Stránka 4 z 22
Region Gamma Cygni
Napsal: 28. 04. 2009, 11:44
od GaP
To bych nevěřil, co je v téhle mlhovině odstínů, nádhera Martine.
Ta koma není tak zlá, po tom co jsi říkal jsem čekal něco mnohem horšího.
Pavel.
Region Gamma Cygni
Napsal: 02. 05. 2009, 20:39
od Vabra
No tak po Martinove snimku to chce odvahu do tohohle vlakna jeste neco vubec pridavat  ;) .
Ale ja se alespon vymluvim na jednodussi techniku:
Sadr a okoli pomoci meho oblibeneho Makroobjektivu 150mm/2.8 na DSLR:
Snimek v rozliseni 1200*800 a technicko takticka data na:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 288221.jpg
Poprve jsem s nejakym uspechem pouzil EOS Clip Halfa filtr, ktery mi dovolil zacit exponovat uz za svitu Mesice. Zpracovani se jeste ucim...
Region Gamma Cygni
Napsal: 04. 05. 2009, 21:25
Taky jsem si dal o víkendu tenhle region, původně jako test opravené (zatím jen částečně) kamery QHY8 a kupodivu to funguje.
Kompozici jsem zvolil tak, abych po dofocení dalšího pole (v této orientaci pod dolním okrajem snímku) dostal do záběru oblast se srpkovou mlhovinou a slabými "vláknitými" strukturami v pozadí.
Větší verze na klik.
Fotografováno pomocí CCD kamery QHY8 přes H-alfa filtr Astronomik 12nm. Celkem bylo pořízeno 21 expozic po čtvrt hodině, až do svítání, refraktorem Borg 77ED při f/4. Vyseparován červený kanál a takto získané snímky zkalibrovány v MaxIm DL, zregistrovány a složeny pomocí Registaru.  Nastavení mapování úrovní v Adobe PS.
edit: 16.5.2009 jsem dofotil ještě jedno pole vedle, se srpkovou mlhovinou, 15x15minut
edit2: 16-17.7.2009 jsemo dofotil ještě jedno pole vlevo, čímž s touto oblastí pro letošek končím.
Region Gamma Cygni
Napsal: 04. 05. 2009, 21:30
od MartinV.
Už jsem si snímek prohlédl na astrofotky.cz ... slušné. Ale tam jsi jej fotil astrografem N185/610.  ;) Asi je něco špatně. Zřejmě jak jsi krmil M101 jsi zapoměl prohodit techniku.
MartinV
Region Gamma Cygni
Napsal: 04. 05. 2009, 21:35
JJ, už jsem si toho taky všimnul a opraveno... Do newtona by se toto pochopitelně nevešlo.
Region Gamma Cygni
Napsal: 04. 05. 2009, 21:38
od MartinV.
Taky jsem si říkal.
M.
Region Gamma Cygni
Napsal: 05. 05. 2009, 23:19
od Miloš Hroch
S IC1318 a okolím se roztrhl pytel, tak tady další pokus, který jsem provedl na MHV 2009 předminulý týden.
větší formát zde
Zubří u Nového Města na Moravě
25.4.2009 0:51- 4:13 SEČ
___________________________
Canon EOS 300D mod.
PENTAX 75 SDHF 500/6,67
ISO 1600
16x640"
t=1.8 °C
seeing 7/10
S použitým snímačem asi maximum, co jsem z toho prozatím schopen dostat. 300D na nejvyšší citlivosti už fakt dost šumí.
Málem jsem zapomněl ještě takovou perličku, na snímku jsem pomocí CdC objevil jednu opravdu prťavou planetární mlhovinu. Tady je zvětšený výřez. Tak schválně, kdo ji první najde na velkém snímku  ;D
Region Gamma Cygni
Napsal: 20. 05. 2009, 17:15
16.5. ze soboty na neděli jsem ještě dofotil jedno pole vedle, se srpkovou mlhovinou a složil to dohromady.
informace na astrofotkách:
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 829410.jpg
Region Gamma Cygni
Napsal: 20. 05. 2009, 17:33
od Konihlav
teda to jsou subexpozice, 15x15, 20x15minut, je videt, ze "noc je jeste mlada" a bude bohuzel cim dal mladsi... (napada me filozoficka myslenka, proc zena neni jako noc :D)
neco mi rika, ze jsi chytil takzvanou "hovadovinu" ;D (myslim to uprimne a v dobrem, nechci se nikoho dotknout, to bych nerad) a vrhas se do mozajek... treba se nakazi jeste dalsi a bude tu spousta super mega snimku ;-)
Region Gamma Cygni
Napsal: 20. 05. 2009, 18:21
Přesně tohle, s tou "hovadovinou"  ;D jsem si říkal, když mi po složení přišlo, že je to moc čtvercový, nalevo moc ostře uříznutý  a napůjde to vyjet na fotku 24x36, a že bych asi měl ještě kousek přidat nalevo, a pak mě napadlo to protáhnout až k NGC7000.
Ale včera zvítězil zdravej rozum, a zkusil jsem raději NGC7822, ale zase mě láká nafotit ještě jedno pole, kde bude ta malá emisní mlhovinka co je vedle...
Region Gamma Cygni
Napsal: 20. 05. 2009, 20:17
od honza.ho
To jsme se mohli zrovna domluvit a rozdělit si to  ;D
Možná by nebylo na škodu to pak jen na zkoušku složit s tou mojí dohromady ... až bude, potřebuju ještě jednu noc. Barvy je také dost - z minulého roku.
Region Gamma Cygni
Napsal: 20. 05. 2009, 20:35
Tak to pak můžeme zkusit, pokud to bude pasovat. Data klidně dodám.
Region Gamma Cygni
Napsal: 28. 05. 2009, 01:22
od deavi
Taky jsem se nakonec vrhnul na tento otřepaný region, je fakt že jsem ho fotil před dvěma roky a potřeboval trochu oprášit. Ještě než jsem vyjel fotografovat, tak jsem srovnal křivost na mé technice. viz popis na mé stránce.
Větší snímky:
http://www.astronom.cz/deavi/ic1318_40D.htm
20x10 minut, 800 ISO
Images Plus, Photoshop CS3, Zoner 11
Region Gamma Cygni
Napsal: 28. 05. 2009, 13:17
od MartinV.
Ahoj Davide
Přečetl jsem si ten článek k fotografii na tvém webu.  Já jsem měl ten samý problém tzn. někde dochází při fotografování DF přes den nebo během svítání k propouštění světla. Nakonec jsem místo nalezl v hledáčku DSLR, který propouští část světla na snímač. Část, protože celá plocha snímače není osvětlená prostupujícím světlem. Teď už vím k čemu mi slouží gumová krytka co jsem dostal k DSLR. Pomohlo to a už s tím nemám problémy.
Nicméně je to čistě jen můj názor, ale pokusil bych se v prvním kroku postrocessingu lépe vyvážit WB kor pokud fotografuješ be filtru potlačující SZ.  Máš to podle mě všechno až moc červené. Je to poznat hlavně na té malinké modré reflexní mlhovině takřka uprostřed snímku a nebo třeba halo kolem Sadru, nebo barvě hvězd. Ve tvém případě je ta mlhovinka spíš do hněda. Nyní mám špatný monitor, ale včera když jsem se na astrofotky.cz díval na tento snímek se mi to tak jevilo. Nechci machrovat nebo aby to tak vyznělo ,ale ta oblast je bohatější na pestřejší barvy a ne jen odstíny červené viz:
http://dslr-astrophotography.cz/sadr.html
MartinV
Region Gamma Cygni
Napsal: 28. 05. 2009, 14:43
od MartinV.
To deavi:
jen pro ukázku na což jsem přišel až nyní. Tady je shodou okolností ta samá oblast taky s FSQ-106ED, taky s QE reduktorem a taky 360sec. při ISO800 s 40Da ovšem od jinýho kolegáčka. U tohoto snímku jde taktéž vidět barevnost mlhoviny:
http://www.californiastars.net/gallery/ ... g_fsq.html
MartinV
