Rotovaná expozice - Ustavujeme montáž s PARotem
#46
Škoda že nemám víc času :(
Astrometrie by zde byla podstatně zjednodušená, tím, že máš vždy jistotu, že fotíš jen okolí pólu. Tedy - stačí nalézt ve dvou obrazech hvězdy (jejich centroidy), a to zase takový problém není. Pak už je jen ztotožnit s relativně malým datovým souborem hvězd v oblasti pár stupňů okolo pólu. Nepotřebuješ celý obrovský katalog.
Na tu registraci můžeš použít tuhle věc:
http://spiff.rit.edu/match/match-0.16/match.html
ke stažení i se zdrojovými kódy, tak by to určitě šlo využít i pod WIN:
http://spiff.rit.edu/match/match-0.16.tar.gz
Nicméně aby to mělo smysl, program by měl mít možnost ovládat CCD kameru, abys pak ve finále viděl živý obraz s vyznačenou polohou referenční hvězdy, v průběhu justáže montáže. Tedy zakomponovat do toho obsluhu ASCOM kamery. Z toho pohledu to MaxIm řeší celkem elegantně s daleko menší námahou, než to celé psát z gruntu.
#47
Tak jsem to dneska zkusil, vše se zdálo OK až do okamžiku, kdy se program po snímku B pokusil vypočítat odchylku.
Všechny hodnoty byly -1.#IND. Tedy nějaké nedefinované float čísla.
V souboru FileWrite.txt je toto:
3358,2536,-1.#IND,-1.#IND,-1.#IND,-1.#IND,-1.#IND,-1.#IND,D,R
Máš nějaký námět ? Střed rotace byl v poli kamery. Sice ne úplně uprostřed pole ale tak čtvrtinu od středu.
Michal1
#48
Příspěvek od Michal1 »
Zkus to jeste jednou, obcas se mi tohle stava pri prvnim pouziti vecera. Pri druhem spusteni se mi to uz nedeje. Na pricinu jsem jeste neprisel. Pokud ti to nepujde, vystav snimky A a B, podivam se na to.
#49
Zkoušel jsem to asi 4x po sobě.  Dokonce jsem i změnil v sysytému oddělovač desetinné části z čárky na tečku, ale nefunguje to ani v jedné konfiguraci.
Snímky vystavím (pokud tam zůstaly).
Jinak bych uvítal možnost použít bining kamery. PoleAlign Max s mojí kamerou zvolí bining 3x3, a jde to o poznání rychleji. PARot jede stále na plné rozlišení, což je s mojí kamerou 16 sec. stahování. v Bin 2x2 by to kleslo na 4sec. ve 3x3 lehce pod 2 sekundy. Přitom rozlišení by bylo bohatě dostačující. Zkoušel jsem před spuštění PARotu nastavit na kameře bining, ale PARot si to přestaví zpět na 1x1.
kolec
#50
Příspěvek od kolec »
V PAM je moznost volby binovania. Bin3x3 je prednastaveny, ale nie z dovodu typu kamery, ale presne z dovodu ktory udavas (pokles presnosti vypoctu je zanedbatelny ak nie lepsi).
kolec
P.S. Uz aby skoncil US open a moho odskusat PARot a fotit
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
#51
takhle vypadají snímky dané přes sebe, jsou tam vyznačené polohy pólů a ručně zhruba střed rotace.
Fitsy jsou tu:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroForum/A.fit
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroForum/B.fit
Astrometrie na tom chodí, registrace taky. Tak ti nevím...
Může vadit že to není blíž u středu ? Mám tam nový stroj, a ještě není úplně přesně srovnaná kuželová chyba. To nechám až po přesném zkolimování. Ohnisko je 1380mm. Pixely 5.4um.
Michal1
#52
MMysi, díky za otestování, i když nevedlo ke zdárnému závěru. Mě na tvých snímcích funguje i PARot.
Jen tam není vidět žádná hvězda, protože je tam obraz z mojí kamery. Nahraj parotsettings.ini. Jaký máš Windows? Do setmění zkusím vytvořit verzi, která bude dělat chybový výpis. Jestli to stihnu, přidám i primitivní podporu binningu, to by nemělo být těžké, díky za návrh. Hodila by se i možnost stahování subframu z kamery v nějaké budoucí verzi?
#53
Subframe je asi k ničemu, ten bining by se na testy hodil, dneska hodlám pokračovat, je jakž-takž jasno a stejně svítí obluda.
Mám Win7 32 bit.
To jsem byl tak blízko pólu ??? Nebo je blbě měřítko ? No každopádně už nejsem, protože jsem to při laborování rozjebal a pak ustavil narychlo pomocí PoleAlign Max bez korekce na precesi.
INI je tady:
[section1]
0=1
1=3
2=300
3=1000
4=10
5=1
6=50.18
7=10
8=1010
9=C:UsersMMysDocumentsMaxIm DL 5Settings
10=North
100=4
101=1
102=4
103=4
104=4
105=4
106=4
107=1
108=4
109=1
110=4
Michal1
#54
Doplnil jsem nastavení binningu a vytváření souboru pro hledání problémů. Odkaz na stažení je v mém podpisu pod příspěvkem. Upgrade se udělá smazáním starého parotsettings.exe (+případně i staré verze PARotu, ale není nutné) a nahrazením nově staženými programy.
Po změně binningu je třeba restartovat program. Snad v budoucnu vylepším.
MMysi, máš špatně nastavené Stretch min a Stretch max. Takhle bys toho v obraze moc neviděl. Ty hodnoty by měly být něco jako 0.5 a 7. Tyto hodnoty sice řídí Screen Stretch v MaxImu, ale nepřímo. Vstupuje do toho histogram obrázku, aby se automaticky měnil rozsah Screen Stretch podle jasnosti oblohy. Ale tohle ti nefunkčnost programu způsobit nemohlo.
#55
Díky, půjdu to testnout.
Na zobrazení toho obrazce pro posun nedošlo. Snímky A a B vidět byly. Myslel jsem, že je to nastavení stretchnutí přímo v ADU. Dík za vysvětlení. Vrátím to zpátky.
Michal1
#56
To jsem byl tak blízko pólu ???Byl. Asi se ti pohnul barák tím správným směrem  :D.
Je dobře, žes snímky nahrál, protože teď na nich každý může posoudit, jak přesně PARot funguje. Dá se to udělat takhle: Určíme střed rotace, mě vyšlo xr=2661, yr=1090. Spočteme polohu aktuálního nebeského pólu v nebeských souřadnicích roku 2000. Použil jsem tento kalkulátor. Na snímek A vypustíme PinPoint. Ten pracuje v souřadnicích roku 2000. Ve snímku A najdeme pixel, který má RA a Dec jako nebeský pól, v MaxImu pomocí nástroje Information, Mode Astrometric. Mě vyšlo xp=2711, yp=1157. Nyní je třeba spočítat korekci na refrakci. Její velikost je 50", tzn., při meřítku 0,81"/px zjištěném PinPointem, 62 pixelů. Atmosféra posouvá objekty nahoru, takže korekci je nutné odečíst směrem dolů. Směr dolů by se dal zjistit z hvězdného času, kdy byl snímek A pořízený. Já však směr poznal z Martinova ini souboru, podle kterého je nutno k y-nové souřadnici pólu korekci na refrakci odečíst. Tím pádem je třeba dostat střed montáže na pixel o souřadnicích x=2711, y=1095. Neboli odchylka osy montáže od ideální polohy je 0,68'. PARot spočítal o cca 0,2' jinou odchylku. Na vině může být optické zkreslení obrazu, s ním se PARot zatím nedokáže vyrovnat. Také jsem si všiml, že různé precesní kalkulátory a vzorečky dávají o několik vteřin různé výsledky.
#57
Právě sedím v kopuli, a ten papouch potvora stále nefunguje. Bining je paráda, konečně to je i svižné.
Tady je debug log:
step = 1
maximini
path1 = D:installPARotmaxisettingsbackup
path2 = D:installPARotparotsettings
path0 = C:UsersMMysDocumentsMaxIm DL 5Settings
startmax
startcam
step = 2
getcelpole
exposingastart
exposingaend
patha = D:installPARotA.fit
xypole
pinpoint
pinend = "/Pixel
11 = -0.000603311686483
21 = 0.000294913217755
12 = -0.000298007990502
22 = -0.00060964274407
scax = -0.000671534658118
scay = -0.000678581636799
sca = 0.0006750581474585
platescale = 0.04050348884751
xs = 559.5
ys = 422.5
crval1 = 150.029636237
crval2 = 89.5138107109
x2000 = 877.452878674601
y2000 = -221.189745137928
polenowradec
ymd = 2014 09 05 22 23
xnow = 978.000349603935
ynow = -288.593029383529
poler = 978.000349603935,-288.593029383529,877.452878674601,-221.189745137928,0.0006750581474585
poleur = 978.000349603935,-309.059403294806
celestialpolexy = 978.000349603935 -309.059403294806
step = 3
getmoutpole
expb
endb
pathb = D:installPARotB.fit
openb
rotc
stackselectinvoked
alv = 0,0,0
createarrowstart = center
arrowstart = -1.#IND;-1.#IND
arrowmid = -1.#IND;-1.#IND
arrowend = -1.#IND;-1.#IND
iwih = 1119; 845
#58
Od roku 2000 jsme už dost daleko, takže by se měla precese vzít v úvahu
#59
Právě že to o co se kolega pokouší precesi bere do úvahy. Na rozdíl od PoleAlignMax, který ji ignoruje, a musí se to obcházet takovým krkolomným způsobem. Navíc, tohle je přímočařejší metoda, než ten PoleAlignMax.
Jen přijít na to, proč nefunguje u mě, a bude to paráda.
Konihlav
#60
Příspěvek od Konihlav »
presne, kdybych ja nebyl lenoch a lempl lina, tak uz jsem to naprogramoval pred 3-4ma lety, kdyz jsme se s Vabrou vratili z Chile, kde jsem si metodu ozkousel a je fakt primova, ja to vzdy delal tak, ze po urceni stredu otaceni ve snimku a zjisteni polu jsem si pustil sekvencni snimani, vybral si ocima nejakou referencni hvezdu a tu pri "live view" posouval alt/az a elevacnimi srouby tak dlouho, az byla hvezda na pozici kurzoru mysi na monitoru, resp. o patricny "vektor" poctu pixelu zadanym smerem [no a kdyz jsem mel montaz i priblizne v rovine, tak to bylo snazsi na pocet iteraci, resp. to slo presne po ose + misto X] par iteraci a presnost vyborna (na to nase foceni)...
