Ta Andromeda bude trochu složitejší, hlavně bude nutné nasekat i krátké expozice. Bude více práce se zpracováním a čas bude asi hodně extrémní. Každopádně už je pěkně vysoko a nevejde se mi celá ani do triedru.
Mlhovina NGC 7635 - Bublinka
Deavi: No a právě metodu 2 kousek výš vidíte v praxi
. Neznamená to ale, že je vhodná na vše. Na něco se vyplatí klasický HaRGB (jasnější a větší mlhoviny).
Cloud: DropBox
Cloud: DropBox
Zde jsou ještě nějaké inspirace pro HaRGB a podobné kompozice:
http://www.cloudynights.com/ubbthreads/ ... ll/fpart/1
http://www.robgendlerastropics.com/HARGB.html
http://www.starrywonders.com/bicolortechniquenew.html
ale to by pak už chtělo CCD. Něco jsem si už z toho zkoušel a šlo to.
MartinV
Možná, že by to pak chtělo založit nové téma.
MartinV
Tak jsem včera "ulovil" po 210 minutách snímání tuto krásnou mlhovinu. Původně jsem se dost rozhodoval, zda-li vytáhnu nádobíčko na zahradu. Satelitní mapy nic moc. Ovšem venku bylo nádherně jasno až k obzoru, a tak jsem to risknul.
Risk je prý zisk. No, musím říct, že po těch 210 minutách snímání a následném zpracování jsem měl radost, že tam něco je. Počasí mi vydrželo až do 02:50 hod. Jasno a bezvětří.
Posuďte sami. Tady je: NGC 7635
foceno 21x600s, Canon 40D, ED80/402mm (0,67x reduktor), 1600 ISO, zpracováno v DSS, Neat Images, PixInsight a konečná úprava v PS CS3.
větší verze zde:
http://www.astro.cz/galerie/d/27228-1/N ... in_web.jpg
Zdraví LuKo78
větší verze zde:
Zdraví LuKo78
Tak včera jsem se také pokusil vyfotit Bublinku. Byl to spíš pokus jestli z toho vůbec něco vyjde.
Žádná dokonalost to není, ale aspoň něco.
Foceno Newtonem 150/750 a kamerou DSI 3 Pro.
L: 9x170s 2x2 binning přes Lumicon Deepsky filtr.
RGB: 5x240s 2x2 binning přes Baader filtry.
Zpracované v DSS, Registar, PixInsight LE a CS.
- BiF
- Věk: 54
JirkaB napsal: ...Žádná dokonalost to není, ale aspoň něco....
Vždyť je to pěkné.
Franta
Vždyť je to pěkné.
Franta
Zdravím,
na krátké dovolené na vysočině jsem strávil jednu nádhernou noc pod hvězdami a tak jsem zkusil bublinku také....
info:
25 x 5 min 1600ISO
10"NWT, ATC CCF 5A, EQ6 SS, Autoguider MMys, Canon 350 nemod.
DSS, Photoschop
Lehký nárazový vítr, cca 13°C
info:
25 x 5 min 1600ISO
DSS, Photoschop
Od 1. do 6.8. jsem si udelal malou "astro" dovolenou a mezi jinym jsem si zkusil i bublinku.
A jeste mam dotaz na zkusenejsi kolegy.. Myslite, ze delsim casem bych se dostal s detailama jeste o kousek dal ? Mam nemodifikovanou EOS400D.
Info o snimku a vetsi rozliseni na klik
SW CQ350-PRO
SW CQ350-PRO
Můj pokus o mlhovinu Bublinka pomocí dalekohledu Newton 150/750 mm a ccd kamery ATIK-16, složeno 20 snímků s exposicí jednotlivých snímků 30 sec, nepointováno, montáž Meade LXD75, fotografováno loni na podzim na Tobolce.
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... gc7635.jpg
Bublinka ze včerejší noci (24./25.8.2008):
na klik v plném rozlišení. Pro tmavší monitory (a cerese) pak tady
Foceno v Říčanech přes SV80S (80/480mm) a Baader Ha 7nm filtr na ATIK-16IC. Celková expoziční doba: 120minut (6x20minut). Podmínky hodně špatné (na obloze bylo takové to mlíko, do toho pak začal svítit Měsíc), takže tenhle snímek je pro mne takový test, co je možné si s Ha filtrem dovolit. Vypadá to, že opravdu hodně.
Jinak snímků mohlo být víc, kdybych si nedrbnul do montáže a kdybych nemusel v průběhu noci přeostřit. Přece jenom při 20 minutových expozicích je každý stracený snímek znát. Nakonec vše zakončila rosa. Mimochodem je pěkně vidět, jak se ten 80mm doublet používaný pro pointaci téměř se železnou pravidelností rosí asi o půl hodiny dřív než ten triplet. Oba dalekohledy jsou od stejného výrobce a mají prakticky stejnou rosnici. Přičítám to většímu množství skla v tripletu - díl si udrží vyšší teplotu. Ten triplet vydrží za stížených podmínek (kdy se kouká do zenitu a kdy je dalekohled z vnější strany pěkně mokrý) asi 4 hodiny. Bohužel po téhle poslední noci mi zůstaly na objektivech takové malé milimetrové flíčky od té vypařené rosy. Nemáte někdo nějaký tip, jak se jich co nejšetrněji zbavit?
Ty flíčky nijak neřeš. Nemají na nic vliv. Já vím, vypadá to blbě, ale opravdu to nemá cenu. To bys je musel čistit po každém zarosení. Já osobně jsem poprvé objektiv od Borg 77ED vyčistil až po dvou letech, kdy už jsem se na to nemohl dívat. Postříkal jsem to izopropyl alkoholem a utřel fotografickou utěrkou na objektivy.
Když jsem porovnával svůj snímek s těmi na netu (resp. se snímkem od MMys), tak jsem zjistil, že ten centrální jasný flek není nejaká skupina hvězd, ale zjasnění v mlhovině. Snímek jsem přepracoval, tak aby ta oblast nebyla tak přepálená. Výsledek je tady. Zvládnout dobře zobrazit jak slabé tak i jasné partie je ale pro mě pořád dost problém...
Sasa3 napsal: ...Zvládnout dobře zobrazit jak slabé tak i jasné partie je ale pro mě pořád dost problém...
nielen pre Teba Na to je dobre mat co najvacsiu dynamiku a co najviac plnohodnotne zapisanych bitov na kazdy pixel. Prave preto sa robi to skladanie/odsumovanie... A, samozrejme, pri skladani je dobre mat soft, ktory umoznuje "pretiect" aj nad uroven 16 bitov, teda hodnotu 65535. Napriklad v IRIS-e to dosiahnut neviem, v AstroArt-e idem v pohode az do 32 bitov...
Inak - dobra praca, mas niekde originalny fit/raw?
Sasa3 napsal: Pro tmavší monitory (a cerese) pak tady
;D diky
;D diky
Asi referencny obrazok z dielne "amatera" je tu
http://panther-observatory.com/gallery/ ... le_F10.htm
ceres napsal:
Můj software umí jenom 16-bitů (na EOS350ku to stačilo), takže radši posílám odkaz na původní (nezaregistrované) TIFy po odečtu master bias frame a hot pixelů: tady. Jsem zvědavý, co se ti (popř. někomu jinému) z toho podaří dostat.
