pointace s OAG
Re: pointace s OAG
Stojím před koupí kamery na pointaci s OAG. Pointovat se bude 250/1000 newton s 3 palcovým Wynne korektorem a fotit pomocí G3-16200.
Někde jsem tu od MMyse četl že do podobné sestavy jsou v zásadě vhodné kamery :
1) Lodestar X2
2) něco s čipem IMX290 a binovat třeba https://www.astroshop.eu/astronomical-c ... r_1_select
3) něco s čipem Sony IMX178 a binovat třeba https://www.astroshop.eu/astronomical-c ... r_1_select
Je ještě nějaká možnost co zvážit? Případně mám vzít Londestar a nešpekulovat?
Rád bych se vešel do 15k, ale když to půjde za méně, budu rád.
1) Lodestar X2
Re: pointace s OAG
Některé SW nepodporují bining na pointační kameře, nebo dají na výběr třeba jen plmé rozlišení a 2x2.
QHY III 178 na tom byla v mém OAGu a MaxIm DL viditelně hůře než SX Lodestar (mám obě, Newtona pointuju Lodestarem, tu QHY 178 si nechák ke kratinkému pointéru na výjezdy, tam se ty pidi pixely naopak hodí). Ten velký knedlík hvězdy při malých pixelech je dost zašuměný u slabší hvězdy a výpočet centroidu je pak více nestabilní.
Já bych vzal Lodestar. A pokud seženeš bazarový ne-X2 tak se nemusíš bát, citlivost je shodná, jen je tam debilní konektor na AG port, ale ten stejně nepoužívám, pointuji přes ASCOM, ty veliké pixely jsou v OAGu neskutečná výhoda.
Re: pointace s OAG
Dobra, vezmu Londestar. Mam jeste nejaky cas nez bude vse okolo hotovo, tak se treba v bazaru neco ukaze. Jadnu jsem uz prosvihnul, tak se treba ukaze dalsi.
Re: pointace s OAG
Včera jsem testoval novou hračku - OAG TS16. Jako pointační kameru používám ASI 290MM bin2, dalekohled je RC 203 F8 s reduktorem na F5,36. Vím, že v kraji pole, kde bere OAG signál, je asi kresba všelijaká, navíc se OAG blbě ostří...
Stejně bych se chtěl ujistit, jsou takové tvary hvězd v OAG normální? Nejde mi to nijak lépe zaostřit, ostří se jen posunem kamerky po tyčce se zajištěním imbus šroubem, tam člověk nějaké setinky milimetru nedá ani náhodou....
Re: pointace s OAG
Tohle je v OAG ještě celkem luxusní tvar hvězdy
- Roman (Rick)
Re: pointace s OAG
majklus, je to ok. Ja som to takto isto mal na newtontovi 200/1000 od TS aj s korektorom od nich. Tiež som mal OAG + ASI290mono, tak ako ty. S "ostrením" (mal som OAG ZWO), ak sa to dá nazvať, som sa lepšieho výsledku nedopracoval.
Re: pointace s OAG
Mam moznost poridit za doby peniz Lodestar X2 k pointaci pres OAG. Jak si myslel Martine tenhle koment? Ze zrovna tento typ X2 se k pointaci nehodi?MMys píše: Já bych vzal Lodestar. A pokud seženeš bazarový ne-X2 tak se nemusíš bát, citlivost je shodná, jen je tam debilní konektor na AG port, ale ten stejně nepoužívám, pointuji přes ASCOM, ty veliké pixely jsou v OAGu neskutečná výhoda.
- biker.fm
- Věk: 58
Re: pointace s OAG
AG port s debilnim konektorem vs normalnim.nosuh píše:Mam moznost poridit za doby peniz Lodestar X2 k pointaci pres OAG. Jak si myslel Martine tenhle koment? Ze zrovna tento typ X2 se k pointaci nehodi?MMys píše: Já bych vzal Lodestar. A pokud seženeš bazarový ne-X2 tak se nemusíš bát, citlivost je shodná, jen je tam debilní konektor na AG port, ale ten stejně nepoužívám, pointuji přes ASCOM, ty veliké pixely jsou v OAGu neskutečná výhoda.
- biker.fm
- Věk: 58
Re: pointace s OAG
Taky premyslim nad vymenou pointeru za OAG. Vetsinou vyjizdim do Beskyd, nekdy fotim na zahrade doma. Sestava NWT 200/800 + ASA 1.175, ASI1600 a nyni pointuji pres 60/240+G1-2000. Tak si rikam jestli OAG by se mi vyplatil a zbavil by jsem se hledackoveho pointeru, pripadne zda OAG mi neprida vice problemu pri nastavovani pointace pri kazdem foceni.
Re: pointace s OAG
A u te X2 je asi AG kablik soucasti ne? A na druhe strane bude asi i klasicky port do montazi (treba EQ6/8), takze to pujde normaln epropojit.Nebo je pointace s Lodestarem a tim kablikem RJ12 atipicka?
Re: pointace s OAG
X2 je normální port rj12 jako na jakémkoliv jine kamere. X1 ma atypicky port, sice k němu dostaneš kablik, ale když ho ztratíš, budes ho obtizne nahrazovat.
Re: pointace s OAG
Mam dotaz ohledne LodestarX2. Jakou hodnotu nastavit v phdcku, kdyz ma v kazde ose jiny pixelsize a v phdcku je jen jedna kolonka pro nastaveni?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... amera.html
diky
diky
Re: pointace s OAG
Vidíš, to jsem nikdy neřešil. A ani nemusel, rozdíl je tak směšně malý, že to nemá na pointaci vliv. Takže je úplně fuk, co tam napíšeš. Klidne napiš 8.3
Re: pointace s OAG
Mam technickou, je potřeba OAG nejak vytapet, nebo se nemlzi?
