Jaké okuláry k firstscope?
Pokud je to kulové zrcadlo, tak při světelnosti 1:4 nebude obraz ostrý nikdy. Zvětšení kolem 30-40x bude maximum. Ale každý jsme jinak náročný, takže někdo snese i více, někdo zase méně.
Ano, a taky každé to zrcadélko bude asi trošku individuální. Pepicccek, možná by stálo za zvážení zamýšlenou investici cca 2000,-Kč do okulárového kitu investovat do většího průměru, tam uvidíš utčitě pozitivní změnu. Ve zdejším bazaru jsou někdy zjímavé nabídky. S okulárovým kitem budeš mít pěkný kufřík se sadou okulárů a filtrů(ten samozřejmě můžeš někdy v budoucnu využít), ale průměr a optika tvého hlavního dalekohledu bude na nejisté úrovni-pokud chceš zkvalitnit pozorování investuj do lepšího dalekohledu.
(Nevím jak ten originální Firstscope, ale u mého klonu nebylo z výroby vůbec možno naklápět primární zrcadlo-ke kolimaci mělo sloužit pouze naklápění sekundáru-u klonu konstrukčně zcela nefunkční).
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Za 3 roky som nepozoroval nijake zhorsenie obrazu, ze by sa casom nejak rozkolimovaval. Jeho limity su asi inde.
So setovym okularom som pri maximalnej snahe vypozoroval jeden pas na Jupiteri, ale zacalo to nebezpecne pripominat poskodzovanie zraku.
Jeste jednou dekuji vsem s pomoci pri vyberu okularu. Je jasne, ze rozmery zrcatka a ohniskova vzdalenost firstscopu budou vzdy znacne omezovat vykonnost dalekohledu bez ohledu na typ pouziteho okularu. Na druhou stranu verim, ze se urciteho zlepseni oproti setovym okularum preci jen dockam. Navic rozmery dalekohledu a snadnost jeho pouziti hraji v mem pripade (maly panelakovy byt bez balkonu a strechy k volnemu uzivani) podstatnou roli.
Jsem rozhodly pro jeden SW Planetary od 5 do 8mm a barlow 2x, ktery by navic mohl byt vyuzit se setovou 20mm, ktera mi prijde jako nejlepsi z dodavanych okularu. Snad se konecne dockam alespon prouzku na jupiteru, zatim jsem uspesny nebyl, i kdyz od vanoc nebyly v miste bydliste uplne idealni povetrnostni podminky. Posledni otazka na zaver, lisi se kvalitou zpracovani jednotlive barlow nasobice a jaky z nich je vhodny v kombinaci s SW planetary? Pranim hezkeho vikendu a stastnou ruku ve volbach preje Pepicccek
SW Dobson 200/1200mm; Firstscope 76/300mm
Jestli chceš Barlowem nahradit 1 okulár, tak bude asi lepší řešení si koupit ten požadovaný okulár
Jestli si myslíš, že ani v budoucnu nebudeš mít pro málo místa větší dalekohled, ( takovej 150mm dobson místa moc ale nezabere ) tak bys asi mohl uvažovat o kvalitnějším refráku nejlépe ED80 nebo radši ED100. Na tmavé obloze dokážou i slušně DSO a hlavně z města, kde je sv. znečištění dokážou hodně na planetách. Stačí vyběhnout před dům a po krátké temperaci hned pozorovat detaily na planetách a Měsíci. Stativ bude jistě třeba, ale ten se dá dobře někam uložit.
Artaban: Urcite si za nejaky cas minimalne dobson 150/1200 poridim, predpoklam jeho vyuziti na chalupe v Orlickych horach. Firstscope pouzivam vyhradne jako rychlokuk z panelakoveho bytu z parapetu, ktery mi tam stoji celorocne.
Ahoj všem!
Měl bych prosbu...má cenu pořídit si k Firstscope rozšiřující set za cca 4 stovky? Jsou tam mimo jiné další okuláry a měsíční filtr.
Dobson 254/1200 | FirstScope 76/300 | Trieder MEOPTA 10x50
TeleVue Nagler 13mm, TS HR Planetary 6mm, MEADE Super Plossl 26mm MC
EQ 3-2 v rekonstrukci, Canon 30Dm, SONY NEX 5n + pár manuálních objektivů
Mimo jiné je tam konkrétně co. A pokud možno dej na set odkaz, případně napiš všechny komponenty. Ale jestli jsem to správně pochopil set s několika okuláry filtry atd. stojí 400 kč? To je dost divně nízká cena.
Jestli máš zájem o dva stejně hrozné okuláry jako jsou setové u firstscopu + pro tento dalekohled zcela nepotřebný hledáček, proč ne.. Já bych si to nekoupil ani za nic.
Za podobné peníze pořízený jeden okulár plossl nebo kelner udělá lepší službu (na firstscopu jsem měl setové okuláry z dobsona a 25mm plossl, obojí podstatně lepší než ty klíčové dírky co k tomu byly).
ee, jen jsem chtěl mít "komplet" ... ale už mne to raději přešlo
Raději jeden lepší okulár(a filtřík na Měsíc), než hromadu bordelu, jestli jsem dobře pochopil...
Přesně tak, jen u tohoto průměru je možná Měsíční filtr zbytečný. Okulár bych volil na zvětšení tak 40x, max. 50x.
Neviem, či je fér reagovať na 2 roky staré vlákno, ale snáď ma opravíte/presmerujete inde ak je to odveci...
Totiž pri pozorovaní Firstscopom s okulárom SW UW 6mm 66° som mal silný dojem, že zaostrené je len centrálnych 30-50% ZP (najmä pri pozemských cieľoch). Okraje ZP boli rovnako jemne "rozmazané" v závislosti od stredu. Môže zato zlá kolimácia,alebo je to len optická chyba guľového zrkadla? Je možné nejako minimalizovať tento jav?
@vla
je možné zabezpečiť vysokú svetelnosť, široké zorné pole a vyššie zväčšenie na malom ohnisku? (teoreticky, nezávisle od guľového zrkadla)
Vďaka
@vla
Vďaka
SW 70/500, Bresser SkyLux 70/700 + Astro 3, Celestron IYA 76/300
RK 20mm, pointacny Meade 12mm, SW UW 6mm
Kombinace kulového zrcadla f/4 a low-endového šú okuláru těžko může vést k bezvadnému výsledku. Já bych naopak viděl jako pozitivní, že aspoň nějaká část zorného pole je použitelná, a v krajích bych opravdu žádné zázraky nečekal
