Stránka 4 z 5
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 15. 09. 2020, 13:30
Dovedu pochopit, že přes tabelet, Sky safari, Ingigo , LX200 to nemusí vůbec být řešitelné.
Zkusili jste někdy to, pro co je Ascom určen : tedy naisństalovat ASCOM, nainstalovat EQMOD a propojit s PC nebo NB s Win 10 a k tomu mít nainstalované PC planetarium, s kterým to funguje ? ( CdC, C2A, SkytechX, The Sky, ProjektPluto ....)
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 15. 09. 2020, 14:17
od davidhorky
Jasně, ASCOM na notebooku jsem zkoušel jako první a skončil jsem - viz níže. Pokus o komunikaci s tech podporou jsem následně vzdal, neboť ty chyby jsou navíc mix českých a anglických hlášek...
14:15:10.091 ScanEventLog 09.07.2020 22:11:49 ASCOM Platform Error 10 ChooserForm - Failed to load driver: "ASCOM.BRESSER.Telescope"
System.FormatException: Vytv[E1][F8]en[ED] instance komponenty modelu COM s identifik[E1]torem CLSID {4D61BD1E-C30A-4A39-A248-B4D9CCA649C0} z rozhran[ED] IClassFactory se nezda[F8]ilo vzhledem k n[E1]sleduj[ED]c[ED] chyb[EC]: 80131537.
v System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
v System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache)
v System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache)
v System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
v ASCOM.Utilities.ChooserForm.cmdProperties_Click(Object eventSender, EventArgs eventArgs) v C:\ASCOM Build\Export\ASCOM.Utilities\ASCOM.Utilities\ChooserForm.vb:[F8][E1]dek 232
14:15:10.092 ScanEventLog 09.07.2020 22:11:53 ASCOM Platform Error 10 ChooserForm - Failed to load driver: "ASCOM.BRESSER.Telescope"
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 15. 09. 2020, 14:21
od Alamrob
Odpověď na příspěvek číslo 40.
t.vargax@gmail.com píše:Ahojte, plánujem si kúpiť montáž EXOS-2 bez goto.
Budem ju môcť používať manuálne na pozorovanie?
V budúcnosti by som si dokúpil aj motorčeky. Má niekto skúsenosti s fotením?
Nahodil by som tam Newton 150/600 čo má cca 6kg.
Viete prosím poradiť?
Ďakujem,
Montáž EXOS2 GoTo mám. A mám i Skywatcher EQ5 s dokupovaným GoTo. A proto můžu s klidným svědomím doporučit, až budeš kupovat motory, koupit motory od Skywatcheru. Ať už GoTo nebo jen motory s ovladačem se vstupen ST4.
Bresser EXOS-2 GoTo vs. Sky-Watcher EQ5 PRO SynScan GoTo
Napsal: 05. 01. 2022, 16:18
od Pepik
Mám montáž BRESSER EQ-MON2 a chtěl bych ji upgradovat na GOTO.
Nabízí se originál Bresser Star Tracker GoTo set anebo Sky-Watcher Syn Scan Upgrade EQ-5 GO-TO. Já bych byl pro originál, nicméně
tady na foru psali, že BRESSER má mizernou technickou podporu.
Poraďte která by byla lepší.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 05. 01. 2022, 16:55
Tady přeci už vůbec nezáleží, která by byla lepší :)
Máš montáž Bresser, tak k tomu patří ten jejich set. Vždyť se jedná o úplně rozdílné systémy.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 05. 01. 2022, 19:24
od Pepik
pro MILAN.
Montáž Bresser EQ MON2 je stejná jak EQ5 od Sky Wachter, takže na EQ MON2 pasují oba systémy GOTO.
Proto se ptám, kdo má jaké zkušenosti s oběma pohony GOTO.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 05. 01. 2022, 20:08
MON2 má 12V DC motory s enkodéry, SW NEQ5 má krokové motory
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 05. 01. 2022, 20:20
od peta62
Co tak nejprve si zjistit fakta ? Otazka tazatele neni zda to jde, to vi, ale na zkusenosti s obema GoTo.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 05. 01. 2022, 22:27
Já vím, ale tohle tu řešil Pepík už na jaře v roce 2013.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 05. 01. 2022, 23:03
od peta62
Tim je jeste nepochopitelnejsi, proc mu tady nesmyslne tvrdite, ze EXOS-2 nebude fungovat s Sky-Watcher Syn Scan Upgrade EQ-5 GO-TO kdyz se jednak uz pred osmi lety zjistilo ze bude a jednak kdyz se na to vubec nepta.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 06. 01. 2022, 00:20
peta62 píše: 05. 01. 2022, 23:03 Tim je jeste nepochopitelnejsi, proc mu tady nesmyslne tvrdite, ze EXOS-2 nebude fungovat s Sky-Watcher Syn Scan Upgrade EQ-5 GO-TO
Najděte si jiný terč, prosím. Nejdříve si něco vymyslíte, že jsem řekl, a pak s tím operujete a mlátíte.
Ale asi vám nevadí, že jste mimo téma a že se nevyjadřujete k problému , ale máte potřebu útočit na druhého.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 06. 01. 2022, 10:01
od Pepik
Pro Milan,
který motor je lepší? Já bych soudil, že DC motor s enkoderem, pojede plynuleji než levný krokový motor s malým počtem kroků na 1 otáčku.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 06. 01. 2022, 10:31
Nejsem elektronik, na to snad odpoví někdo povolanější. Krokování je u tohoto kitu 2x hrubší než krokování u EQ6, takže pokud by byla EQ5 používána pro úměrnou velikost dalekohledu oproti EQ6, tak by to mělo být O.K. .Přesnost GoTo je odvozena od krokování motoru- což by mělo být bohatě v normě. Jak je na tom DC motor s enkodéry, toť otázka, pokud nejsou známy jeho paramery
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 06. 01. 2022, 10:35
od dex
Odpovědí na srovnání obou motorů by mohlo být https://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?p=131213#p131213.
Re: EXOS-2 GOTO
Napsal: 06. 01. 2022, 18:25
od Pepik
Pro DEX,
viewtopic.php?p=131213#p131213 tomu odporuje příspěvek 48 z tohoto vlákna,
takže sú z toho volajako zmetěný pán minister.
