Sky-Watcher GoTo Dobsony
Však by to taky bylo fantastické, ale není k tomu žádný driver...
Kdybys věděl, jak na to, jsem připraven!!!
- Alien_MasterMynd
A co EQMOD? Funguje s RA/DEC SynScanem, ale nevim, zda jede i s ALT/AZ....
Tr. 8x30,10x50,20x50
Podle mého názoru, tady právě chybí driver pro SynScann ALT/AZ pro EQMOD (ale nejsem si jistý zda jsem zkoušel - ale asi jo).
Jediné, co mám jistě vyzkoušené a je funkční je přímé propojení (bez PC direct) přes kabel na sériové rozhraní, kdy použiju drivery ASCOM/ Celestron Nexstar5/8i, kdy ruční ovladač generuje polohu a pak to běží (např pod CDC). Ale i tady je drift pole...
viz první alternativa v PC control options:
http://eq-mod.sourceforge.net/tutindex.html
- Věk: 62
Vzpomínám, že byl kdysi naprosto stejným problém s ALT/AZ montážemi Celestron a upravil jsem ovladač pro externí řízení dalekohledu počítačem. Budu muset nějak zapátrat, jak jsem to tenkrát dělal.
Don Martinello
Chlapi ja som skusal SynScan AZ s The SkyX na Macu a slapalo to bezproblemovo. Takze aj na PC s komernym softom by to malo slapat. Este ma laka odskusat WiFi modul od Oriona a napojit to na ich aplikaciu pre iPada. Verim, ze to bude tiez fungovat.
- Věk: 62
To je něco jiného - zde řídí dalekohled ruční ovladač a pouze předává data do PC nebo je schopen přijmout příkaz ke GoTo. Ovšem řízení motorů nadále řídí ruční ovladač dalekohledu. On by šel napsat i program pro řízení dalekohledu (v podstatě není potřeba ruční ovladač), příkazy jsou celkem jednoduché, ovšem do toho se mi moc nechce.
- Věk: 62
Pavebo: Nezkoušel jsi řízení TRACKRATE přes PC direct? Otázka je, zda lze řídit jenom v předprogramovaných krocích, nebo lze opravdu řídit po 4 krocích. Např. TRACKRATE 60 je sidereal rate zatímco TRACKRATE 56 nebo 64 je o 1 arcsec/sec rychlejší nebo pomalejší chod. Tím by se dal vyrovnat ten drift. Podle mě by stačilo posílat příkazy obyčejným terminálem přes RS232.
Psion: Obávám se, že tohle je nad moje síly...
-karneades-
Pavle, tady mas odkaz http://www.skywatcher.com/swtsupport/In ... -03.05.pdf
na konci je tebulka se seznamem prikazu, je to jednoduche, odpoj rucku , misto ni zapoj ten modul rozhrani skrze RS 232, spust terminal a az se konektujes tak si hraj s temito prikazy
Sending a track rate through RS232 to the hand control
1. Multiply the desired tracking rate (arc seconds /second) by 4. For example: if the desired track rate is 120 arc seconds/second (proximately 8 times of sidereal rate), then the TRACKRATE = 480.
2. Separate TRACKRATE into two bytes, such that (TRACKRATE = 3. TrackRateHighByte*256 + TrackRateLowByte). For example TRACKRATE = 480,
then TrackRateHighByte = 1, TrackRateLowByte = 224. To send a tracking rate, send the following 8 bytes:
a. Positive Azm tracking: 80, 3, 16, 6, TrackRateHighByte, TrackRateLowByte, 0, 0 b. Negative Azm tracking: 80, 3, 16, 7, TrackRateHighByte, TrackRateLowByte, 0, 0 c. Positive Alt tracking: 80, 3, 17, 6, TrackRateHighByte, TrackRateLowByte, 0, 0 d. Negative Alt tracking: 80, 3, 17, 7, TrackRateHighByte, TrackRateLowByte, 0, 0
4. The number 35 is returned from the hand control.
davam tomu velkou nadeji a je to dobry napad Pepy
Drobný dotaz - ono nelze normálně pointovat ? Po RS232 do ručky (Celestron protokolem, ne přes PC direct mód), nebo v ručce pro AZ montáž tato možnost není ?
Chápu, že na AZ montáži se vlivem stáčení po chvíli stočí i směry pointování oproti okamžiku, kdy byla provedena kalibrace autoguideru, ale drobná odchylka nevadí a nějakou tu půlhodinku to určitě fungovat bude.
Naprosto normálně je možné přes ASCOM/CelstronNexstar5/8i drivery připojit počítač bez PC direct modu (používám CDC). Pokud je tedy možné touto cestou pointovat, dej prosím vědět, jak to udělat...přes MaximDL???
- Věk: 62
Už jsme se o tom přece bavili že např. GuideDog to umí přes ASCOM driver. Nezkoušel jsem to na SynScan, ale ovládání a protokol je stejný jako u Celestronu, tak není důvod, proč by to nešlo.
No v zásadě by jen stačilo, kdybych ti v TVGuideru přepsal pointaci po COM portu z LX-200 protokolu (který tam je teď) na Nexstar
Jen jsem na tom bídně s časem, ale tohle je prkotina maximálně na půl hodiny (snad). Mrknu na to, co se tam vlastně posílá.
Edit:
teď na to koukám, a ono to tak trivální nebude.
http://www.celestron.com/c3/images/file ... mmprot.pdf
Není mi jasné, jak realizovat dočasné zvýšení/snížení rychlosti oproti aktuální v AZ režimu. Snad jediné, co by mohlo fungovat, jsou příkazy "Fixed Rate AZM (or RA) slew" a "Fixed Rate ALT (or DE) slew" ketrýmu by se jako parametr rate dala jednička (ta odpovídá nejnižší rychlosti na ovladači a měla by být ekvivalentní pointaci pomocí tlačítek). Dále se tam píše:
Note: in most configurations, issuing the slew commands will override (or conflict with) the tracking mode of the
mount. Hence it is always best to disable tracking first using the Tracking Commands, issue the slew command, then re-enable tracking. The main exception to this is when tracking equatorially - the fixed rate slews at 1 or 2 will not override tracking. This can be useful to simulate autoguiding.
Pokud tomu dobře rozumím, tak tyto příkazy nenaruší tracking, a po jejich provedení se obnoví původní rychlost.
(ale že by jen v EQ módu ?, jak se toc hová v AZ tam napíšou) Jen nechápu, jak tu zvýšenou/sníženou rychlost dané osy ukončím. Použiji stejný příkaz a dám rate=0 (ekvivalent puštění tlačítka pro jemné pohyby) ?
To by chtělo vyzkoušet. Zkuste se někdo k tomu připojit terminálem a poslat tam ty čtyři typy příkazů, co to dělá.
Pokud by to šlapalo, tak je změna TVGuideru triviální záležitost (jen vyměním posílané příkazy) a můžete vesele pointovat ten bojler TVGuiderem ;)
Edit:
No teď jsem se naprosto bez problémů připojil k MaxDL a funguje to. Pokud by byla možnost upravit TvGuider pro přímé propojení (a hlavně, našel bys trochu času), to by byla bomba!!!
Zítra přiheftnu nějakej lehkej pointer a bude-li na obloze alespoň jedna hvězda zkusím pointovat přes MaxDL (pokud připojím Wateca 120).
Díky za nakopnutí, občas jsem dost natvrdlej...
Díky
Pavebo
Díky
Pavebo
Viz výše...
Ozkoušej to v MaxIm, případně odposlouchej na sériovce, co to tam vlastně posílá (jestli to, co píšu výše) a dej vědět.
Je to na straně 3 (konec) a 4 (začátek) v tom odkazovaném pdf-ku.
