Je to tzv. "unity gain" kdy jedna ADU odpovídá jednomu elektronu. Podle mne to nemá žádný praktický význam - ale je to možná zároveň taková "zlatá střední cesta" pro nasatavení zisku s ohledem na expozici...LukasNestak píše:Na astrobine často nastavujú GAIN na 139, to je režim?
ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
- LukasNestak
- Věk: 42
Jj tak sa skusim odpichnúť od zlatej strednej cesty.
http://astrofotky.cz/~Nestak
Tak mam objednanu ASI1600 a donesie mi to kolega s Ciny. Myslite ze sa da nejak rozumne otestovat bez dalekohladu? Spravit nejake nejake darky a porovnat s beznym darkom? Aby som riesil pripadny vadny kus skor nez sa pojde kolega naspat.
A co chceš testovat ? Kamera buď funguje nebo nefunguje. DF najdeš na internetu spoustu ale nemá smysl se v tom vrtat. Stejně bude každý trochu jiný.
https://www.cloudynights.com/topic/5938 ... h-asi1600/
No aj v tomto vlakne boli pripady kedy kamera fungovala ale mala nejaku vadu ako napriklad nefungujuce chladenie. Dakujem za ten dark od toho sa odpichnem.
Takze kameru uz dorucili. Funguje aj mi kolega poslal tri 5min snimky. Dal chladenie na -5 stupnov.
1. snimok uplne cierny (hex editor ukazuje same 80 00) chyba pri prenose?
2. normalny sum
3. tiez sum len slabsi oproti 2. snimac asi nebol este upne vychladeny.
2. normalny sum
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Ne, data jsou ukládána v opačném pořadí, druhý bajt je jako první (klasika LittleEndian vs BigEndian).nou píše:(hex editor ukazuje same 80 00) chyba pri prenose?
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Nie problem vidim v tom ze tam nie je ina hodnota ako 08 00 proste dokonale cierna snimka. Na cloudynights som nasiel vlakna ze zmena expozicneho casu moze sposobit ze nasledujuca snimka je vadna. Nestretol sa s tym niekto aj tu na fore?
No to bude asi blbě nastavený offset. Musí se nastavit tak vysoko, aby v pozadí byl normální šum. Na další snímky už ho asi nastavil dobře.
Teraz pozeram do FIT hlavicky a DATE-OBS prveho snimku je 8:21:52 druhy je 8:26:47 co je len 295 sekund pricom malo byt aspon 300s. Rozdiel 2. a 3. je 302 sekund. Budem dufat ze len zblbol ASICAP a proste ulozil snimku skor nez bola vycitana.
- John2y92
- Věk: 32
ASICAP je asi nejpříšernější program, který na to použít, sice je přímo od ZWO, ale horší program jsem neviděl. Ať zkusí třeba sharpcap nebo apt.
To je pravda ze ASICAP je nic moc. Napriklad natvrdo dava do SER video suboru ze je to GRGB bayer maska napriek tomu ze je to z mono kamery. To iste aj vo FITS.
Takze uz mam ASI1600MM Pro doma a vcera vecer som spravil prve testovacie snimky a som nadseny ako malo to sumi oproti DSLR. Tiez som si overil spotrebu chladenia pri 50% chladenie znizi teplotu o tych 30 stupnov pricom berie okolo 0.5A.
Aky pouzivate offset? Skusal som teraz 50 ale zda sa mi to trochu vela. M33 som dal gain 139 300s a M42 zase s 0 gain 180s. Chladenie nastavene na -10.
Ten cierny snimok je chyba ASICAP. Zistil som ze ak date fotit sekvenciu tak ulozi prvy prazdny snimok hned na zaciatku a az ten dalsi obsahuje realne data.
- m33.jpg (1.9 MiB) Zobrazeno 2523 x
- m43.jpg (1.06 MiB) Zobrazeno 2523 x
Naposledy upravil(a) nou dne 19. 11. 2019, 09:36, celkem upraveno 1 x.
- John2y92
- Věk: 32
Přímo v nastavení kamery používám nastavení Highest Dynamic Range, to je Gain 0 a Offset 50, díky tomu nemám problém na své sestavě dělat delší snímky. Dřív jsem fotil na Unity Gain 139 a Offset 21 a po chvíli jsem měl jasnější věci přepálený.
- mirkovacik
Ahojte, padlo Rozhodnutie kúpiť novú ASI 1600 MMC Pro. Prosím Vás o pár rád, kto máte skúsenosti.
Po prvé - aký je rozdiel medzi verziou s integrovaným filtrovým kolom (https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... errad.html) a bez neho? V čom je to lepšie? Stojí to o 550e viac. Pritom samostané filtrové kolo sa dá kúpiť za 205e... (https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ilter.html) (Parametre oboch FW mi prídu rovnaké - filter 10mm od čipu, šroubovacie 1,25" alebo 31 mm unmounted...) Čiže - je to k niečomu dobré oproti verzii bez integrovaného kola?
Po druhé - pri oboch FW píšu, že pri použití filtra 31mm unmounted nedochádza k vinetácii ani pri f/2.
Ale - 31mm unmounted - sa mi vidí, že ponúka iba ZWO a Baader. Čiže nie nejaký široký výber možností filtrov. Je ASI ZWO filter koleso rozumná voľba?
Ale zasa iba Baader má v ponuke hispeed filtre pre f/2... (Ha, OIII, SII)
Mám v pláne fotiť najprv so Samym 135mm f/2 a neskôr prejsť na APO 71/347mm f/4,9 a ešte neskôr newton 200/900 f/4,5.
Mám ísť do tých 31mm od Baader alebo ZWO alebo do iných filtrov a s iným filter kolom? A s akým by ste doporučili? Aké máte skúsenosti?
Mne by sa hodil prístup, že teraz si niečo kúpim a neskôr dokúpim, ale nemusím vyhodiť to, čo už mám. (Napr. najprv L-ko a/alebo Ha, neskôr ďalšie...)
Tak aby som kúpil také filtre, ktoré mi pôjdu dobre aj na tom refráčiku aj na tom newtone...
Po tretie - čo potrebujem na spojenie Samyho 135mm s kamerkou? T.j. Canon EOS bajonet a na druhom konci ASI 1600...
Ďakujem skúsenejším za rady...
