Stránka 30 z 208
Fotky našich miláčků...:-))
Napsal: 16. 07. 2008, 20:46
od Sasa3
MartinV napsal:
Důvodem koupě bylo nahradit SW80ED a Borg 77ED u kterého jsem plánoval ještě pořídit Supereduktor F4.3. Rovněž u SW 80ED mě dost mrzela malá světelnost a koma. Nakonec padlo radikální řešení zvolit kvalitu.
Měl jsem při výběru montáže a dalekohledu po předchozích zkušenostech obdobnou filozofii a ta mi nepřijde moc radikální (teda snad jedině co se týče financí, tam to většinou je radikální změna množství peněz v peněžence, resp. na účtu), ale spíš přirozený vývoj.
Musím říct že jsem byl tak tak rád že mě to finančně nezruinovalo, ale tomuto koníčku se nedá poroučet. Teď už budu konečně spokojen. Jen ty podmínky.
No však počkej, časem si budeš chtít pořídid CCD chip, který by plně dokázal využít vlastnosti dalekohledu (mám na mysli 88mm ostré pole), k tomu filtry, ...
Napsal: 19. 07. 2008, 18:09
od honza.ho
Martine, především gratuluju k nové technice a těším se na první snímky. Po tak dlouhé době bez focení si dokážu představit, jak moc se na první světlo těšíš. Hlavně jsem zvědavý na zkušenosti s montáží. Pokud zvládnu školu i práci dohromady, budu o změně montáže koncem příštího roku uvažovat. Také se mi nejvíce zamlouvá (až na ten nárůst ceny u dodavatelů), G11.
Abych jen nekomentoval, tak zde je jeden z přírůstků do mého vybavení. Zakoupen od Cztwerce, 15×70 se stativem. Naprostá spokojenost ... ideální pro všechny, kteří chtějí nějak začít. Pohled je naprosto úžasný a ani slabší DSO nedělají dalekohledu problém, a to jsem ještě nekoukal za "tmy".
Napsal: 19. 07. 2008, 18:23
od LuKo78
Nazdar Honzo,
tak to Ti gratuluji k novému triedru. A nezbývá mi než popřát hodně úsilí v cestě za vytouženou G 11.
to MartinV:
Ahoj Martine, Tobě rovněž gratuluji k nádhernému kousku!!!
. Přeji hlavně mnoho jasných nocí na Libavé a co nejvíce spokojenosti s "Takinem" a montáží.
LuKo78
Napsal: 19. 07. 2008, 18:38
od MartinV
Všem děkuji za odpovědi. Jsem rád že se líbí. Pokud vyjde počasí tak první testy novou technikou Takahashi FSQ-106ED budou ve St. a Čt prozatím na montáži Synta EQ6 SkyScan kolegy mo na jeho amatérské observatoři v obci Grygov. Už se nemůžu dočkat.
MartinV
Napsal: 21. 07. 2008, 02:29
od Chef
honza.ho napsal:
Jo to ty jsi mě předběhl ... taky jsem ho chtěl koupit... >:(
Napsal: 27. 07. 2008, 17:03
od Regulus
Tak jsem se taky zbrchal a vkládam (ne uplně povedené) foto mého dalekohledu:
Refraktor SW ED 100 na AZ3 (eq-čkáři asi převrací oči no ale co už ), momentálně v konfiguraci s mým největším okulárem WO SWA 40 mm. Dole okuláry, sluneční fólie v plastové objímce a nejnovější přírustek WO bino-nádstavec.
http://www.astro.cz/galerie/d/27048-1/Bobicek.JPG
R
Napsal: 27. 07. 2008, 19:06
od hamr
Pro Regulus,
kromě Dobsona mám i Mak na EQ, takže vím o co jde. Pro focení planet (video) je EQ dobrá (posouvám ručně), ale přesto mám pro Maka zbastlenou azimutální montáž Dobsonova typu, když chci jen koukat a potřebuju, aby to bylo přenosné. TAKŽE SE TVÉ SESTAVĚ VŮBEC NEDIVÍM, NAOPAK JI CHVÁLÍM
Napsal: 27. 07. 2008, 20:08
od Regulus
hamr napsal: Pro Regulus,
Dík, je pravda že ta montáž (a asi i jiné podobné) je skladná lehká, pro menší zvětšení plně dostačující, ale na planety apod přece jen časem nějakou pevnější EQ pořídím.
Napsal: 27. 07. 2008, 22:21
od Tulen
Jak u AZ-3 děláte hrubý alt posuv? Má se přitom povolovat ten šroub nebo se to má dělat hrubou silou?
Napsal: 28. 07. 2008, 01:36
od Regulus
Tulen napsal: Jak u AZ-3 děláte hrubý alt posuv? Má se přitom povolovat ten šroub nebo se to má dělat hrubou silou?
Mám povolen příslušný šroub "tak akorát" na to, aby se to dalo nastavit rukou (takže prostě chytnu dalekohled a zamířím ho tak vysoko jak potřebuju a když pustím tak drží).Jinak v sekci montáže je o AZ3 celkem podrobny popis.
Napsal: 28. 07. 2008, 01:57
od Tulen
Díky, mrknu se tam. Mám ji teprve týden a díky počasí jsem pozoroval zatím jednou. Tak dnes to snad vyjde podruhé
Napsal: 28. 07. 2008, 03:16
od hamr
Pro Regulus,
je to přesně tak jak píšeš, u velkých zvětšení je výhoda EQ nesporná, stačí i přibližně nastavit na sever a mít tam těch cca 50 stupňů a potom planeta pěkně drží za posuvu jedné osy. Pokud pořídíš motor, pak je to úplně v pohodě. Já motory sice prodal, kvůli trochu vůlím bazarově koupené EQ montáže (řek´ jsem si pokud motory, tak si třeba časem pořídím spíš nějakou "funglovku"), ale i tak s tou mojí montáží lze ručním posuvem natočit v pohodě video planety a skládat v Registaxu
Napsal: 28. 07. 2008, 14:38
od SKLP
to Regulus:
Oooo
jak krásný refraktor .....
Napsal: 08. 08. 2008, 15:06
od Svafko
Tak tu je môj refraktorík na skúšobnej dobsonovskej montáži postavenej na stojane na kvetináči.
Velky obr:
http://svafko.asp2.cz/img/moj2.jpg
(Kúpil som OTA Bresser R102, dal si vysústružiť okularovú šachtu ktorá chýbala, kúpil diag. zrkadlo, okuláre, z úchytiek na odpad. rúry a z kúska lam. podlahy som spravil upínacie kruhy. Montáž som nechcel lebo nemám balkón tak som si zbúchal zo starého lamina na skúšku polodobsoníka. Mám pripravené biele lamino keď otestujem tohoto. Pozorujem z okna a niekedy u našich na chalupe ho postavím na betónový múrik.)
Chcel som kúpiť ešte aj dobsona 8“ ale 29.8.2008 čakáme druhý prírastok, tak ešte uvidím, možno o rok.
Majte sa Svafko, Myjava.
Napsal: 08. 08. 2008, 16:33
od hamr
Pro Svafko,
DOBRÝ, připomíná mi to "polní" montáž pro mého Maka, pracovně nazvanou stolní Dobson:
Měl bych jen u toho delšího dalekohledu strach ze stability na překlopení, podstavu udělat větší nebo těžší nebo zatížit. Je to dost stabilní? Jo a ještě bych doporučil ty upínací kruhy podlepit třeba samolepícím filcem, aby se nepodřel dalekohled (pokud tam nic nemáš, z fotky to nejsem schopen rozeznat). Měl jsem to tak udělaný u Lídláku:
Tak ať to slouží a pozoruj a pozoruj a pozoruj
