REGISTAX problémy
Roman (Rick)
REGISTAX problémy
#46
Příspěvek od Roman (Rick) »
Ahoj. Vďaka za materiál. Nechal som to uložiť ako "Segmented avi" vo VirtualDube (tú výstrahu o synchronizácii ignoruj). Potom to už šlo načítať aj v Registaxe, ale prvý snímok je čierny, tak sa dolu posuvníkom nastav na ďalší, aby si mohol vybrať alignment box. Tu je stack 100 snímkov s jemným doostrením. Celkom slušný výsledok na mobil ;).
Regulus
REGISTAX problémy
#47
Příspěvek od Regulus »
Chtěl bych se zeptat zkušenějších, jak v Registax6 zajistit, aby funkce align fungovala korektně pro objekt, který se v průběhu videa vůči zornému poli mírně posunuje (případně jestli to jde nějak manuálně). Nebo to dělá automaticky? Nějak s tím zpracováním bojuju (konkrétně jsem zkusil natáčet Slunce v H-alfa).
Janek
Věk: 62
REGISTAX problémy
#48
Příspěvek od Janek »
Prosím o nápad či tipy přítomné počítačové guru:
1. stolní minimálně 5 let stará mašina (je na ní kdeco) 4 jádra, 2.2 GHz, 4 GB RAM, Windows 7 - R6 zpracuje 1.5 GB soubor cca za 6 minut a je mu jedno, zda je to z HDD nebo z externího disku USB 2.0
2. notes 4 měsíce starý (v podstatě nezasviněný), procesor i7, 2.4 GHz, 24 GB RAM, WIndows 8 - stejný soubor cca 40 minut, pokud se nekousne.
Při tom na starém notesu 2 GHz, 8 GB s W7 podobná atrakce trvala maxinálně 2x tak dlouho, okolo 10-12 minut.
Co v těch šílenejch W8 vypnout, aby se hejbaly, nezdržovaly?
Antiviry stejné (Avast).
Regulus
REGISTAX problémy
#49
Nemáte někdo stručný návod jak převést mov z Canon EOS do avi tak aby to registax přežvýkal? Nevím už jak jsem to prováděl posledně že mi to fungovalo, každopádně jsem teď zkusil několik postupů a buď to RS6 neveme nebo se mi sekne při zpracováni :-?
REGISTAX problémy
#50
Používám Videopad video editor a zde při výstupu nastavím bezztrátový kodek Huffyuv.. nevím jistě zda to jde pak přímo otevřít, kdyby nešlo, tak krok dva je jedině ve virtualdubu to převést na uncompressed... uvidíme co zkušenější poradí.
Regulus
REGISTAX problémy
#51
Díky. Totok už jsi tu radil pár let zpátky :), našel jsem to už předtím, zkusil jsem a nic  :-? Ani když to proženu tím virtualdubem tak nic. Nějak se mi vždy RS6 kousne, tak nevím, jestli není chyba ještě jinde?
IvanM
REGISTAX problémy
#52
Příspěvek od IvanM »
to Regulus :
vyskúšaj Pazera FreeMOV to AVI Converter, v nastaveniach výstupný format AVI, kodek HuffYUV (bezstratový), vypnúť prevod audia. Výsledné AVI bude síce cca 10x väčšie než MOV, ale Registax ho zoberie.
Ivan
trieder 12x34, Theo 10 (55/130mm ?), MAK SW 102/1300mm, Celestron 10x50
okuláre set 25mm a 10mm, 32 mm
Canon PowerShot SX200 IS + CHDK, ASI 120MC
EQ-5 + AstroEQ ,
TH
REGISTAX problémy
#53
Příspěvek od TH »
Na AF mi před pár měsíci někdo poradil na zpracování planetárního videa s koncovkou *MOV tento postup: AutoStakkert - Castrator - Virtualdub - Registax. Mě to funguje.
TH
REGISTAX problémy
#54
Regulus: díky za nakopnutí! Pokud by to tedy někdo četl důležité je vypnout audio. Jinými slovy já ještě ve VirtualDubu dám v Audio odstranit zvuk a úplně jsem to v postupu zapomněl uvést. Pokud ti tento postup přijde použitelný, tak určitě už to půjde. Mě to tak funguje.
Regulus
REGISTAX problémy
#55
Děkuji všem, to že tam nemá být zvuk jsem tušil... Věřím že fungujících postupů je vícero, vyzkoušel jsem tento:
to Regulus :
Ivana funguje takže u něj zůstanu. Tak už se jen naučit získávat kvalitní data na zpracování a to zpracování samotné :D
REGISTAX problémy
#56
Díky, ten Pazera nám ušetří dost práce. Super.
vpadysak
Re: REGISTAX problémy
#57
Příspěvek od vpadysak »
Ahojte. Vidim, ze sa to tu riesilo uz velmi davno.
Skonvertujem video .mov do HuffYUV, mam aj vypnuty zvuk a Regiatax 6 mi aj tak to video nenacita.
Ak skonvertujem mov do inych formatov, tak Registax video otvori.
Vie mi prosim poradit niekto co s tym?
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#58
Když víš, v jakém formátu to otevře a umíš to do něj převést, proč řešíš ten, kdy to nejde? :?:
FITS prohlížeč
vpadysak
#59
Lebo by som chcel pouzit bezstratovu konverziu a tie ostatne bezstratove nie su.
IvanM
#60
Skús doinštalovať novšiu verziu Huffyuv kodeku. Vyskúšal som verziu 2.2.0 s Pazera MoV2Avi verzia 1.11 a convertované AVI zobral Registax6 bez problémov. Ak by sa nezobrazilo, zaškrtni Show Full Image.
Ešte jedna poznámka ku konverzii MOV, Mal som nainštalovaný ZXBrowser od Canonu, ktorý mal vlastný prehrávač MOV súborov a do systému si doinštaloval vlastný encoder aj decoder. Vtedy VirtualDub dokázal priamo konvertovať MOV do AVI.
Ale neviem to potvrdiť, preinštaloval som OS.
EQ-5 + AstroEQ ,
