Jupiter 2012/2013
Jupiter 2012/2013
Amalthea to být nemohl. Je moc blízko Jupitera a tak je Jupiterem přezářen. Byl objeven pomocí 91cm refraktoru.
Jupiter 2012/2013
Aha, ďakujem za info. Zasa viem niečo nové. No, ale potom mi to vychádza tak že Peeto pozoroval len nejakú hviezdu na pozadí. To sa stalo aj mne pred pár dňami a myslel som si že to je mesiačik. Možno sa ale mýlim...
Na astrofóre som vystupoval aj pod menami Lentak a Katnel, bohužiaľ, prístupy k týmto účtom som stratil.
SW 254/100, SW 150/750, ortho 5mm, SW UWA 6mm, Baader 8mm, 10mm a 20mm setové, 28mm setový 2", nejaké triedre
Jupiter 2012/2013
Bohužel to jsou jen hvězdy. To u Saturna je dobré přesně vědět, kde jsou měsíce. Jinak může snadno dojít k záměně s nějakou hvězdou.
Jupiter 2012/2013
Ahojte, popozeral som po internete simulacie mesiacov v case mojho pozorovania a vypada to tak, ze ziadny s mojim teleskopom pozorovatelny mesiac na vychode, kusok od Callista sa tam nenachadzal. Takze zial len hviezda.
Jupiter 2012/2013
Mam to chlapi, presne som nasiel na simulacii, ako som to videl. Ten "mesiacik" skoro v priamke vedla Callista bola hviezda so zdanlivou jasnostou mag 11.49 - videna bocnym videnim. Vid. obrazok nizsie ako dokaz. Ako spravne Artaban napisal, mesiac Amalthea by vidiet nemohol byt a nachadzal sa vid obr. nizsie.
Jupiter 2012/2013
Prosím ťa, akú simuláciu si použil? Ďakujem.
Jupiter 2012/2013
Program Stellarium. Stiahnes zadarmo. Obrazok je odtial. Odporucili mi ho najma na orientaciu pri hladani DSO objektov. Dalsie databazy hviezd sa daju dotiahnut priamo v nom, tiez zadarmo.
Jupiter 2012/2013
Dnes ráno jsem pozoroval od 4 hod. do 5:45 SELČ. Po pár minutách se trochu zatáhlo a musel jsem kresbu přerušit. Po vyjasnění už slušně svítalo a tak jemné detaily byl problém vidět. Taky se zhoršil seeing na horší II. Dnes teda hlavně zkouška kreslení, které jsem po několika měsících už zapoměl a taky nového zvětšení 236x, které se zdá, že za lepšího seeingu bude přínosem při hledání menších detailů. Až na hodně bledou GRS vypadá Jupík hodně dobře a hlavně v oblasti NEBu bude asi hodně živo.
Kresba z 5.8. http://planety.g6.cz/?p=331
Jupiter 2012/2013
Dnes jsem se cirou nahodou probudil v 3:30 SELC a pohled z okna me malem zabil. Osa Venuse, Jupiter a Plejady - to bylo neco uzasneho. Za cenu probuzeni celeho domu jsem vytahl dobsona a poprve namiril na Jupiter (z chodby a otevreneho okna). Nadherna podivana, skoda, ze spontannost onoho pozorovani se projevilo na kvalite obrazu. Jupiter jsem pozoroval asi 20 minut, oblacnost pozorovani ukoncilo. Z detailu jsem videl "pouze pasy", z duvodu nevytemperovani a otevreneho okna se to klepalo pri vsech zvetseni. Kazdopadne jsem si uvedomil i nedostatek okularu, Plejady byly nejhezci v hledacku.
Doufam,ze se brzo dostanu ven.
PS: Nevim,jestli to bylo rozespanim, ale Jupiter mi prisel hrozne presvicenej...
Skywatcher Dobson 200/1200 (okuláry 1,25 25 mm, 13 mm, 10 mm, 6 mm)
- Schecke
- Věk: 47
Jupiter 2012/2013
Na Jupitera používám šedý filtr (dá se použít i měsíční nebo polarizační) ke ztmavení přesvětleného kotoučku. Lépe se pak pozorují detaily.
Jupiter 2012/2013
Neviem ako vy, ale mne ten jas vyhovuje... Proste jemné detaily sú jasnejšie. Raz som použil žlté sklíčko ( s nádejov že pomôže ) ale bolo to len tmavšie a jemné detaily stmavli tiež.
PS: Pri zv. 200x Nie je až taký jasný.
Ja pozorujem väčšinou pri 120x a zdá sa mi byť akurát.
A keď je už je Slnko vyššie, Jupiter stmavne...
Jupiter 2012/2013
Dnes ráno som znovu pozoroval Jupitera.
Celkovo som bol spokojný, ale 6mm okulár som mál chuť hodiť do koša.
5x som ho rozobral a utrel všetky sklíčka, lebo boli zarosené....
Seeing bol ale priaznivý, 2 / 5.
Moje "RGB"
PS: Jo a nedá mi nepochváliť Slovenské SHMU. Ráno hlásali 80% oblačnosť a bolo krásne jasno. O 22:00 hlásali 0% oblačnosť a nakoniec pršalo Veď som na Slovensku
Moje "RGB"
Jupiter 2012/2013
Docela ti to jde. Velmi hezka kresba se spoustou pekbych detailu.
Jupiter 2012/2013
Kresba Jupitera skvělá freexi! Okuláry si dávej do kapsy, někde blíže ke svému tělu. Když jsou mírně teplejší než okolí, nebudou se rosit.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Jupiter 2012/2013
Ďakujem
Veď som ho aj 3x prekresloval
