Registax 6
Registax 6
#46
On ten ROI je i pro mě nějaký problematický. Nastavím ROI, nasázím alignment body a řádově o 10 - 25 px se mi celé pole posune výše o ty body co jsem nastavil, zatím si s tím nevím rady, takže bych docela rád také našel rozřešení...
Registax 6
#47
Testoval jsem zpracování velkých snímků v R6 (snímky celého Měsíce ze zrcadlovky), třeba se to někomu bude hodit.
- je třeba 64 bit systém, 4GB volné RAM (více neumí použít)
- je třeba snížit počet používaných jader na 1 (běží to pomalu, ale jinak vůbec)
15Mpx snímky jdou v pohodě. Když jsem testoval 20Mpx, tak se obraz rozpadne na nepravidelné dlaždice (vypadá jako želva) s viditelnými švy - takže už se nedá použít. Takže max. velikost bude někde mezi 15-20Mpx.
Foxiiik
Registax 6
#48
Příspěvek od Foxiiik »
Běžně fotím měsíc v plném rozlišení Canon 550d - 18Mpx a nemám problém. Je to pomalé, ale jde to. Mít 4GB RAM je asi opravdu vhodné, ale jádra mám nastaveny 2 ze dvou (procesor E8400). Taky jsem zkoušel laborovat s nastavením, protože plně automaticky mi skládání v R6 nešlo. Nakonec jsem zjistil že musím stáhnout počet bodů na které zarovnává (z +-1700) ideálně pod 100 (dávám 88). "Dlaždice" mi sem tam výjdou i u snímků 640*480. Nevím jestli je to dáno vícebodovým skládáním?? Stačí vybrat jiný výchozí frame pro volbu zarovnávacích bodu ...
ZWO AM5n, FRA600+redukec f3.9, ASI2600MM, Antlia 3nm SHO, Antlia LRGB, ASIAIR PRO32.
V záloze čeká TAL 200K 1700mm a ZWO ASI1600mm s SHO+LRGB nevalné kvality a neznámého původu :lol: :lol: :lol:
alda
Registax 6
#49
Příspěvek od alda »
Martine, to je jedna z věcí, kterou jsem zkoušel hned na začátku, ale k ničemu to nevedlo.
Láďo, tomu se chci právě vyhnout, jednou jsem to takhle dělal, ale ne s 15 GB dat  :P
Jinak díky kolegovi Milanovi (milan1960), který mi přes SZ poslal návod dle dalšího člena AF Mitovky. Přes víkend to vyzkouším.
Prosím, to by se mi taky sešlo, zvláště teď, když mám data ze zatmění měsíce
Díky moooc
Shras
Registax 6
#50
Příspěvek od Shras »
Ja mam win 7 ale podobnej problem .. nejake reseni? kdyz snizim body zarovnani na 100 tak to sice nezatuhne ale zase ten snimek poskodi.
Jasnovidec
Registax 6
#51
Příspěvek od Jasnovidec »
Ahoj, po delší dob[ch283] jsem zkusil fotit m[ch283]síc. P[ch345]i skládání videa vše ok, ale pokud za[ch269]nu skládat jednotlivé snímky, které mají vyšší rozlišení, tak se mi složí do dlaždic. Jak na to?
Ttriedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Dobycz1
Registax 6
#52
Příspěvek od Dobycz1 »
Mám problém, když použiji castrator a pak registax, tak to ve většině případů šlape v pohodě, ale občas se mi stane, že po castratoru vypadne v registaxu tato hláška : Range check error a celý program spadne. Přitom, když nepoužiji castrator, tak to samé videjko zpracuje v pohodě... nevítě někdo co dělám špatně? Díky
Yany
Registax 6
#53
Příspěvek od Yany »
Zdravím Vás.
Potřeboval bych poradit. Složím x snímků měsíce, R6 to složí, nic moc lepšího z toho nevypadne, ale hlavní problém mám s použitím filtrů. Nikdy jsem s tím programem nepracoval, tak jsem v tom ztracen. V tom rádoby manuálu píšou, že to jde dobře s pomocí Gaussova filtru, ale netuším, jaké tam nastavit hodnoty. Vždy mi z toho vypadne strašný sprask. Rád bych zjistil aspoň nějaké hodnoty, od kterých se odrazit. Nevím, jestli jsem lama, nebo mám foto, které je nedoostřeno. Foto přikládám
http://yany1.rajce.idnes.cz/nastenka/#IMG_0448.jpg
Snad bude odkaz fungovat.
Díky za reakce.
Yany
Registax 6
#54
Pro začátek nic neskládej a použij jeden snímek. Skládání je důležité u planet pro snížení šumu. Pokud máš dobře exponovaný snímek, tak by na tom neměl být se šumem špatně. Vyber nejlepší (pro začátek stačí největší) a natáhni ho do Registaxu - rovnou to skočí do doostřování. Parametry záleží na kvalitě snímku, takže zkus spíše někam uložit ten originál.
Maser
Registax 6
#55
Příspěvek od Maser »
Ten Wavelet filter nech nastavený na Default, jinak se s těch Gaussian parametrů zblázníš.
Jsou tam jednosuché vrstvy pro hrubší i jemnější doostření. Zkus si s posuvníky pohrát stylem pokus omyl a určitě to nějak doostříš. Hlavně nezapoměň kliknout na tlačítko Do All, ať se doostří celý snímek.
Jinak těch X snímků Měsíce můžeš složit, ale tím se žádný zázrak nestane. Především se zprůměruje šum, a drobné deformace způsobené seeingem. Símek pak ale musíš právě doostřit. ;)
Jen se zeptám, máš ty snímky jako video, nebo si cvakal závěrkou jeden snímek za druhým?
Vykuk
Registax 6
#56
Příspěvek od Vykuk »
Yany fotil jednotlivé snímky pomocí drátové spouště - stál jsem vedle něj.
Měžel mu nemohu býti prozatím příliš více nápomocen, neboť můj osobní počítač jest cca 8 let stár, a navíc pracuje pouze v Linuxu...
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
Yany
Registax 6
#57
Příspěvek od Yany »
Zdravím Vás a děkuji za odpovědi, zkusím to.
Jak psal Vykuk je to foceno jednotlivě, přez dobsona 200/1200 canonem 450d drátovkou v prim. ohnisku, ale bez předsklopení zrcátka, navím jestli to může mít vliv na rozklepání dalekohledu. Snímek na který je odkaz by měl být originál, je focen v jpg, jelikož mi RAW nechtěl otevřít. Stačí fotit v jpg, nebo je lepší jiný formát? A poslední dotaz. Ten snímek z odkazu se vám zdá doostřený nebo ne? Je to mé první focení a všechny ostatní jsou stejné, takže nevím, jestli z toho ostření jde vymáčknout ještě víc. Ostřil jsem přes Hartmana na Vegu a ne na měsíc a zpětně si nevybavuju, jestli jsem při koukání okem hvězdy-měsíc přeostřoval.
Díky
Yany
Maser
Registax 6
#58
Jde o to, aby si neměl mezi jednotlivými snímky moc velký posun. Registax pak má veliké problémy to zarovnat, jestli vůbec.
Předsklopení zrcátka má svůj význam. Pokut nemáš setsavu dostatečně tuhou, může se při expozicích menších jak zhruba 1/125s projevit zákmit jako malé rozmáznutí obrazu ve vertikálním směru.
Myslím, že lepší je fotit do RAW, protože na JPG nebo TIFF to můžeš převést vždycky.
Ten snímek z odkazu se vám zdá doostřený nebo ne?Asi takto:
Bohužel tam jsou ohromné artefakty způsobené kompresí JPG formátu, kvůli kterým to nejde doostřit na jemnější úrovni.
Musíš zkoušet a nakonec se z Registaxem naučíš.
Erik-Celestron130SLT
Registax 6
#59
Příspěvek od Erik-Celestron130SLT »
CHlapciiiiiiiiiiii počujte existuje nejaký program keď napojím fotoaparát do počítača a žeby som rovno v tom počítači si približil objekt ako to ide klasicky napríklad na google maps že klikaním na plusko si to priblížim a takisto žeby som si upravoval svietivosť, ono tá svietivosť sa dá aj manuálne na foťaku, len v programe by to bolo oveľa pohodlnejšie, no a hlavne mi ide o to približovanie... aby to nebolo tak že prv spravím fotku tak ju otvorím a potom si ju zväčšujem uloženu v PC, takýto program by mi uľahčil život na planéte zem hehe :-)
Registax 6
#60
Když tu fotku neuděláš, tak co chceš zvětšovat ? :)
