNestak
Nj, ďakujem za info.
Asi skúsim FW od ZWO, keďže konečne mám komplet 50,4mm filtre. Ale obávam sa troch vecí:
- dopravy z Číny 1 mesiac doprava + 1 mesiac colnica
- bez recenzí, v prípade bazmeku nekonečné reklamácie
- presne vykladať redukcie pre 1600ku a pre korektor
Možno skúsim počkať keď prídu prvé kusy do EU a vyriešiť to cez SUPRU rovno aj s redukciami.
Napsal: 31. 12. 2019, 13:33
od Konihlav
tak jsem si nakonec uvedomil, ze jestli chci pouzivat sve kamery soucasne (bez nutnosti rozmontovavani adapteru, coz je 100% jasna vec, ze do toho nebudu hrabat, na to nemam cas ani naladu a sere me to silene), tak stejne potrebuji novy adapter pro spojeni kamera korektor :-( resp. alespon 1 :D
at uz na ASA nebo na TAKa...
tudiz jsem to dnes rano rozmyslel a risknul :D proste jsem z jejich webu objednal to jejich nove 2" EFW pro 5x2" filtr a zaplatil $299 pres PayPal...
co vim, tak jsou v officu az po 2.1. tj. asi 3.1. jsou v praci, tak pocitam to poslou obratem, pokud ho maji. Cesta do CR je tak 2 dny + 2 dny celnice. Pocitam, ze do konce pristiho tydne ho budu mit doma (pokud ho maji skladem).
Napsal: 31. 12. 2019, 13:57
od nou
Tak to si optimista. Ja este cakam na balicek co som objednaval tak dva tyzdne pred vianocami. Podla trackingu je uz na colnici. Minimalne slovenska posta a colnica absolutne nestihaju tento vianocny napor takze by som nebol az taky optimista.
Napsal: 31. 12. 2019, 16:14
Bavil jsem se s člověkem z managementu pošty, všechny čínské zásilky skončily už 18tého na skladech v obrovských drátěných klecích a budou se řešit až začátkem příštího roku :) Přednost mají české zásilky. Tedy nějaké dodání z Číny do 5 dnů opravdu nehrozí.
Napsal: 31. 12. 2019, 16:25
od Konihlav
tak tomu se da urcite verit.
Ja ale mluvim o svete, ktery je jeste v poradku, tj. doruceni UPSkou nebo v nejhorsim i tim pitomym DHL je otazka vcetne celnice - do tydne vyrizeno. Nerikam, ze v pulce prosince, ale ted pocatkem roku nepocitam s velkou prodlevou - napisu ostatne sem, jestli chcete, moji DNESNi zkusenost, az zjisti, chlapci v ZWO, zda to kolo co jsem objednal maji skladem nebo ne... pokud ano, napisu pak jak jsem dopadl. Ale standardni postou (a tudiz nasledkem ceskou postou) to urcite nepujde, UPS ma vlastni proclivaci stredisko AFAIK...
Napsal: 02. 01. 2020, 13:17
od Konihlav
tak uvidime, dnes (tedka) mi ji poslali sledovani zasilky
Napsal: 13. 01. 2020, 11:56
od Konihlav
tak pro uplnost - objednaval jsem 31.12. s tim, ze vim, ze jsou v kanclu az 2.1. nebo tak...
kdybych byl on-line a stihl vcas reagovat na e-mail od UPS pro dodani podkladu k procleni, mohl jsem kameru mit doma i o 1 den drive :-)
tudiz dorazila "az" 9.1. tj. cesta Cina -> CR vcetne vsech zalezitosti otazka tydne... :D
kameru mam doma a je nadherna, ale jeste jsem ji nezapojil, neni kdy :D
toz tak...
Napsal: 13. 01. 2020, 12:57
od LukasNestak
Tak to som zvedavý čo z toho vylezie. Ale darky a biasy by sa už dali skúsiť, či?
Nakoniec si idem objednať FW 7x50,4 z Číny + redukcie z TSka. TSko bude mať FW až za 47 dní, to už je mňa moc.
Napsal: 17. 01. 2020, 08:19
od Konihlav
jsi naivni...
po tydnu vstavani v 6 kvuli skolce :D jsem ve CT tak trochu unaveny na to jit s tim ven - presto jsem vcera ve 22 vylezl, nainstaloval novy ovladace, pripojil kamerku (doma test prosel - neco to delalo, bias, dark), ale venku na dalekohledu jsem sosnul snimek a ejhle, celej cernej vsechny pixely nula :oops: :oops: :oops: zase zacina ten boj s novym hardwarem...
takze jsem vyfotil celkove prd, kamera funguje ale jenom obcas (nakonec jsem nejaky singl light 10minutovku na high gain dokazal nafotit) a k ranu v mlze (od 1-6ti mlha) jsem dal par biasu a darku, ale dnes v noci musim spat, tak se na to podivam pristi tyden :D
zatim nic moc vysledek...
zkousel jsem IC443 a z lenosti to dal na Taka FSQ-85, ale na tech 3.76um pixelech mam nejaky trojuhelnikovy hvezdy (pri bin2x2 to uz tak videt neni), asi jsem nemel optimalne zaostreno, kdo vi, nebo to bylo nizkou teplotou (kruhy jsem neutahoval nijak pevne). Jo a baader 7nm 2" filtr co mam pro strycka pohodu (prihodu) z Korculy 2016 se osvedcil jako tak maximalne dobry ho nekomu dat, dela desny hala/reflexy kolem hvezd)...
Napsal: 21. 01. 2020, 21:53
od Konihlav
tak jsem to spatlal:
nicmene k ASI6200MM: cteci sum ~ 1.6e- :-) samozrejme zadny amp-glow, kdyz to je cip do DSLR... proste mono FF kamera no, rozliseni 9600x6300 neco pixelu, masakr... jeden FIT snimek 117MB...
jako ty 3.76um pixely by to chtelo poradne proexponovat, navic FSQ-85 mi bud v zime kresli trosku trojuhelnicky nebo jsem to nemel dobre zaostrene (zkousel jsem cvicne nekde Bahtinovu masku a jinak jsem se s tim vubec neparal). Takze priste to dam na Wynne 0.95x a newtona... tam to bude ostre na ose paradne (kraje pochopitelne horsi). I na FSQ jsem to mel celkem symetricky, takze cip moc krive nebude...
to je asi zatim vse - jen mi psal Cinan, na ten muj prvotni problem se stazenim celeho cerneho snimku, ze tato kamera nutne potrebuje mit TEC kabel napajeni pripojen, na rozdil od ASI094 a ASI071, ktere stale dokazi fungovat jen na USB port (proud dodavany portem)... takze to by mohlo vysvetlovat me pocatecni problemy s kamerou... snad to priste bude uz vse OK.
Napsal: 22. 01. 2020, 10:04
od LukasNestak
Som zvedavý čo vylezie cez newtona, ale ten Baader je teda hnus. Pred mesiacom mi prišli nové Baaderi, ale keď budú robiť podobné odlesky tak pôjdu na reklamáciu. Bohužiaľ ich môžem otestovať až za 2 mesiace, keďže v TS ich budú mať až tak neskoro. Na Čínu som sa vykaslal, keďže po všetkých prevodoch + DPH + CLO to vychádza +- tak isto.
Napsal: 23. 01. 2020, 10:38
od LukasNestak
Komunikácia s Teleskop-Service je čistá katastrofa! Po dvoch týždňoch komunikácie mi nakoniec napísali, že keď chcete FW od ZWO tak jedine pre 6200ku. Proste nič neriešia a jednoducho nech si kúpim 6200! Fuj
Od takýchto vydieračov mám niečo kúpiť???
