Pozorování planet
- Andrej
- Věk: 41
Pozorování planet
Bola tu spomenuté pirátske oko. Môžte poradiť ako si ho vyrobiť? Z čoho ste si ho vyrobili? Dik
Pozorování planet
Bola tu spomenuté pirátske oko. Môžte poradiť ako si ho vyrobiť? Z čoho ste si ho vyrobili? Dik :)Já ji tady navrhoval jako možné řešení proti únavě s neustálého držení jednoho oka zavřené. ;)Pro toho kdo má problém pozorovat plnohodnotně s oběma očima to může být pomoc. ::)
Já se ještě nedostal k tomu abych si ji vyrobil,ale vědu z toho nedělej. ;)Vidím to na kousek tenké gumky přes obvod hlavy a černé kolečko třeba s nějaké fólie,která bude na gumce navlečená s možností to odklopit od oka. ;D
Často mívám na hlavě čelovku,tak mě ještě napadá přidělat něco na ten pásek od čelovky a je vyřešeno.Mít pak dva takové hambály na hlavě by už bylo docela kuriózní ;D
Pozorování planet
Trochu pozdě odpovím, leč pirátskou klapku jsem si vyrobil jednoduše z tvrdého kartonu (zadní strana trhacího bloku třeba). Vystříhl jsem si co nejpřesnější tvar kopírující bok mého nosu a odpovídající část okličeje. Pak kartón namočil a natvaroval přímo na obličeji, uprostřed krytky trochu vypomohl poklepáním kladívkem na tvrdé podložce aby dostala vypouklý tvar, netlačila na oko a dalo se pod ní volně mrkat. Na horní stranu jsem ze stejného kartónu nalepil na vhodných místech dvě poutka na kloboukovou gumičku, poté nalakoval proti vlhku a vnitřní stranu vylepil černou sametkou. Výsledkem je dokonale pohodlná a přiléhající klapka na jedno konkrétní oko.
triedr 10x50, SW 200/1200 DOBSON, Celestron 102/500 Wide View; okuláry setové 25 a 10; TV Nagler 12 a Panoptic 19; Pentax XF 8,5; WO SPL 6; barlow BDP Triplet 2x; Astronomik CLS
Pozorování planet
No, dobrý a pak dej vědět jak se stím pozoruje. Dík.
Pozorování planet
Mě dobře, pozoruji planety ve městě z balkónu a bez krytky to bylo nepříjemné, s ní (už přes půl roku) mnohem pohodlnější a líp vnímám detaily. Ale nevylučuji že to každý může vnímat individuálně. Důležité podle mě je, aby ta klapka byla naprosto pohodlná, netlačila na oko a neprosvítala po okrajích. Při pozorování slunce přes BP folii je efekt ještě markantnější, zvlášt když druhé oko zabořím do Naglera se stavitelnou očnicí, pak už nic neruší. Čím větší tma, tím víc krytka ztrácí smysl podle mě.
Pozorování planet
Nechces ukazat fotku, jak ti to v te klapce slusi?
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
Pozorování planet
Uhádls, nechci ;D . Já v ní na módní přehlídku nepůjdu 8-) . Ale jinak, zvenku jsem ji stříknul tělovou barvou takže moc nerazí a vyšla mi docela velká tak 9*10cm v nenatvarovaném stavu. A horní a vnější hrany jsem nechal víceméně rovné a pravoúhlé s přesahem nad obočí a dozadu ke spánku (přesný tvar jsem vystřihoval jen kolem nosu). Ukázalo se to nejvýhodnější co se pohodlí týče, dotvarovat to z jednoduchého tvaru až za mokra. A ornamenty a dekorace ať si na ni namaluje každý podle svého gusta :D ;D
Pozorování planet
Mě by zajímalo, co s tou novou technologií uvidíte pánové piráti, kapišto?
Já mám na dvoře tmu, tak to asi vyrábět nebudu. Možná je i lepší, když je okulár v poloze jako maj refráky, Maky atd. No ale velký Newton zase taky stíní tubusem.
Pozorování planet
Já mám na dvoře tmu, tak to asi vyrábět nebudu.No ona klapka nemá působit pouze jako stínítko(takže argument o tmě bych nebral jako zásadní),ale má odlehčovat namáhání při pozorování tím způsobem,že máš obě oči otevřené. ;)Samosebou to nemusí vyhovovat všem,ale myslím,že všichni poznali tu námahu držet neustále(nebo dlouhou dobu)jedno oko zavřené. :-[
Takže dotyčný pozorovatel s novou technologií neuvídí více,ale "šetří síly"nebo i čas,který by někdo marnil odpočinkem.
Pozorování planet
Pánové, tohle se používalo už před 100 lety, "objevili " jste "novou techologii" :). Pokud pozorujete v normální tmě a nesvítí vám tam NB nebo nebliká nějaká "důležitá" LEDka, lze mít přece otevřené obě oči. Je to daleko pohodlnější, než zavírat 1 oko, dokonce se uvádí, že v mozku se spojí normálně oba obrazy a výsledek je lepší, než pozorování jedním okem, i když z toho druhého je signál "nulový". Pokud do druhého oka padá rušivý signál, pak se tohle oko zakrývá - stačí se podívat třeba na střelce na střelnici, co všechno se dá vymyslet.
Pozorování planet
Ale přece se tu nikdo netváří,že vymyslel něco nového a převratného. ;)Já např.patřím k těm co upřednostňují koukání jedním okem a proto druhé zavírám a na 100% nejsem sám. ;DAni oběma otevřenýma to prostě není ono.
To je asi ten případ toho rušivého signálu ;)když otevřeným okem vnímám okolí OV či tubus dalekohledu a proto se tu řeší krytka a třeba taková co se dá odkoukat mezi střelci.
Nejsme na začátku? ;DNěkdo ji chce někdo ne.
Pozorování planet
Pozorování planet
Mám koupený nový dalekohled Bresser Pluto 114/500 a moc si s ním nevím rady. Chtěla bych pozorovat planety,ale zatím se mi povedlo vidět jen hvězdy a měsíc z dálky Zatím jsem nepochopila,podle čeho mám zadávat čísla na te montáži? A jak zjistím jaké mám zadat ty souřadnice? Poradíte mi někdo,prosím? Předem moc děkuju
Pozorování planet
Na planety nepotřebuješ souřadnice, ty "kousky" na kterých jde něco vidět jsou dost jasné, že je najdeš jen pomocí hledáčku (je potřeba mít jej seřízený s dalekohledem a začít malým zvětšením, tj. okulárem s nejdelším ohniskem). Začni Měsícem, nebo Jupiterem (nejjasnější "hvězda" večer nad východem, uprostřed noci nad jihem, zrána nad západem).
