Jaké okuláry na sky watcher 80/400
RisoP
#46
Příspěvek od RisoP »
Vidím že si ma nepochopil. Umelci nepotrebujú ďalekohlad, stačí aby predtým niekde v knihe videli jupíka trebárs foto z hubbla a jeho cvičený mozog si ho dokáže predstaviť a napr. namaľovať. A s nami naše podvedomie robí to isté a neuvedomujeme si to. Keď ale začneš pri pozorovaní hladať ten detail a začneš si sám sebe klásť otázku vidím to alebo sa mi to iba zdá? Vtedy je to o tom že keď chcem tak to vidím.
A pravda je aj to že pri pozorovaniach prírody a slnka je to 80 -krát použitelné.Samozrejme farebné okraje trochu vidno. Prečo je to tak netuším. Možno niekto z fotičov urobí pokus a sfotí cez malokuka Jupíka -projekciou cez 5mm okulár a uvidíme jasne čo z toho vyleze.
N200/f5,malokuk,bino 7*50, bino 20 & 32*88
SIRIUS_758
#47
Příspěvek od SIRIUS_758 »
To "Kolacz" :
K dalekohledu 102/500 se 2" zrcátko určitě vyplatí, má-li se využít největší přednost tohoto typu refraktoru - široké pole při malém zvětšení. Zvážíme-li, že větší výstupní pupila než 5mm nemá moc smysl ( leda velmi mladé oko a výborná obloha, tedy bez světel. znečištění ), pak tato odpovídá zvětšení 20x ( podobně jako u hojně používaného triedru 10 x 50 ), a to zase okuláru 25mm. Z levných, ale velmi slušných okulárů, doporučuji 2" OMEGON 26mm, do kterého se velmi dobře kouká. O něco horší je WO SWAN 25mm. Pokud by pole 70° těchto okulárů nestačilo, pak lze ( ovšem za 3x větší peníze >:( ) pořídit 82° okulár Explore Scient. 24mm.
Kolacz
#48
Příspěvek od Kolacz »
To Regulus:
Tak samozřejmě jako začínající nebudu raději ani pokukovat po tom nejkvalitnějším na trhu. :)
Jak říkám, zenitové zrcátko si chci stejně kupovat nové, tak proč nezkusit ty 2".
To SIRIUS_758:
Uvažuji o nákupu okularu SW 20mm 80° 2". Zřejmě to nebude absolutní špička, ale pro mne myslím v začátku více než dostatečné.
S 20 mm okulárem (tj. 25x) by měla být pupila cca 4mm a skutečné zorné pole cca 3,2°. To jde, ne? ::)
Díky za odpovědi.
ED 100 + EQ5
SIRIUS_758
#49
Tento okulár moc nedoporučuji, má velmi neklidný pohled..Prostě to odpovídá ceně..Ve vlákně "prodej" ho nabízí "Zbych", kterému jsem ho kdysi rozmlouval.. Ale chápu, že někomu to může stačit..
stana
#50
Příspěvek od stana »
Osobně nevidím důvod při okukování oblohy tímto krátkým refra jít do 2 - palce...
Zvětšení 25 x co se "vleze do oka" a s ohledem na zdánlivé zorné pole, tak můžu silně doporučit Panoptika  a pozor! Moje rada je o tom, že spíš než 24 mm tak bych bral 19 mm Pan.!
Víc neporadím.. ;)
Navíc si nejsem jistý, zda ten přechod na 2 palec okulárů není tak trochu "více náročná operace"... :P
Jako načepovat do trabanta plnou nádrž benzínu a tak zdvojnásobit jeho cenu nebo tak nějak... :-?
Kolacz
#51
To SIRIUS_758:
Právě od Zbycha jej odkoupím. Ta cena je fakt fantastická. Zase lepší než standardně dodávaný okulár by být měl, ne? A já se přes žádný lepší nikdy nekoukal. Takže se na to těším a jak říkám: Pro mne určitě více než dostatečné. Myslím (a opravte mě pokud to není pravda), že generacím amatérských astronomů před námi se o takovém vybavení ani nezdálo.  :)
To stana:
No myslím že máš pravdu s tím trabantem. Jenže když už ho mám tak alespoň zkusím kolik jede i na trochu jiné palivo. Navíc, když je ted za vcelku rozumný peníz.
Ne, teď vážně. Díky za radu a věřím že mi radíš dobře a jednou si na Tebe vzpomenu. Jenže ten Panoptic stojí 3x víc než to SW. Je to teď bohužel o penězích.  :-[
ED 100 + EQ5
RisoP
#52
Ja by som sa spýtal ináč. Načo je dobré vyrábať okulár toho istého ohniska 1.25" alebo 2"? Alebo ináč od akého ohniska okuláru musí byť vyrobený ako 2"? Alebo to závisí aj od ďalekokladu s predpokladom že máme obe šachty?
Honza Ebr (honza42)
#53
Tak se nad tim zkus zamyslet. Okulár zorbazuje nějaké zorné pole, které je nějak velké. Pokud je jeho fyzický průměr větší, než 1,25", musí být okulár 2".
S rostoucím ohniskem je obraz méně zvětšený, tedy stejně velké pole zbírá menší zdánlivý úhel. Pro 24 mm je limit asi 68 stupňů zdánlivého pole, pro 35 mm už je to někdo kolem 50 stupňů atd... Takže čim širokoúhlejší okulár, tim od menšího ohniska musí být dvoupalcový.
Naví některé okuláry jsou těžké jak kráva. Takže i když ethos 13 mm při 100 stupních se ještě vejde do 1,25", má nad tím i 2" úchyt, ve kterym to prostě líp mechanicky drží.
RisoP
#54
Aha takže to závisí aj od zorného pola okuláru a ďalekohlad s tým nijako nesúvisí. To ma nenapadlo. Niekde na nete som totiž videl okuláre 40 a 50mm na 1.25" myslel som že to je preklep. A zaujalo ma prečo Explore scientific 18mm je už 2". Teraz mi to je trochu jasnejšie. No a neexistuje niečo ako redukcie, ak si zaobstarám trebárs štyry okuláre napr tie Expl.sc. a dva budú 1,25" a dva 2" aby boli nejako jednotne a jednoducho upínateľné. Navyše by bolo možné v takých redukciách okuláre parfokalizovať.
Vabra
#55
Příspěvek od Vabra »
Ano samozrejme existuje redukce ze 2" na 1,25" okular. Vetsinou se dodava jedna ke kazdemu dalekohledu, ktery ma 2" okularovy vytah, pripadne i k 2" zenitovym zrcatkum atd...
Da se koupit i samostatne treba zde: http://www.supra-dalekohledy.cz/hledej.html?co=875415A
K parfokalizovani se da pouzit jen omezene (bude zalezet na pouzitych okularech)...
Pavel Vabrousek
stana
#56
To SIRIUS_758:
To stana:
O.K. Máš -li v tom jasno tak není co řešit.
stana
#57
Ja by som sa spýtal ináč. Načo je dobré vyrábať okulár toho istého ohniska  1.25" alebo 2"? Alebo ináč od akého ohniska okuláru musí byť vyrobený ako 2"? Alebo to závisí aj od ďalekokladu s predpokladom že máme obe šachty?Záleží na zdánlivém zorném poli..Panoptik 24 mm se ZP 68 ° je maximum. Nebo Nagler 16 mm se ZP 82° je maximum. Nebo Ethos 13 mm se ZP 100° je max. Delší ohniska se stejným zdánlivým ZP/zorným polem/ jsou už dvoupalce..
/Je to o fyzice a ne o tom, že by to bylo v hlavě nějakého výrobce/
:P
Ups..Melu o těch 1,25 palcových okulárech a tvrdím, že si s tím vystačíte na "věčné časy atp"...Nebo o tom aspoň uvažujte..Diki.. ;)
Buby
Věk: 38
#58
Příspěvek od Buby »
Vrátím se ještě k vhodnosti malokuka na pozorování při větších zvětšeních. Dnes jsem mu dal šanci znova na Měsíci a Jupiteru. Na Měsíci šlo kupodivu se ziskem dalších detailů použít i 118x. Barevná vada samozřejmě jasně patrná, ale krátery na terminátoru byly ještě krásně ostré a docela detailní. To na blízkém Jupiteru byly vidět jen dva pásy stejně jako při menším zvětšení. Barevná vada na Jupiteru subjektivně strašná. Zkoušel jsem malokuka přiclonit na 40mm, aby měl F10, ale tady už chybělo světlo i rozlišovací schopnost. Hold malokuk fakt není žádný planetární killer, jde s ním kouknout na Měsíc popř. Slunce přes Baader folii, ale na planetách fakt dobrý výkon nepodává.
stana85
#59
Příspěvek od stana85 »
Mám tento dalekohled na pointaci. Včera jsem ho zkusil na Jupiter s okulárem 6mm a hrůza. Nebyly vidět ani pásy a Jupiter byl takový rozmáznutý barevný kotouč. Vím že tento dalekohled má barevnou vadu ale netušil jsem že je to tak hrozné.
#60
Pokud to byl setový okulár s označením 6 mm , tak ten většinou mívá 4 mm.  Na ten dalekohled je tak akorát zv.50x, ale té barvy tam je dost. Vyplatí se přiclonit na 60 mm.
