Sky-Watcher MAK90 + EQ1
Viktore, než uděláš takový závěr, zkus se podívat na webové stránky Caribica...a potom se podívej na svoje fotky a zamysli se. Zkus to, prosím tě, udělat dřív, než zase něco plácneš.
pekne fotky, ale preco ich mam porovnavat? ja som tie moje fotil s 50/600az..
- Karell
Můj poslední příspěvek do této plodné diskuse. Viktore, protože jsi o Caribicovi napsal, že by to nezvládnul ani tím tvým 50/600 refr. Tak jsem si dovolil obrátit tvoji pozornost na jeho reálnou práci. A to tvoje poučovaní Caribica je spíš úsměvné.
ide o to, ze som sa rozhodol kvoli
1. nedostatku miesta
2. financiam
3. nemoznosti prenasat velky teleskop
kupit si newton 117, pripadne newtona 130 a vy tvrdite, ze je to zly teleskop, pricom som nasiel desiatky peknych videii a fotiek planet..
- David Svatoš
Komu není rady, tomu není pomoci. Kup si toho 9cm Maka na tý roztřepaný montáži , je to super strojek ;D Stačí ti to takhle ke štěstí? Pak sem ale nechoď brečet, že to stojí zaprd..
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
poslednych xx prispevkov je o tom, ze ma presvedcili, ze mak90 je zly.. volim newton 130/900
když 130mm newton, tak alespoň ten 130/650 - díky kratší délce tubusu se nebude tak klepat
je medzi 130/650 a 130/900 nejaky rozdiel v obraze?
Není. Pořád je to 130 mm objektiv. Na vyšší zvětšení si stejně budeš muset pořídit nějaký kratší okulár a je jedno jestli to bude 6mm v případě 130/900 nebo 4mm v případě 130/650, ....ten 130/650 ti ovšem umožní velké zorné pole v menším zvětšením, takže třeba jasné hvězdokupy se mohou celkem blýsknout. Hlavně se ale nebude tak klepat, to je hlavní důvod, proč je lepší.
U toho kratsiho bude zase vetsi koma.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
No jeden rozdil tam minimalne bude...v kome. Takze u toho kratsiho bude vetsi.
Tu má ale každé zrcadlo. I když světelnější dalekohledy jí mají o něco větší no. Stejně jde ale o to, že ta eq2 130/900 neuveze, mám sám doma starý 114/900 na eq2 a při zvětšení okolo 100x se to klepe jak osika při sebemenším závanu větru. Ten 130/900 by byl ještě o dost horší. 130/650 se tak hrozně klepat nebude, pokud nebude foukat.
my mame super-truper balkon smerom na juh.. vacsinou fuka severak, v lete si na nom vychutnavam vichrice, pricom mne na hlave ani vlas nepohne
myslim, ze ten newton 130 bude na 'zaciatok' stacit.. zoznamim sa s EQ montazou a mate moje slovo, ze casom kupim bud toho dobsona alebo eq5.. casu je dost.
No, ano, ma ho kazde zrcadlo, nicmene pri f/5 a f/6 bude ten rozdil znatelny. No takze to pak bude dilema. Bud mensi komu a stejne se to bude trepat nebo vetsi komu a bude se to trepat o neco vice. Muze si ale koupit treba parracor, v hodnote dvojnasobku uvazovane sestavy. Vlastne nemuze, protoze to nema 2" vystup.
On taky existuje maly dobson 130/650, kde sice bude vetsi koma, ale stabilita bude uplne nekde jinde. Kdyz chce viktor pozorovat z okna, nema ani problem s tim, ze se k tomu bude muset krcit a taky usetri. Jen aby se mu tento dobson libil a aby z nej nasel nejake pekne fotografie. Jen je problem, ze on s tim chce fotit a dobson by musel vybavit ponc. plosinou. I kdyz abych pravdu rekl, tak prvni trosku kloudna montaz z tech eq je tak EQ-3-2, mozna Astro 3 od stareho lidlaku. EQ1 a EQ2 jsou k vzteku.
neprekrucaj, pretoze mylis ostatnych uzivatelov.
1. nebudem pozorovat/fotit z okna
2. chcem to na obcasne fotenie.
3. chcem to hlavne na pozorovanie
A ty se zase nevykrucaj. Takze chces pozorovat a mimo okno/domov? Tak to pak ale zase je jina. Ale tady opravdu tezko uz moc radit, vsechny dalekohledy tu snad uz padly, krome nejakeho APO refraktoru. ,
Takze to vychazi zase na newton 150/750 na AZ4. AZ3 ma jemne pohoby, ty by se asi hodily, ale bude to na hranici, mozna lehce za ni, ale i tak stabilita vetsi nez eq1 a 2.
na slovensku nemozno zohnat 150/750, jedine toto:
http://www.astronyx.sk/index.php?page=s ... &Itemid=35
volim 130/650.. az4 mozem predsa kupit
