Jarní a letní pozorování
stana
#436
Příspěvek od stana »
Pěkné čtení..
Jen dodám, že to mírné zklamání při pozorování DSO může být způsobeno i tím, že jestli se nepletu, tak v současné době nenastává astronomická noc..Tzn. že Slunce nazapadá dostatečně pod obzor a nenastává úplná tma..Teda v našich šířkách.
Jestli to říkám nepřesně, tak mě opravte.
Clear Sky..
Rekmarik
#437
Příspěvek od Rekmarik »
Akce se myslím velmi vydařila, že bude horší seeing jsme tak trochu očekávali - předešlou noc asi o 90km dál u Opavy byl seeing výborný, škoda, že se mi ho nepodařilo dotáhnout na Švarnou Hanku..
Svítat začlo před 3h, ale i když už začalo být světlo, byla vidět mléčná dráha. .
K tomu reportu od Leona bych ještě dodal, že bylo zajímavé porovnávat průměry a filtry na M27 a M57 - a k mé radosti jsem v 355ce viděl slabě centrální hvězdu M57, ve své 250ce bohužel ne ..
A ve svém dalekohledu jsem si poprvé vyhledal NGC 6207 poblíž M13 v Herkulovi (Díky za tip)
.. Poprosil jsem Leona, aby vzal na plac taky lidlskop bresser 70/700 - tak jsme na začátku trochu koukali na Saturna .. ale pak nemělo absolutně žádnou cenu plýtvat časem koukáním přes tahleta sklíčka ...
Noc byla opravdu hodně krátká  :P
Leone díky za pozvání !
M.
elon254
#438
Příspěvek od elon254 »
já děkuji za účast! pozorovací místo vybíral biker.fm, já sem nás jen dal na jednu noc dohromady-nic víc.
http://www.boto.cz
freex
#439
Příspěvek od freex »
Včera som sa po dlhšej dobe rozhliadol po DSO.
Veľa som toho nevidel, nejak som vyšiel z cviku. Ale niečo sa mi vidieť podarilo, a niečo som aj nakreslil. Pozoroval som Saturn, Nejaké otvorené hiviezdokopy , m57, m27, m13, m51, ,m81 a m82, riasovku a ngc 4490.
Obloha nebola nič moc, + ešte lampy....
Popisovať m57,27,13 asi ani nemusím.
M81 je veľmi zaujmavý objekt, a veľmi ťažko sa na ňom dajú vypozorovať nejaké detaily. Včera mi to moc nevyšlo, kvôli lampám ale nabudúce to skúsim znovu.
M82 už bola o niečo lepšia, znovu ale rušili lampy, nejaké štruktúry sa tam vidieť ale dali.
Riasovka, ngc 6965 nebola takmer ani viditeľná, a veľmi dlho trvalo kým som si ju vôbec všimol. Dosť ma to zaskočilo. Nejaká slabá škvrnka tam ale bola.
Neskôr prišiel čas na ngc 4490. Najprv som ju nemal v pláne pozorovať, ale po neúspešnom hľadaní ngc 6543, ic 1396 a ngc 7023 ( čo ma poriadne naštvalo ... ) som si spomenul , že v súhvezdí Polovné psy je jedna galaxia.
Pozoroval som ju asi 30min. Pri zv. 50x bolo jasné že sa jedná o jednú väčšiu galaxiu a jednú menšiu. Ta menšia bola ale aj o dosť horšie viditeľná. Pri zv. 120x sa mi to zdalo byť najlepšie, aj keď som musel poriadne potrápiť oko aby som tam niečo vôbec videl. Keď sa mi nedarilo vypozorovať tvar tejto galaxie, šupol som tam zv. 200x ktoré mi na pár sekúnd ukázalo nejaké tvary. Ale čím dlhšie som do toho čučal, tým som videl menej.
Neskôr som tam znovu šupol 10mm okulár a po čase mi už  vyliezali nejaké tie detaily a tvary, tak som sa rozhodol že si niečo načrtnem . Ale čím viac tento objekt zapadal, tým horšie sa pozorovalo. Vďaka lampám ...  ;D
Pridávam kresbu :
Je to taká rýchlo kresba, takže ma šetrite :)
Myval
#440
Příspěvek od Myval »
Taky jsem vyuzil lepsiho pocasi a pozoroval v noci z 12. na 13.6.. Pozorovano z louky tesne pod vrcholem kopce Dzbany u Kaliste malickym newtonem 114/500 mezi 23.50 az 2.50.
Zacal jsem skupinkou galaxii kolem hvezdy 110 Vir, dokud byla jeste dost vysoko. Tudle skupinku jsem pozoroval v kvetnu a prisla mi docela zajimava, tak jsem ji chtel videt letos jeste jednou. NGC 5846 byla nejjasnejsi z cele skupiny, jasna a temer kruhova. Dalsi galaxie, ktere sly videt celkem snadno byla protahla NGC 5838 a NGC 5813 u ktere jsem moc nedokazal urcit jeji tvar kvuli hvezdam v jeji tesne blizkosti. Pri trose soustredeni byla videt i NGC 5806, ktera je protazena priblizne 1 ku 3. Nejtezsi byla NGC 5850 - slaboucke mlhave kolecko. Chtel jsem zkusit jeste dalsi cleny teto skupinky, ale uz vadily mraky nad obzorem.
Potom jsem se podival na velmi protahlou NGC 5907. Podle udane jasnosti jsem myslel ze me hned prasti do oci, ale pri 20krat zvetseni jsem ji vubec nevidel a az pri 58krat se vynorila. Pekna jehlice, ktera se pri bocnim pohledu jako asi kazda takova galaxie, postupne protahuje. Vedle je jasna NGC 5866, ale zadne struktury jsem na ni nevidel. Pri trose usili se mi podarilo vyducharit NGC 5905 a pobliz NGC 5908. Prestoze jsou tyto galaxie na obloze pobliz sebe, fyzicky spolu nesouvisi. Zatimco prvni dve lezi cca 25 milionu svetelnych let daleko, tak druhe dve jsou ve vzdalenosti kolem 150 milionu svetelnych let, tedy mimo kupu v Panne.
Nasledovaly galaxie NGC 5982 a 5985. Obe pomerne zretelne, ale nejslabsi NGC 5981 jsem nevidel.
Po 2h rano jsem jeste zkusil NGC 6366 a NGC 6765 ale u obou techto objektu jsem neuspel.
Ultralighty 254/1200, 114/500
Sasa3
#441
Příspěvek od Sasa3 »
Hezky report, dik. K te NGC6366 jsem uz tady nekolik psal, ze jsem ji taky jeste nikdy poradne nevidel, a to ani z Ondrejova v 10 a 11cm refracich. Vzdy to byla jen desna ducharina. Musi to ale jit, vzdyt tenhle objekt objevil Winnecke v 74mm refraku!
NGC6765 je tezky objekt. Napoprve jsem s nim v 130mm refraku nesuspel, zvlast proto, ze jsem nevedel, co cekat. Na druhy pokus uz jsem byl z Rican uspesnejsi. Stacil na ni 10cm refraktor, ale bylo nutne ho dovybavit UHC filtrem. Pri 28x jsem ji s UHC filtrem nevidel, pri 50x tam byly dva podezreli kandidati, z nichz jeden se po sundani filtru ukazal jako dvojhvezda pri PA~0. Teprve pri 100x slo s UHC filtrem uz temer najisto poznat, ze planetarni mlhovina byl ten druhy kandidat na severovychod od one slabe dvojhvezdy. Kdyz uz jsem vedel, co hledat, tak sla planetarka vykoukat i bez UHC filtru.
Rekmarik
#442
Dovolil bych si krátký report -
Vyjel jsem trochu za tmou: Vysočina - kousek od Štěpkova, především prozkoumat vytipované místo.
Dobsona jsem vytahnul ve 21:40 k temperaci, Mesíc vysoko se svými 62% a zapadající v 1:16 SELČ.
Mírný vánek, bezoblačná obloha, dle Astropanelu během noci seeing 5/8 (1 je nej) teplota 17st.
Začal jsem koukat na Měsíc - bez problémů 255x zvětšení, stejně tak Saturn s klidným obrazem. Seiing podle mě velmi slušný cca 7-8/10. 22:30 pořád ještě mooc světla - Dobson vrhá stín jako bych měl za zády pouliční lampu
Krátce před 1h už měsíc konečně slabý načervenalý ukládající se ke spánku.
M57 - zkoušel jsem vykoukat centrální hvězdu, opět bez úspěchu.
M56 - pěkná hvězdokupa diferencuji několik hvězd v centru, jinak nerozložitelná - optim. zvětšení 150x.
Jak zapadnul měsíc, byl nádherný pohled na řasy v labuti s UHC filtrem - dobře viditelný byl též Pickeringův trojúhelník.
Krásná taktéž Severní amerika.
Snažil jsem se najít NGC 6826 "Blikající planetární mlhovinu" avšak bez úspěchu.
V oblasti Velkého vozu jsem zkouknul M51, M109, M108, v Soví mlhovině byl vidět náznak ztmavení, oči sovy mi z toho nevylezly.
M101 byla bez větších detailů mlžinka.
Dále pak toulání se po mléčné dráze, ke konci pozorování jsem zkouknul M31, M32, M110, M22 + nějaké ty další hvězdokupy kolem
Pořádně pozorovat se dalo mezi 01-02 SELČ - no ale stálo to čekání za to :P
stana
#443
Jsem chtěl "oslovit" dalšího okukovače oblohy - souseda od vedle ale Měsíc svítil jak o dušu a ze severu Slunce zespod + smog nad Prostějovem, takže z DSO jsem viděl leda kulový a návštěva mě měla za podivína...
P.S. I takový report je report...
8-)
P.S. Jsem měl problém uvidět a najít M 13 a teda souhvězdí Herkula..
Prostě snad jindy a jinde..
Andrej
Věk: 40
#444
Příspěvek od Andrej »
Včera sa preháňali oblaky a tak som vytiahol iba malý refrák. Zameral som sa teda len na jediný objekt, guľovú hviezdokopu M3 v súhvezdí Poľovné psy. Stredové zjasnenie výrazné, náhle, bez rozloženia vzhľadom na použitý objektív a seeing, ktorý nebol príliš dobrý. Okrajové časti viditeľné len bočným pohľadom. Zväčšenie 44x, do väčšieho som sa ani nepúšťal, obloha teraz nie je úplne tmavá ani o pol dvanástej v noci, seeing tak III-IV/V.
Sasa3
#445
Hezka kresba, hlavne ta kulovka vypada docela realisticky (teda az na ty protahle hvezdy, ty me trochu matly, nevedel jsem, jestli to treba neni dvojhvezda). V silach 70mm refraku by melo byt spatril alespon nejake hvezdy v halu. Podle svych poznamek jsem v malem 63mm refraku potreboval zvetseni alespon 105x, aby v halo zacaly zretelne vylezat prvni hvezdy. Pri 79x sly jenom nevyrazne tusit.
Sasa3
#446
Taky pridam k dobru svoje pozorovani ze vcerejska. Je na obvyklem miste: tady. Asi nejzajimavejsi byly nasledujici 3 objekty.
Otevrenou hvezdokupu NGC6811 jsem uz nekolikrat pozoroval, ale nikdy jsem si na ni niceho zvlastniho nevsimnul. Nedavno jsem cetl clanek Scotta Hustona venovany tomuto objektu, ve kterem zminuje zajimavou prstencovou strukturu. Skutecne v 100mm dalekohledu byla docela zretelna. Hvezdokupa pri zvetseni 56x vypadala jako prstynek s drzatkem, nebo trochu jako cislice 3 s temer uzavrenym spodnim briskem. Onen prstynek jsem pred necelym mesicem pozoroval i v Telementoru.
Pozoroval jsem i zajimavou galaxii UGC11466 pobliz hvezdy delta Cygni. Prezdiva se ji Hrot sipu (Arrowhead Galaxy), na fotkach ma zajimavy nepravidelny tvar. Papirove ma mit tato galaxie jasnost 13.54 (predpokladam ze v modre barve) a tak jsem si radeji pripravil podrobnou vyhledavaci mapku. Galaxie byla opravdu silny orisek. Trvalo mi to asi tak 15-20 minut, nez jsem ji konecne s jistotou spatril (mozna i proto, ze jeste nebyla uplna tma, kolem pulnoci, kdy se mi ji konecne povedlo relativne zretelne pozorovat byla ale uz k videni docela pekna i mlecna draha). Galaxii jsem videl prakticky jenom pri zvetseni 150x, pri mensich jen jako silnou ducharinu. Blizkou hvezdu magnitudy 13.4 nebyl problem spatrit (rozumejte, ze pri koncentrovanem bocnim pohledu jsem ji zahldinul behem nekolik vterin a to kdykoliv, kdy jsem chtel). S galaxii to bylo horsi, tam jsem musel cekat na okamziky, kdy se vyloupla nad pozadi. Po vetsinu doby to byla jen nevyrazna neurcita mlzinka, ale chvilemi ziskala tvar a byla protazena presne ve smeru v jakem mela byt. Ve vetsich dalekohledech by mel byt k videni i jeji nezvykly tvar.
No a posledni objekt, ktery stoji za zminku, byla planetarni mlhovina Hu 1-2. O te jsem psal v prislusnem vlakne. Takze jenom ve skratce. Je docela drobna, temer stelarni, odhadovana visualni jasnost byla kolem 12.1. Pri zvetseni 375x slo tusit protazeni temer v EEN-WWS smeru (PA~60-80 stupnu).
Andrej
Věk: 40
#447
Tak som opäť kreslil.  :)
Galaxie M51 a NGC 5195 v súhvezdí Poľovné psy. Poloha nad mestom na nie úplne tmavej oblohe poznačila samozrejme aj pohľad. Dve galaktické jadra pomerne viditeľné, halo skôr iba bočným pohľadom, ale celkom zreteľne viditeľné spojenie oboch galaxii. Štruktúra v jasnejšej M51 nepozorovateľná. Pozoroval som opäť len malým refrákom
Legendárna viacnásobná hviezda Mizar a Alcor v súhvezdí Veľká medvedica. 79 [ch950] UMa (Mizar) a 80 UMa (Alcor) => vzájomná vzdialenosť 11,8'. Samotná 79 [ch950] UMa je fyzickou dvojhviezdou, kde zložky [ch950] A a [ch950] B sú navzájom vzdialené 14,4". Bezproblémovo rozlíšiteľné.
elon254
#448
Mi se nejvíce líbí Andrej, že pozoruješ a tvoříš se základním vybavením: TravelScope 70/400 a jade! :-X
http://www.boto.cz
elon254
#449
Na včerejší pozorovací noc jsem se nechal inspirovat Sasa3-jeho článkem v Astropisu a následně i Rekmarik-em. Po konzultacích přes SZ jsem stál večer u dalekohledu s hromadou map v očekávání dech beroucích detailů planetárních mlhovin a galaxií. Pozorování jsem začal po 22hod SELČ Saturnem. Ačkoli už pomalu zapadal za nahřátý kopec, viděl jsem v prstenci mimo planetu Cassiniho dělení, měsíce a ztmavení hnědého nádechu v NEB. Po Saturnu jsem se přesunul do souhvězdí Draka, kde inspirován články Sasa3 jsem pozoroval Kočičí oko(NGC 6543). Podmínky velmi dobré seeing Pick.7/10. Při zvětšení 90x se jednalo o okrově zelený ne stelární objekt.  Následné zvětšení 160x ukázalo protažení mlhoviny severo-jižním směrem. U zvětšení 267x jsem už očekával možné náznaky vnitřní struktury, ale ty nebylo možno pozorovat ani při zv. 400x. Trochu zklamaný jsem pokračoval v Drakovi galaxií NGC 6503, které se mi při zvětšeních 160-267x jevila krásně eliptická bez pozorovatelných detailů. Poté jsem zůstal ve stejném souhvězdí a snažil jsem se bez úspěchu najít galaxii UGC 10214(Pulec), byl jsem podle Triatlasu 100% v dobrém hvězdném poli, ale nic. Pozorovací typ na další UGC galaxii mi dal opět Sasa3, jednalo se o UGC 11466 v souhvězdí Labutě. Tu jsem našel poměrně snadno  jako mlhavý flíček, který s narůstajícím zvětšením dostával protáhlý tvar, až se při zvětšení 400x jevil jako "čepice od trpaslíka" s patrným nárůstem zjasněním v severní části. Galaxii jsem si zakreslil.
V Labuti už jsem zůstal a tentokrát inspirován Rekmarik-em jsem pozoroval protoplanetární mlhovinu NGC7027 u které bylo při 160x patrné protažení od zv. 267-400x byl patrný obdélníkový tvar objektu. Pozorovací noc jsem zakončil v Labuti, kde jsem se ještě bez úspěchu pokoušel o CRL 2688 a o Minkowski 92, ale to už začínalo pomalu svítat, tak si je nechávám na jindy.
http://www.boto.cz
Sasa3
#450
Super report a jeste hezci kresba, hlavne vykoukane detaily na tehle pidi galaxii (jenom ta orientace svetovych stran mi prijde divna - Newton stranove nezrcadli). S NGC6543, nevim, proc jsi zadne detaily krome protazeni, nevidel. Seeing jsi mel docela dobry (aspon podle zaznamu na kresbe). Mozna je mlhovina v 14" dalekohledu pri 400x jeste moc presvetlena. Kdysi jsem nejake ty naznaky vybezku a zjasneni vykoukal v 10cm refraku pri ~350x, takze by tam neco melo byt k videni. Mohu te ale uklidnit, ze ani O'Meara tech detailu v NGC6543 moc nevidel. Zkousel jsi v tomhle velkem dalekohledu zahlidnout to zjasneni ve vnejsim halu (uz jsem zapomel jako to ma IC cislo). S UHC filtrem by to v silach 14" mohlo byt.
