Jupiter
psmolly
Jupiter 2008
#436
Příspěvek od psmolly »
MMys napsal: Dotaz byl, jak planeta vypadala vizuálně ? Pokud nejsou vizuálně detekovatelné okamžiky klidu s ostrým obrazem, žádný Registax ani jiný SW tě nespasí. Při současné poloze Jupitera není výsledek, který jsi získal, nic nenormálního.
Navíc je chybně zpracovaný, středové části jsou přepálené. To ovšem nic nemění na ostrosti. Ta je malá, kraje obrazu přeexponované nejsou.
Vizuálně se našli chvilky klidu, ale řekněme 80% času "vítězil seeing". To zaostření...věnoval jsem mu dost času. Během točení jednotlivých videí jsem i přeostřil. Ale seeing opravdu nedá ani chvíli navíc. Možná snad zaostřit na dostatečně vzdálený "pozemský" předmět a pak točit video. Šlo by to ne? Myslel jsem, že by třeba mohlo být vidět něco víc v atmosféře. Možná i stín měsíčku...... rudá skvrna atd.
Martine mohl bysmi prosím poradit s tím zpracováním? Nechám to složit v registaxu na 85 - 90 % a pak si hraju s křivkama a úrovněma v PS. Jinak to zpracovat neumím. Co by pomohlo? Planety teprve začínám fotit a tenhle Jupiter je vůbec můj první výkon.
Prazan
Věk: 50
Jupiter 2008
#437
Příspěvek od Prazan »
Na to zpracování je dost návodů na internetu - nelze napsat nějaký zcela univerzální, ale např. TADY je jeden pro Iris, který docela pěkně funguje. Je to přímo stránka z tutoriálu k tomuto software.
A TADY je jeden pro Saturn, ale v Registaxu.
Mně byl sympatičtější Iris ... mám tak nějak pocit, že víc vím, co se děje a co dělám. Jen zpracování (rozklad na jednotlivé barevné kanály a ukládání na disk) zabere dost místa na disku.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Jupiter 2008
#438
Nero napsal:
Ano používám Autostar. Bohužel jeho představa o dobrém snímku se rozchází s představou mou. Nastavím ho na cca 90% a pak ručně vybírám ty nejlepší. Skládání v Autostaru se mi taky moc neosvědčilo. .Mě se zase naopak výsledky z LP1 a zpracované Atostarem , alespoň ty publikované, zdají jako ty velmi dobré.
Nero
Jupiter 2008
#439
Příspěvek od Nero »
voko napsal:
Mně zas připadal už i normální (natož pak měkký) Kernel filtr ve výsledku jako by to nebylo dost ostré, takové jalové. Kolik snímků používáš k načtení, než ten Kernel filtr aplikuješ? Mám ověřeno, že je dobré načíst tak 10 snímků. A nemyslím si, že by na to měl průměr objektivu nějaký podstatný vliv.
Kernel mám nastaven po 10 snímcích, myslím že to tak bylo implicitně. S tím průměrem to jen odhaduji, možná se mýlím. Memám to vyzkoušeno, ale myslím že pokud by byl snímaný obraz větší, kernel filtr by ho tak neznetvořil jako několikapixelové kolečko které mám v ED80 :)
Nero
Jupiter 2008
#440
Příspěvek od Nero »
MilAN napsal:
Možná dělám v něčem chybu, jak mi to čas a počasí umožní, zkusím jupiter přes autostar a hin sa hukáže :)
mitovka
Jupiter 2008
#441
Příspěvek od mitovka »
2.8. som nevydrzal cakat kym dorobim dobsonovu debnicku a pozrel som sa novym dalekohladom na jupiter a bol som velmi milo prekvapeny. Planeta sa ani nepohla, nic sa nezavlnilo ani pri 250x zvacseni.
Tak som to vcera (3.8.) skusil nafotit. Zial uz sa to strasne vlnilo a prislo do toho strasne vela provizorii - tubus oprety jednym koncom o kozu na rezanie dreva a druhym o stolicku - proste montaz hodna velkej davy trpezlivosti ;), fotak iba v ruke a tazke klamanie elektroniky ked aj -2EV bolo uplne prepalene.
Napriek tomu som s vysledkom celkom spokojny - predsa len je to MOJ prvy jupiter.
prvy link na fotku s mesiacmi okolo 22 vecer,
http://kepfeltolto.hu/i/?186034
druhy niekedy pred polnocou, uz len planeta ako som to stmavil. Myslim ze tam mam aj GRS.
http://kepfeltolto.hu/i/?186035
N200/1270, Ortoskopicky 12,5 mm okular, kompakt 3xopt. zoom
mitovka
mitovka
voko
Jupiter 2008
#442
Příspěvek od voko »
Nero napsal: S tím průměrem to jen odhaduji, možná se mýlím. Memám to vyzkoušeno, ale myslím že pokud by byl snímaný obraz větší, kernel filtr by ho tak neznetvořil jako několikapixelové kolečko které mám v ED80  :)Ale velikost obrazu na čipu přeci nezáleží na průměru objektivu, ale na jeho ohniskové vzdálenosti. Proto se na planety používají Barlowy na jeho prodloužení. Průměr objektivu má vliv na množství zachyceného světla (a pochopitelně na rozlišení) a menší průměr objektivu se dá nahnat do jisté míry prodloužením expozice.
PS:
Až teď si uvědomuju, že tys mluvil celou dobu o průměru kotoučku na čipu a já myslel, že i o průměru objetivu  :D
e-mail: vokope(at)cmail.cz
hamr
Věk: 66
Jupiter 2008
#443
Příspěvek od hamr »
Pro Mitovka,
podle toho co píšeš (montáž - koza - stolička) a foťák v ruce, to bude asi jeden snímek? Tomu se ani nechce věřit, seeing musel být skvělý.
Je to tedy jeden snímek?
mitovka
Jupiter 2008
#444
Pardon mal som napisat. Nie je to jeden snimok, je ich asi 15 spriemerovanych, ale myslim ze iba 13 zobral registrax. fotak mi stiha tak 2 fotky za sekundu ked drzim spust, tak tolko som stihol kym to bolo v zornom poli.
Ale den predtym som cvakol jednu jedinu fotku, takmer taku ako tato poskladana. Ale prave to ze iba jednu.... Potom striedavo dosli baterky a karta vo fotaku.....
mitovka
mitovka
psmolly
Jupiter 2008
#445
Přestávám fotit. >:( Já se s tím se..... celou noc a vyjdou mi dva pásy a ztemnění na polu. A z kozy a dřeva tohle. Smekám.
Konihlav
Jupiter 2008
#446
Příspěvek od Konihlav »
psmolly napsal: Přestávám fotit. >:( Já se s tím se..... celou noc a vyjdou mi dva pásy a ztemnění na polu. A z kozy a dřeva tohle. Smekám.he to chapu. Taky mam mnohdy po pozorovani/foceni smiseny pocity. Nekdy jsem v samym nebi nadsenim a nekdy presne naopak, kdyz mi neco nejde nebo zlobi. Jo, trpelivost je vlastnost, kterou bych si rad koupil, ale neni naprodej :-/
hlavu vzhuru, uvidis priste :-)
BiF
Věk: 54
Jupiter 2008
#447
Příspěvek od BiF »
psmolly napsal: Přestávám fotit.  >:( Já se s tím se..... celou noc a vyjdou mi dva pásy a ztemnění na polu...
Tak to znám... :)
Taky nechápu, když tady někdo ukáže jeden snímek a on vypadá líp, než moje složenina z 500 kousků.
Tady mám fotku Jupitera z roku 2004, sice to taky není nic moc, ale vzhledem k tomu, jak vypadalo to video, tak jsem s tím byl docela spokojený...
Teď jsem ho fotil minulý týden, video vypadalo určitě lepší, než to z roku 2004, přesto jsem z toho nedostal nic jiného, než hnědý kolečko se dvěma rozmazanými pruhy. Hold Bůh nenadělil všem stejně .
F.
psmolly
Jupiter 2008
#448
Neskutečný, cos z toho videa vytáhl. Moje video vypadá snad ještě hůř. A snímek? Tady je jeden z dneška. Já to snad ani neumim složit. ED80, spc 900nc
Nero
Jupiter 2008
#449
Příspěvek od Nero »
voko napsal: Ale velikost obrazu na čipu přeci nezáleží na průměru objektivu, ale na jeho ohniskové vzdálenosti. Proto se na planety používají Barlowy na jeho prodloužení.Ano primárně velikost obrazu záleží na ohniskové vzdálenosti, neumím si ale představit že bych na 80mm objektivu dosáhl ohniskové vzdálenosti 3 m a současně byl obraz koukatelný. Proto si myslím že velikost výsledného obrazu na čip nebo oko záleží na průměru objektivu. K čemu mi bude obrovské zvětšení když to bude jen rozmazaný flek?
voko napsal: Průměr objektivu má vliv na množství zachyceného světla (a pochopitelně na rozlišení) a menší průměr objektivu se dá nahnat do jisté míry prodloužením expozice.To ale píšeš o deepsky, ne?
voko napsal: PS:
Až teď si uvědomuju, že tys mluvil celou dobu o průměru kotoučku na čipu a já myslel, že i o průměru objetivu  :DMluvil jsem o průměru objektivu. viz. výše
:D
hamr
Věk: 66
Jupiter 2008
#450
Příspěvek od hamr »
Tak jsem vlastně už včera vytáhl Maka a šel se podívat na Jupiter. Jsem nějak bídný pozorovatel, protože kromě dvou pásů na něm vidím "prd". Rudou skvrnu se mi vizuelně nepodařilo zatím spatřit :-/. Když už jsem měl dalekohled venku a začaly se hrnout jemné mraky a na další pozorování to nevypadalo, řek jsem si, že rychle natočím aspoň jedno video Jupitera. Když jsem ho upravil, zjistil jsem, že "rudá" tam zrovna byla a já nic neviděl ???. Stejně tak je vidět na fotkách severní mírný pás a vizuelně ho zase nevidím. Závisí to tak moc na seeingu nebo jsem špatný pozorovatel? Ty fotky mi nakonec pomáhají vidět to, co vizuelně vidět nedokážu . U DSO to tak bezesporu funguje, že fotky ukážou daleko víc než oko, protože se sbírá déle světlo. U těch planet to na mě působí tak, že z videa se vyberou a složí ty dobré okamžiky s dobrým seeingem a proto asi vidím víc na těch fotkách než přes dalekohled. Možná až jednou bude Jupiter výš, taky něco uvidím ;). Nikdy jsem nekoukal nějakým slušným refraktorem, jen Makem a Dobsonem. Může refraktor vizuelně ukázat ten Jupiter líp, než ty moje dalekohledy?
Tady jsou 3 různé úpravy toho videa (na kliknutí trochu větší):
Taky koukám, že mám konečně aspoň trochu vidět dělení jižního pásu.
Ještě jsem zkusil jednu úpravu videa trošku kontrastnějc:
