Nedavno jsem si poridil Raspberry Pi 3. Tahat sebou NB do Beskyd mne zrovna moc nenadchlo, on je docela nenazrany na el.energii a kapacitu baterie radeji uvolnim pro astrohracky. Jiz mam odzkousene (prozatim na zahrade) Pi 3 s KStarem, Ekosem (INDI) a fungovalo to bez problemu. Na plochu Pi 3 (je nastaveny i jako WiFi hotspot) jsem se pripojil pres WiFi z tabletu.
Nyni je i Pi 3+, jedna se o 64bit. Co mam informace, na teto verzi je s INDI problem. Proto 64bit verzi nedoporucuji. A ani jsem to nezkousel instalovat, Pi 3 + nemam k dispozici.
Kdyby nekdo si to chtel taky vyzkouset, nabizim kratky popis instalace. Timto velmi dekuji za pomoc zdejsim dvema clenum, Aletel a Tomas.BJ za pomoc pri prvni instalaci.
ZACINAME S JEDNODUCHOU INSTALACI
Neni to tak slozite jak to mozna vypada ...
Tucne jsou jednotlive prikazy v terminalu Pi 3.
Stahnout img soubor pro Raspberry Pi 3 (32bit)
https://ubuntu-mate.org/download/
Obraz disku aplikovat na SD kartu (img file to sd card)
Kartu pak dat do Rasberry a zapnout ho. V Rasberry spusit terminal a provest instalaci AstroPi3, viz odkaz
https://github.com/rlancaste/AstroPi3 - bod 7 a dale
Po instalaci KStar, Ekos ... doinstalovat FTP server pro prenos souboru (treba fotky z kamery) do PC, dale lze nastavit i Sambu (sdileni adresare v siti)
Instalace FTP serveru je treba v tomto navodu
http://workshop.botter.ventures/2013/08 ... pberry-pi/
Nainstalovat podporu pro zvuk (pokud neni funkcni)
sudo apt-get install phonon4qt5-backend-vlc
Pokud uz nekdo ma provedenou instalaci (na NB/PC)
a chce si doinstalovat nasledujici polozky:
Instalace GSC katalogu
http://indilib.org/forum/ccds-dslrs/222 ... lator.html
sudo apt-get install gsc
Instalace astrometrie
sudo apt-get install astrometry.net
Stahnoput katalogy hvezd pro astrometrii
http://indilib.org/about/ekos/alignment-module.html
Pi 3 muze mit nekdy problemy s HDMI
Nastavit rozliseni obrazovky, nejdrive se podivame na dostupne rezimy rozliseni
/opt/vc/bin/tvservice -m DMT
Provedeme editaci souboru
sudo nano /boot/config.txt
Upravíme hodnoty v souboru. Některé nastavení stačí jenom odkomentovat (smazat mřížku na začátku řádku) a některá je třeba dopsat.
hdmi_force_hotplug=1 #Zapne posílání dat přes HDMI i když není detekován monitor.
hdmi_ignore_edid=0xa5000080 #Vypne získávánní nastavení z monitoru.
hdmi_group=2 #Přepne na formát DMT.
hdmi_mode=47 #Číslo rozlišení, které jsme získali v předešlém kroku.
Pripojeni na plochu Pi 3 z jineho zarizeni
K Raspberry se muzu pripojit na plochu bud pres lokalni sit nebo pres Wifi (nejspise v terenu nekde mimo domov, treba v Beskydech
Pi 3 jako WiFi hotspot
Instalace hotspotu
sudo apt-get install dnsmasq hostapd
Nastaveni hotspotu a DHCP serveru
https://www.lukas-vlcek.cz/iot/raspberr ... i-hotspot/
WiFi hotspot, co/kdo je pripojen
Pokud Pi 3 pouzivam i jako WiFi hotspot, muzu si prohledat sit a zjisti kdo/co je aktualne na teto WiFi siti pripojene
Nainstalovat program pro prohledavani vnitrni site
sudo apt-get install nmap
sudo apt-get install arp-scan
cd /usr/share/arp-scan
sudo mv mac-vendor.txt mac-vendor.orig
sudo wget http://bit.ly/mac-vendor
sudo mv mac-vendor mac-vendor.txt
