Poklad jižní hemisféry - Eta Carinae
DaveOne
Re: Poklad jižní hemisféry - Eta Carina
#46
Příspěvek od DaveOne »
Ahoj Martine,
tady je to opravdu skoro ,,starless,, snímek a to říkám já, který v poslední době taky úplně ty hvězdy nevzvýrazňuje :P Mlhovina je celkem pěkná - řekl bych výrazně lepší než Draci , opět se zvýrazněním modré barvy což je jak jsem pochopil tvoje preference tj. nemá smysl to nějak kritizovat. Možná časem zkus i HOO s RGB hvězdami, bude to určitě pěkné. A sem do SHO také zkus nějaké ty hvězdy ještě dodat...jak jsem psal jinde..vyzkoušel Arcsinh streč + dále jen ručně rovnoměrně křivky v RGB a nebo falešné RGB přes ten Pixi skript a stejný typ streče..pak jich bude méně a dosáhneš skoro stejně pěkného zvýraznění mlhovin jako u tvého ,,skoro starless snímku,,
David
#47
"Vy nás ale zásobujete pane Karfík" :-)
Jo, tohle je hezčí než draci, Carina je jasná, takže úloha se stává celkově jednodušší. Ale přisypal bych zpátky ty zredukované hvězdy.
A moc by se mi líbila i HOO - Bicolour verze v pravých barvách, normálně modro-červená.
Intenzita pozadí vs. mlhovina je tu OK, předmět zájmu je jasně viditelný, pozadí tak akorát. Možná jsi to nemusel až tak moc žehlit, troška šumu je vždy ku prospěchu.
Jo, a vyzkoušej nový MultiscaleAdaptiveStretch. U některých snímků mi sedne víc než Než ArscSinhStretch nebo GeneralizedHyperbolicStretch.
Já vždycky vyzkouším všecky tři, a pak si prohlédnu výsledky a něco si vyberu.
MartinT
#48
Příspěvek od MartinT »
Díky kluci za tipy.. Chtěl jsem těch hvězd víc, ale hnusně se mi pak nafoukne ta Eta uprostřed.. nějak nevím jak to strečnout aby Eta zůstal takhle a vyskočily ty slabší hvězdy.. Stejný problém mám s Antaresem u RHO. Zkoušel jsem křivky se stažením vysokých jasů, ale moc mi to nešlo..
BI-RGB je v přípravě..
A zásobovat ještě budu Martine, fotil jsem 10 nocí na 2 kamery, průměrně 6h každou noc (120h).. Nejvíc času jsem dal Coroně Australis a Blue Horse. Bohužel hodně foukalo, tak mám velký odpad.
peto
Re: Poklad jižní hemisféry - Eta Carinae
#49
Příspěvek od peto »
Aby sa mi nenafukli jasne hviezdy, a vytiahli aj tie slabsie, sa mi osvedcil takyto setup na separovane a este linearne hviezdy po SPCC:
S Target background a Dynamic range compression sa treba trosku pohrat, podla toho ake su data - je tam live view, takze to ide rychle...
Color Saturation tiez podla dat, uvedene hodnoty su default.
Cize zaklad je, nezmensovat uz nafuknute hviezdy, ale od zaciatku s citom stretchovat, potom netreba nic zmensovat a ani ziadna hviezda nebude chybat.
MartinT
#50
Díky moc, zkusím.
