Stránka 4 z 5
Re: C/2015 V2 (Johnson)
Napsal: 19. 05. 2017, 02:40
od juh
Dnes som si ju ešte pozrel nejakých 15 min. pred východom Mesiaca v 120 mm refráku. Chcel som si overiť, či som skutočne videl prachový chvost. Najskôr som si ju pozrel pri zväčšení 110x. Pri ňom som videl maximálne tak komu s centrálnym zjasnením. Chvost som nerozoznával.
Potom som použil zväčšenie 40x. Pri ňom som už dokázal rozoznať aj nevýrazný pás tiahnúci sa opačným smerom, ako boli dve neďaleké slabšie hviezdy (11.15 a 9.40 mag). Keď som si to potom porovnal s mapou, tak to zodpovedalo smeru prachového chvosta z fotiek.
Napsal: 19. 05. 2017, 10:08
od ladis
Dnes s 12" jasny doslova svitici siroky ohon pres 1/3 ZP 9mm ES 100°. Report az budu doma z prace. Tez jsem dal 71P/ Clark ve Stirovi, velmi jasna, mala kometa...
Napsal: 19. 05. 2017, 16:02
od Marian Micuch
Podmienky výborné, zlyhajúca technika zmarila lepší výsledok:
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 201894.jpg
http://www.astrofotky.cz/gallery.php?sh ... 202022.jpg
PS:Zdá sa že smerom nadol (na šiestej až polsiedmej hodine)sa črtá druhý chvost...???
Marián Mičúch
Napsal: 19. 05. 2017, 17:56
od juh
Po predvčerajšom nie najúspešnejšom pokuse o fotenie som si dal včera repete. Kométu som fotil medzi 22:42 - 1:44, ale mám z toho len 2 hod záberov. Nanešťastie som zle nafotil biasy, keď sa ochladí, budem musieť dnes dofotiť. Pridám aspoň nástrel, ako vyzerá kométa s chvostami. Rozmer jednotlivých polí je 0.9° x 1.1°, S je hore.
Napsal: 20. 05. 2017, 13:53
od 4Brunco
Vcera som ju pozoroval v 150mm refraku a je veru stale riadne jasna a kus cvhosta bol pekne videt, odhadom tak 1-2 stupne mimo komu. Pekna kometka.
Napsal: 20. 05. 2017, 21:56
od Castor 98
Kometa je opravdu moc pěkná, i přestože je lehce slabší než 8 mag, v binokuláru 20x80 je na ni poblíž nadhlavníku krásný pohled i z oblastí s poněkud vyšší mírou světelného znečištění. Pozorovatelná je i malá část ohonu.
2017 May 18.91 UT: m1=8.3, Dia.=7', DC=3/, 20x80 binoculars
Tail: 0.3 deg. in PA 320 deg.
2017 May 19.88 UT: m1=8.4, Dia.=6.5', DC=4, 20x80 binoculars
Tail: 0.2 deg. in PA 315 deg.
Napsal: 21. 05. 2017, 13:58
od ladis
18.5.2017, frýdlantsko, větřík teplý (cca 19st C), naprosto sucho (cca 50procent relat.vlhk.), perfektně průzračná obloha až k horizontu:
Kometa V2 (Johnson) v mm(ově) ED binaru 120mm při 127x výrazný jasný objekt v ZP plném hvězd, ohon viditelný směrem na 2h v ZP.
V 12" f5 v 17mm Nagleru viditelná jasně svítící koma, bodové jádro, směrem na 8h v ZP 17mm Nagleru se táhne do vzdálenosti 1/2 ZP jasný zářící a široký ohon, je to skutečně luxusní pohled.
V 26mm horší kontrast, než v 17mm Nagleru.
V 12" f5 s 9mm ES 100°je to ještě lepší, jak v 17mm - vidím detaily v komě, ohon přes většinu ZP, dále samotná kometa tvoří společně s blízkými hvězdami (1 jasná + 2 slabší hvězdy na Z a 1 jasná na S straně ZP) rovnoramenný trojúhleník a již během chvíle je znatelný pohyb komety v rámci tohoto "trojúhelníku". Tato dynamika, kterou DSO z principu neukážou, se mi na kometách právě tak moc líbí! Ohon míří na JV na 8h jakoby směrem pryč od tohoto "trojúhelníku". Během 10 minut se již kometa jakoby vkliňuje mezi dvě jasné hvězdy "trojúhelníku", postupuje směrem na SZ...
Poznámka z terénu - teprve v 100° 9mm okuláru, jakobych se díval na kometu z nějaké kosmické lodi či přímo z Vesmíru. VP 1.8mm dává vyniknout v ZP krásně černému pozadí, kontrast pozadí vůči svítící kometě s ohonem je vskutku parádní.
V2 je bezesporu klenotem dnešní noci!
Napsal: 23. 05. 2017, 20:04
od Alnitak
Kometu jsem pozoroval asi 1,3km za obci Male Hradisko, podmínky byli skvele , cas pozorovani rano 19.5. mezi 1h az 1h25, kometa byla pekna jiz v 50mm hledacku, v newtonu 150/1200 byla moc pekna vcetne ohonu cca 1,5 stupne , opet jsem ji pozoroval 22.5. ve 23H40 a 0h10 v 100mm refraktoru z me zahradky v Odoleny Vode , ale byl to uz jen vybledli stin, toho co jsem videl z Hradiska.
Napsal: 23. 05. 2017, 23:05
od Vabra
Tak jsem ji zase zkusil po pár týdnech okolo půlnoci 22.5.2017 v rámci prvního světla z nové kamery:
Napsal: 24. 05. 2017, 18:59
od ladis
Parádní foto. Takhle nějak vypadala vizuálně (tedy až na ten iontový ohon).
Napsal: 28. 05. 2017, 21:03
od stawq
Kometa C/2015 V2 Johnson ze 2 nocí tohoto týdne. Vlevo z noci na pondělí (21.5.2017 21h41m-23h53m UT -
odkaz na větší snímek, 59 expozic po 120s, newton 200/800), vpravo po šesti dnech z noci na neděli (27.5.2017 21h52m-0h04m UT -
odkaz na větší snímek, 62 expozic po 120s, newton 200/800)
Napsal: 29. 05. 2017, 17:01
od MaG
Pěkná dokumentace průchodu rovinou dráhy komety!
Napsal: 31. 05. 2017, 23:06
od Bill
Zkoušel jsem trošku zabojovat v disciplíně "kdo má delší ocas":
- c2015V2_mala_inv.jpg (439.71 KiB) Zobrazeno 5500 x
Data jsou ze So na Ne (27.-28.5.). Je to první pokus o kometu v PI a navíc v hotelu na noťasu...
Na prachový ohon jsem nechal hodně místa a nic. Iontový na expozicích nebyl vidět a je docela pěkný.
TTD - 70x120s, Samyang 135/2@2 (mírný ořez), Atik460
Napsal: 01. 06. 2017, 07:04
od FunTomas
Výborne na tak malý objektív.
Napsal: 01. 06. 2017, 07:35
od Bill
Tak zas tak malý není - závit na filtr je 77mm. I tak se tam skoro nevešla. Bohužel jsem neodhadl poměr ocasů, čekal jsem delší prachový.
