M31 v Andromedě
MartinV.
M31 v Andromedě
#46
Příspěvek od MartinV. »
Zdravim na foru
Opet jsem se vratil k uprave teto galaxie. Nicmene porad to jeste neni ono. Zakladnich chyb kterych jsem se dopustil se musim priste vyvarovat. Kazdopadne to chce vic expozic a jeste expozice bez filtru a vysledky pak slozit. Takze uz jen cekam na vhodne podminky.
http://astrofoto.ic.cz/M31.html
Pozn. tvorim vlastni web. Uz je skoro vse hotovo. Uverejnena je pouze domovska stranka a stranka s M31.
To: ceres
Nakonec jsem ji upravoval jen pres kontrast, krivky a urovne.
MartinV
Miloš Žák
M31 v Andromedě
#47
Příspěvek od Miloš Žák »
Tak ta je super. Pokrok je videt ;)
Bíba75
M31 v Andromedě
#48
Příspěvek od Bíba75 »
Zdravím všechny!!
Přidám také jednu M-31!Je to moje první M-31 ,focená přes prim .ohnisko SW-70/500 Na montáži EQ mon-2.Pointovaná totálně ručně!!Jen point.okulár N-114/900 a bovdeny. :-))Nafocená včera v noci!Prozraťe mi jak to děláte že máte na snímcích tak krásné tmavé pozadí.Používám k úpravě Adob a Registax ,ale nějak mi to nejde docílit takového pozadí!!Díky za rady a směle do kritiky:-))Ať vím kde dělám chyby!!!:-) http://biba75.webgarden.cz/image/273468
M31 v Andromedě
#49
Nespoléhej pořád na ten software, snímek je celkem dobrý, dva hlavní problémy jsou:
1) Vinětace (úbytek světla k okraji) - evidentně způsobená tím, že dalekohled má pouze 1.25" výtah (pokud jsem dobře hledal ve specifikaci u výrobce). Zkus se zamyslet nad tím, jestli by nějak nešel zvětšit průměr výtahu, vyjmout osazení pro okulár (bývá to tak dělané), trubka výtahu je určitě většího průměru a použít nějaké vhodnější připojení foťáku. On toto není zrovna nejvhodnější dalekohled pro focení pomocí DSLR, ale rezervy tam ještě rozhodně jsou.
2) Špatné zaostření, i v malé verzi snímku je vidět, jak jsou hvězdy velké. Možná se na tom podepsal i použitý způsob pointace, vím jak je to těmi bowdeny obtížné a chce to tréning.
Pak je tam to modré pozadí - je třeba se naučit provést nastavení vyvážení na nutrální odstín pozadí. Postup záleží na použitém SW. Fotil jsi do RAW nebo do JPG ?
paulie
M31 v Andromedě
#50
Příspěvek od paulie »
Taky přidám jeden snímek: foceno pomocí Canon EOS 300D a 350D, použité objektivy Canon EF 75-300/4-5.6 a Tair/4.5, přicloněny na 8 (ten Tair nešel na plnou díru dobře zaostřit). Expozice 8x15 min na ISO 400. Složeno v Irisu a zpracováno. Zkusil jsem i Lucy-Richardson dekonvoluci pomocí programu CCDSharp od SBig a docela hezky to (alespoň decentně) zmenšilo kotoučky hvězd. S barvou se zatím peru neúspěšně -- ještě jsem ale nedělal to vyvážení na neutrální pozadí, jak psal Martin, tak to příležitostně zkusím.
Autory snímku jsou téměř všichni členové skupiny digifoto na astronomické expedici v Úpici. Fotili jsme to dvě noci, tu druhou jsme namontovali dva foťáky, sosili a fotili paralelně na montáži v Bečvářově kopuli, proto ta podivná směska techniky. :)
Velký snímek zde: http://denik.astronomy.cz/expa2006/gall ... /12/22.jpg.
paulie
M31 v Andromedě
#51
Biba75 napsal: Zdravím všechny!!
http://biba75.webgarden.cz/image/258635
Martin ti určitě poradí mnohem lépe než já, já bych jen zkusil -- až vychytáš to zaostření a pointaci, nafotit více expozic a pak to složit kvůli šumu. Jinak ten obrázek mi přijde trochu degradovaný jpeg kompresí nebo možná nějakým sw filtrem na potlačení šumu?
Bíba75
M31 v Andromedě
#52
MMys napsal: Nespoléhej pořád na ten software, snímek je celkem dobrý, dva hlavní problémy jsou:
Pak je tam to modré pozadí - je třeba se naučit provést nastavení vyvážení na nutrální odstín pozadí. Postup záleží na použitém SW. Fotil jsi do RAW nebo do JPG ?Díky za rady!!! No a abych odpověděl na Tvou otázku.Tak je to foceno do JPG. P.s.Budu trénovat!
M31 v Andromedě
#53
Foť do RAW, je tam daleko větší rezerva v manipulaci s úrovněmi (třeba při tom odstraňoování zbytkové vinětace softwarově) a nebudou ti obraz kazit efekty způsobené JPG kompresí.
I pokud zpočátku nepoužiješ takové věci jako odečet temných snímků a flatfield, tak bezztrátová konverze z RAW do 16-bitového TIF formátu je znát na kvalitě.
Ale předtím musíš stejně vyřešit minimálně ostření a pointaci, jinak tě RAW nezachrání.
To: Paulie
Tak ta B/W verze je už pěkná ;)
Bíba75
M31 v Andromedě
#54
MMys napsal: Foť do RAW, je tam daleko větší rezerva v manipulaci s úrovněmi (třeba při tom odstraňoování zbytkové vinětace softwarově) a nebudou ti obraz kazit efekty způsobené JPG kompresí.
To: Paulie
Tak ta B/W verze je už pěkná  ;)Do RAW jsem už fotil ale nějak to nemůžu v pc ten danej obrázek otevřít!!Používám Adobe photoshop 7.0Kde dělám chybu??
M31 v Andromedě
#55
Musíš použít novější verzi PS 8 nebo 9 (CS, CS2) (to je stejně potřeb ak manipulaci se snímky v 16-bitové barevné hloubce)
Konverzi můžeš udělat také úplně úplně jiným SW pro konverzi z RAW, třeba ten dodávaný k foťáku, nebo nějaký jiný, na WEBu se jich povaluje spousta.
Bíba75
M31 v Andromedě
#56
MMys napsal: Musíš použít novější verzi PS 8 nebo 9 (CS, CS2) (to je stejně potřeb ak manipulaci se snímky v 16-bitové barevné hloubce)
Konverzi můžeš udělat také úplně úplně jiným SW pro konverzi z RAW, třeba ten dodávaný k foťáku, nebo nějaký jiný, na WEBu se jich povaluje spousta. Moc díky za všechny Tvé rady mám se ještě co učit a zdokonalovat!!P.s.Nějaký SW jsem ke Canonu dostal ta to zkusím s ním!! Ještě jednou díky!!
M31 v Andromedě
#57
Dalo by se to obejít.. svým způsobem.. např. kdybys RAW zpracoval prográmkem Subraw a nechal si z něj vyjet TIF, který otevře i PS 7 :)
Nicméně. Na převod RAW použij Adobe DNG Converter. Vznikne ti fotka s koncovkou DNG, kterou by měl Photoshop snadno otevřít. Každopádně verze CS nebo CS2 jak píše MMys by se ti hodila.
Kdybys potřeboval poradit, napiš mail, nebo soukromně, je to otázka dvou mailů a bude ti vše jasné, sem se to nehodí. RAW je nutnost.
MP
M31 v Andromedě
#58
Příspěvek od MP »
MaG napsal: Dalo by se to obejít.. svým způsobem.. např. kdybys RAW zpracoval prográmkem Subraw a nechal si z něj vyjet TIF, který otevře i PS 7 :)
"dcraw" vyrobi primo *.PSD. S linearnim prevodem, v 16 bitech na kanal. Urovne a krivky se daji upravit v 16 bitech i v PS7, pak uz se to da prevest do 8 bitu.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
deavi
M31 v Andromedě
#59
Příspěvek od deavi »
Dávám k dispozici své neupravené snímky ke spracování. Docela by mě zajímalo co znich dostanete.
Je to i šance pro ty, kteří nevlastní foto vybavení a třeba by si to chtěly vyskoušet.
Údaje ke snimku:
Optika: SkyWatcher 80ED, filtr CLS
Expozice: 465, 699, 758, 834 sec.
ISO: 1600
Montáž: paralaktická Synta EQ6 SkyScan Pro
Pointace: SW 70/500, Vixen 12,5 mm
Fotoaparat: Canon EOS 300D bez modif.
Datum: 18. srpna 2006
Začatek expozice: 22:30 hod. SELČ
Misto: Čbán, okres Plzeň
Zde stahujte http://www.wizards-clan.com/M31.rar
Jedná se o 4 snímky ve formátu RAW a jeden sprůměrovaný temný snímek ve formátu dng.
Kdo by si nevěděl rady jak odečíst temný snímek, tak zde je odkaz http://canon.unas.cz/subraw/subraw.htm
Mnoho zdaru
http://www.astronom.cz/deavi/
M31 v Andromedě
#60
No to půjde asi dost špatně, když máš každý ze snímků rozdílným časem (a dost rozdílným) a Dark Frame máš jen jeden...
