Dotazy na levné dalekohledy
astro12
#47
Příspěvek od astro12 »
Ahojky, nějak to nefunguje, tak zkouším znovu napsat svůj dotaz, který jsem sice už měla sepsaný, ale při odeslání se mi to smazalo, tak snad teď budu mít štěstí.
Jsem úplný začátečník, takže bych potřebovala nabrat nějaké informace týkající se dalekohledů, abychom mohli začít pozorovat :)..Chtěla bych se zeptat, jaký máte názor na Celestron 80, chtěla bych ho využívat jak k pozorování oblohy, tak k pozorování krajiny. Dál mě zajímá, jestli je výhodnější montáž AZ nebo EQ. A poslední věc, co bych potřebovala vědět je, jestli je dobré nebo vyhovující, aby dalekohled měl hodinový strojek nebo se obejde bez něj. Předem děkuji za odpovědi a už se na ně moc těším ;)
#48
astro12: Vítej na AF. První si přečti tohle http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1221076549
No a pak tu je několik vláken o výběru dalekohledu.
Jako levný a kvalitní dalekohled na astropozorování doporučuju Dobson 150/1200, nebo i větší.
patriks16
#49
Příspěvek od patriks16 »
Jsem začátečník a rozhodl jsem se pořídit teleskop. Jakýby byl pro mě vhodný a dobrý? Chtěl bych pozorovat planety, měsíc a mlhoviny. Cenové max. je 3500 Kč. Budu rád za každou radu a zkušenost.
Lentak6
#50
Příspěvek od Lentak6 »
1. vec, mal si využiť už existujúce vlákno.
2. vec, niečo si prečítaj v tejto sekcii pre začiatočníkov, ak si tak ešte neurobil.
3. vec, je to to najlepšie za tú cenu čo som našiel > http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... p13065eq2/, ešte by som skúsil tunajší bazár.
4. vec, nečakaj zázraky, ako každému, odporučím aj tebe, aby si začal šetriť na lepší teleskop a počas toho študuj. Nič ti neujde. Astronómia je aj o trpezlivosti.
5. vec, neber to ako výčitky či podobne, ale ako rady. :)
6. vec, nemusel si zbytočne zakladať ďalšie vlákno keď už jedno máš.
Na astrofóre som vystupoval aj pod menami Lentak a Katnel, bohužiaľ, prístupy k týmto účtom som stratil.
SW 254/100, SW 150/750, ortho 5mm, SW UWA 6mm, Baader 8mm, 10mm a 20mm setové, 28mm setový 2", nejaké triedre
Lesák
Věk: 37
#51
Příspěvek od Lesák »
jestli možu říct svůj názor, tak bych zvážil, zda se vůbec vyplatí tyto peníze investovat a nebude lepší počkat a přišetřit. Za rozumný začátečnický limit považuju alespoň +-5000 Kč.
Za daný limit opravdu nelze pořídit dalekohled, který by splnil všechny požadavky (pokud při pozorování DSO nestačí pouze to, že nějaký matný mlhavý flíček tam je...) a ještě k tomu byl odpovídající mechanické stability (montáž).
Dalekohled, který našel Lentak má sice nejspíš největší průměr v této ceně, ale na chabé EQ montáži, která se bude klepat jak osika a nebude to stát za moc...
Pokud někdo chce dalekohled na planety i mlhoviny tak (i z hlediska jednoduchosti ovládání a "sestavení" dalekohledu) je prostě nejlepší dobson o průměru aspoň 15 cm.
freex
#52
Příspěvek od freex »
Alebo 130tku dobsona, samozrejme si prišetriť ešte okolo 700Kč.
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3660.html
Mal som možnosť pozrieť sa cez 76tku. Je to celkovo malé, ale tuhé. Neviem ako je na tom tento ďalekohľad, ale je to asi najlepšie čo si môžeš kúpiť.
elon254
#53
Příspěvek od elon254 »
Vyzkoušej napsat, dalekohled bude možná stále volný.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1339316862
http://www.boto.cz
patriks16
#54
co tenhle dalekohled?
http://dalekohledy.heureka.cz/vanguard- ... 0/recenze/
Máte s ním nějaké zkušenosti? Chtěl bych s ním pozorovat hlavně letadla- 10km výška. Dále přírodu a sem tam i astronomii. Ale spíše bych ho chtěl využívat na pozorování letadel. Je dobrý?
zuzosch
#55
Příspěvek od zuzosch »
Ahoj, prosím o názor na tento dalekohled Sky-Watcher (Synta) SKDOB 8" Pyrex, který si chci pořídit, bude to můj první dalekohled, chtěl bych jej používat v terénu na zahradě, ale nebudu ho nosit nikam daleko, chci aby byl stabilní a uživatelsky příjemný. Děkuji za radu ;)
Lesák
Věk: 37
#56
Ahoj, pro začátek asi nejlepší volba Tento dalekohled Ti v případě zájmu poslouží hodně dlouho a (snad ne) v případě nezájmu pujde jednoduše prodat třeba v místním bazaru.
Maidens
#57
Příspěvek od Maidens »
Ahoj všem. Plánuji si pořídit dalekohled a mám trochu dilema. Vybírám mezi:
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... rive-31051
a
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... obson_1592
Klaním se spíše k celestronu a přál bych si, aby mi tuto volbu někdo posvětil Troufalé, vím, vzhledem k tomu, že ju tu většina "dobsonistů" :)
proč celestron?
+ převozitelnost (mám fabii I hatchback a bojim se, že by se dobson nevlezl - zadni sedadla nechci mít sklopená)
+ chtěl bych zkusit fotit
+ pohonná jednotka
+ hledáček, atraktivnější vzhled
na dobsonu mne láká jen větší průměr a nemyslim, že 2 cm udělají tolik. Doted jsem sledoval na šílené hliníkové montáži neznačkovým 76/700 dalekohledem, takže čekám, že i 130/650 bude obrovsky krok kupředu. A ted mne zajímají Vaše názory a jestli nedělám moc velkou chybu. Děkuji :)
gunaroid
#58
Příspěvek od gunaroid »
Tentýž dalekohled (snad jen bez pohonu) tu na AF visí pár dní v bazaru a zdá se že ho zatím nikdo nechce ani za 2800..
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1345324341
Fotit s tím stejně moc nepůjde, nebo ne o moc lépe než s dobsonem, převozitelnost moc neposoudím, ale normální je bedýnka v kufru + tubus na lidech co sedí na zadních sedačkách Atraktivní vzhled asi záleží na vkusu, ale mě to připomíná designem spíš hračku. Takže toliko můj názor :-)
MilanM
#59
Příspěvek od MilanM »
souhlasím s předchozím příspěvkem.
Za tuhle cenu podle mě udelá víc muziky ten dobson - větší průměr,větší stabilita a jednoduchá ovladatelnost při vizuálním pozorování.
Ten celestron podle mě na focení moc nebude - aby tě to od focení spíš zbytečně neodradilo.
PS: vyprd bych se na hodnocení vzhledu nebo atraktivity. Atraktivní vzhled lepší pokoukání nebo fotky neudělá :)
Sky Watcher Heritage 130/650 , TS HR Planetary 6+4mm , setove 10+25mm ,triedr 10x50
Maidens
#60
Super. Moc děkuji, nalomili jste mne, možná nakonec přeci jen pujdu do dobsona. Jen by mne ještě zajímalo jak moc snadno se u něj udržuje objekt v zorném poli, pokud nemám pohon (neviděl jsem ani žádný na dokoupeni). Chtěl bych totiž ukázat nějaké objekty třeba slečně a nerad bych, aby zmizel než se vystřídáme ;)
