Jaký hledáček?
Jaký hledáček?
Iste je to nepouzitelne niekde na zraze ale v mojom sirokom okoli nikto iny nepozoruje a zalezi hlavne od vykonu. Tieto slabe 1-5mw lasery mylsim ano zakazane niesu a fakt je je ze zo spravneho uhla je luc len tak tak vidno ale staci to (horsie je to okolo splnu) a dosvieti tak par sto metrov a celkom rychlo sa luc rozsiruje.Na 10 km tě oslní tak, že oko reflexivně uhne, a divergence je taková, že na těch 10 km vytvoří stopu o průměru cca 10m. ( To jen, abys nežil v nevědomosti )
Jaký hledáček?
NJ, na lietedla s tym isto svietit nebudem a ISS by to mohla zvladnut.
Jaký hledáček?
Pre uplnost si dovolim upozornit na Rigel Quickfinder. Mam ho 10 rokov, prehadzujem na rozne dalekohlady a nedam na neho dopustit. Lepsie sa mi s tym mieri ako s akymkolvek optickym hladacikom. Sklicko to ma trochu kryte, orosi sa len za extremnych podmienok. Aj na velkeho dobsona staci Rigel + 2" sirokouhly okular. Dalsi hladacik som nikdy nepotreboval.
vdaka za tip. red dot sa mi nepaci, telrad je prilis velky. tento rigel vyzera byt presne co potrebujem.
Celestron 15x70 Skymaster, Bresser AR 102S/600, TS Individual 152/990
Celestron X-cel LX 25,18,7,5
- SIRIUS_758
Jaký hledáček?
Myslím, že se to v rozhodování bude někomu hodit... :
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... cne-upravy
Jaký hledáček?
vidím, že astronomové berou airsofťákům hračky a cpou je na dalekohledy ale k věci. já používám obojí a výhody kombinuju. reddot= pohodlnější a luxusní zacílení na danou oblast (většinou stačí pokud má člověk cit a zkušenost) a pokud je nutné se k objektu prošoulat přes slabší hvězdy podle mapky, najedu na optický hledáček
Meade 12" ACF , Dobson SW 200/1200
Jaký hledáček?
Zdravím všechny.
Zajímal by mě názor zkušených, ohledně přímého hledáčku na dobsonech Sky-Watcher. Při zaměřování v nadhlavníku je to s ním opravdu o zlomkrk. Používáte někdo hledáček se zenitovým zrcátkem? Silně uvažuji o tom do něj zainvestovat, protože dle mého by se komfort pozorování značně zvýšil. Co vy na to, vyplatí se?
Berkut 10x50
Jaký hledáček?
Ano pouziva se i lomeny hledacek. Pohodlnejsi to je
- Zbych
Jaký hledáček?
To je první věc aspirující na vyměnění, pokud nejsi astroakrobat a přímý hledáček ti nevadí ;D.
Jaký hledáček?
A podle čeho namíříte lomený hledáček potmě na objekt ?
Jaký hledáček?
Možno by stačilo pri vyhľadávaní v okolí zenitu, postaviť sa k ďalekohladu z opačnej strany, ako je výťah. Odtiaľ je hľadáčik lepšie dostupný.
SW Dobson 200/1200, Zeiss 50/540, TS Plössl 32, SW Magellan 20 , Hyperion 13, TMB Planetary 9,7,4,2.5, SW Planetary 5, Trieder 20x50.
- Zbych
Jaký hledáček?
U dobsonu to rozhodně nedělám podle hledáčku, nahrubo najedu podle dalekohledu (podle lomeného i přímého hledáčku by to také šlo) a hledáčkem jen domířím. Nevím, v čem by měl být problém?
- biker.fm
- Věk: 58
Jaký hledáček?
Ja to resim dvema hledacky, red dot na "hrube najeti" a lomeny pro finalni dojeti. Vaha red dotu je zde jiz zanedbatelna.
Jaký hledáček?
Já na všem používám pouze red dot, i na ohnisku 2185mm (450P + Paracorr II). Red dot lze velmi přesně a trvale seřídit, přímohledný hledáček je už dávno jenom zlý sen. Jediný problém je mizerná kvalita drážky, po vložení a utažení hledáčku se to vždy někam trošku jinam hne. To se ale týkalo i hledáčku optického.
Na LightBridge jsem zkusil drážku částečně vylepit a tedy utěsnit samolepícím sucháčem a red dot jen zasunout a neutahovat - docela to funguje a poloha opakovaně dost přesně drží.
Jsem ale pozorovatel, fotografové mohou mít jiné potřeby, jak možná naznačuje citace.
Jaký hledáček?
Fotografové to mají samozřejmě jinak. V dalekohledu mají již namontovánu kameru - a většinou ne zrovna s velkým polem Takže se vyplatí optický hledáček, kde se to prvotně uvede na kříž a zkalibruje GoTo. Red dot jen v prvním kroku, abych vůbec věděl, kam mířím když potřebuji iniciovat Go-To. Ono při focení je jeden zásadní problém: manipuluje se z NB nebo oslňuje diplej foťáku a člověk toho na té obloze moc nevidí.Proto to spojení Red dot a optický hledáček velmi pomáhá. Netvrdím, že by to bez něj nešlo, ale zjednodušuje to práci a nic to skoro neváží a nestojí.
No a samozřejmě, optický hledáček normálně montovaný = ve dvou kruzích s celkem 6 šroubky.Ne ta imitace držáku, jak je standardně k SW dodávána. To už pak je skutečně lepší jen Red dot
