AstroPhotography Tool + PHD2
nosuh
Re: AstroPhotography Tool + PHD2
#46
Příspěvek od nosuh »
A nezkousel jsi rovnou autofocus pres APT? Mam pocit, ze mas taky pohon od Pavleho..ja rozchodil pohon jak v APT tak v SGP, ale vaham, ke kteremu se priklonit..ten SGP me zatim prijde takovej pres ruku. NAvic tedka s posledni verzi by APTcko melo umet i automaticky prelozeni..
#47
Příspěvek od hades »
No právě že to používám v APT. Jen se pokouším zjistit ideální nastavení pro kompenzaci seeingu, protože mi to zatím nikdy nezaostřilo líp než já manuálně přes masku
Ještě bych chtěl udělat test na umělou hvězdu a zjistit ideální nastavení pro fine a coarse step
myXall
#48
Příspěvek od myXall »
Ahojte, počas týchto zamračených nocí som sa rozhodol, že si natrénujem komplet zapojenie mojej foto zostavy. Čo čert nechcel, hneď po asi prvých dvoch testovacích expozíciách mi všetko zatuhlo, konkrétne APT a potom následne aj PHD2 a EQMod (connection timeout). Celý notebook sa správal divne... ako keby mu na nejaký čas odpojilo všetky USB porty (nefungovala myš ani klávesnica).
Pre lepšiu predstavu, mám nalsedovné zapojenie:
Notebook -> 3m usb kabel do USB hub (aktívny) odtial mi idú káble: ´
- do montáže(EQDirect);
- do pointovacej kamery (ASI 120MM);
- do zrkadlovky (Canon 450Dm)
Po pár testoch, keď som pre jednoduchosť vynechal zo zapojenia montáž) som prišiel na to, že ked spustím samotné APT (bez PHD2 a EQMODu) tak to fotí bez problémov... ked spustím PHD2 (pripojím iba kameru) a potom APT, stále to funguje, zrkadlovka cvaká, ale ked v PHD2 spustím loopovanie expozícií (1.5s) a potom začnem cvakat v APT, tak po prvých dvoch-troch snímkach to zatuhne (status v APT je stále BUSY). Po chvíly sa ako keby odpojili USB porty (PHD2 mi zobrazí hlášku že kamera nie je pripojená).
Ešte som skúsil vynehcať zo zapojenia USB hub a pripojil som kameru spolu so zrkadlovkou priamo do notebooku... výsledok bol veľmi podobný, APT po prvej snímke ostal v stave BUSY a tam aj zotrval, nepomohlo ani stopnutie, jedine pozitivum bolo to, ze sa neodpojili usb porty (alebo to bola možno iba náhoda...).
Stretol sa niekto s niečím podobným? Že mu takto štrajkoval APT keď PHD si robilo svoje expozície?
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
storno77
Věk: 40
#49
Příspěvek od storno77 »
Netýká se tě ten fix ve verzi 3.63?
If you are using dithering and PHD2, please upgrade to APT 3.63 in order to avoid the possibility for imaging hanging in case of temporary guide star loss! The update is needed even if you are using 3.57…
ASI1600MM-Pro Canon 600D, ZWO 6" f/4 Carbon, Tele Vue Universal Paracorr 1.15x, EQ6-R, ASI120MM-S
Bíba75
#50
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj .
Možná se ted budu ptát dost blbě ale anglicky neumím a překladače moc dobře nefungují ,ale umí APT kontrolu ostrosti popřípadě doostřit v seqvenci snímků tak jak to dělá SGP.
Já teď nějakou dobu používám SGP jen kvůli tomu doostřování ale jeho ovládání je dosti kostrbaté a neintuitivní.
Vyrostl jsem na APT a chtěl bych se k němu zase vrátit.
Díky za odpověď.
Libor.
#51
Ano, umí. V záložce tools je nástroj AutoFocus Aid. Akorát to neumí udělat in-sequence přeostření. Nebo jsem teda nepřišel na to, jak to udělat. Snad to bude přidáno v další verzi
#52
myXall píše:Stretol sa niekto s niečím podobným? Že mu takto štrajkoval APT keď PHD si robilo svoje expozície?
Určitě zkomtroluj zda máš správné a aktuální drivery k pointovací kamerce. Pokud by to nepomohlo, můžeš kamerku k PHD připojit přes Ascom drivery (pokud nepoužíváš Ascom - nezapomeň, že musíš mít nainstalovaný Ascom Platform, Drivery ke kamerce a Ascom drivery ke kamerce...)
myXall
#53
storno77 píše:Netýká se tě ten fix ve verzi 3.63?
Pozerám, že mám verziu 3.57, tak stiahnem 3.63 a vyskúšam.
Bill píše: Určitě zkomtroluj zda máš správné a aktuální drivery k pointovací kamerce. Pokud by to nepomohlo, můžeš kamerku k PHD připojit přes Ascom drivery (pokud nepoužíváš Ascom - nezapomeň, že musíš mít nainstalovaný Ascom Platform, Drivery ke kamerce a Ascom drivery ke kamerce...)
Ak nepomôže update verzie tak skontrolujem drivery.
Ďakujem vám páni za reakcie.
iOptron GEM28
Bíba75
#54
Tak s něčím podobným jsem se setkal když jsem si do hvězdárny pořídil NB místo stolního PC.
Po zapojení se vše chvalo standartně pointovalo to a snímalo až do té doby než se měl vyčíst snímek z hlavní kamery do NB.
Pak vše zamrzlo a nastala modrá smrt. Musel jsem přejít zpět na PC . Když jsem to řešil bylo mi řečeno že za to můžou nějaké USB sběrče v NB že nedokážou zvládnout vyčítat obraz z pointační kamery spolu s vyčítáním obrazu z hlavní kamery.
myXall
#55
Bíba75 píše:...
Tak to vyzerá, že to bude asi aj môj prípad. Nainštaloval som najnovšiu verziu APT, samotné fotenie v APT prebehlo OK, ale keď som k tomu pridal PHD2 so snímkovaním z pointačnej kamery... všetko zhaslo, iba "blue screen" ostala. Chcel som si ju cvaknut, ale nestihol som, bolo tam spomínané USBčko... Skúsim nasimulovať ešte raz :D
iOptron GEM28
Pidrman
Věk: 47
#56
Příspěvek od Pidrman »
Trošku odbočím z tématu, ale souvisí to s APT.
V marazech se mi ukroutil v konektoru napájení chlazení ASI 294 kamery. Tak jsem si udělal nový kabel, ale z ničeho nic se mi najednou začalo v APT USB odpojovat a připojovat, jako nějaký studený spoj. Vše jsem zkontroloval a nic, pak jsem si všiml. že LEDka na kameře nesvítí jak svítila dřív.
Problém bylo napájení a zapnutí v APT chlazení kamery. Vyměnil jsem jiný vodič k napájení a už je vše OK.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
#57
Tenký vodič? Nebo v čem spočívala ta výměna?
Pidrman
Věk: 47
#58
Vodič nebyla měď, je to takové to "stříbrné lanko" ,jako by pocínovaná měď. o dost tvrdší než měděný drátek o stejném průřezu..... Dal jsem tam zpátky měděný vodič 1 mm a je to OK.
nosuh
#59
Po reinstalu na poslední verzi APT jsem si vsiml neceho , na co si u starsi verze nepamatuju..Kamerka se normalne pripoji, když si zvolim profil kamery v settings, sviti tam 8bit RAW. Zmenim tedy na 16bit RAW--) ok..
Jak se ale ujistim, jaky profil je aktualne v APT u kamery nastaveny? At uz přes APT nebo v ASCOM?
Když totiž znovu stisknu tlacitko settingd --) sviti tam opet 8bit RAW..
Jde nekde primo nastavit, aby se kamerka pripojovala automaticky v konkretnim profilu? Pr. 16bit, HDR, apod?
Pidrman
Věk: 47
#60
Nevím jak poslední verze, ale APT nepodporovala ZWO ASI na přímo, musela se připojit přes ASCOM ovladač.
Edit. : poslední nastavení by si to mělo pamatovat.
