PHD2
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#436
Příspěvek od Davifi »
Pokud připojím ruční ovladač montáž mi tady funguje.
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#437
Tak nevím zda se to povedlo, ale změnil jsem nastavení v ASCOM a nyní když manuálně potukám na korekci v DEC ose tak se souřadnice normálně mění samozřejmě o hrozné trošky ale po chvilce je znatelně vidět i na montáži že se o kousek pohla tím pádem s ní PHD normálně hýbe. Samozřejmě jakékoliv korekce v RA nic nemění, pokud dobře vím s tou ani program nehýbe.
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#438
A celé to koukám dělal jediný parametr pokud je calibration step(ms) větší než 1000 tak to začne házet tu chybovou hlášku, pokud nižší tak vše funguje bez problému.
Re: PHD2
#439
Příspěvek od hades »
Davifi: necituj příspěvek, když je hned před tvou reakcí. Je to zbytečné a z vlákna je každému jasné, na který příspěvek odpovídáš. Tvé zbytečné citace odmažu.
Věk: 62
Re: PHD2
#440
Davifi píše: 19. 06. 2022, 18:16 Tak nevím zda se to povedlo, ale změnil jsem nastavení v ASCOM a nyní když manuálně potukám na korekci v DEC ose tak se souřadnice normálně mění samozřejmě o hrozné trošky ale po chvilce je znatelně vidět i na montáži že se o kousek pohla tím pádem s ní PHD normálně hýbe. Samozřejmě jakékoliv korekce v RA nic nemění, pokud dobře vím s tou ani program nehýbe.
Jen malý dotaz, pointoval jsi někdy s PHD 2, nebo začínáš?
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#441
Na téhle montáži s původními motory ano, ale že bych byl v tom kdovíjak zběhlý to se říct nedá.
Re: PHD2
#442
Tak si nech zobrazovat aktuální polohu dalekohledu a hned uvidíš , jak se mění souřadnice po stlačení ovládače. To na dálku nikdo kromě tebe nezjistí :) Pointační kroky jsou v arcsec, to na montáži pohledem nepoznáš
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#443
Ale to právě dělám :) Koukam na Ascom platformu a v DEC ose se ty souřadnice hýbou samozřejmě o malé kroky jako pointace dělá, ale ta RA osa nic nedělá po stlačení. V ASCOM čítači se impuls ukáže, ale motor se nepohne. Takže zase pro změnu problém v tom, že DEC osa funguje v PHD ale nepohne se RA. Milane náhodou nevíš co s tím ?
Pouze pro ilustraci: Uplně stejný problém mám já.
Věk: 62
Re: PHD2
#444
Samozřejmě pro pointaci je osa RA základ, vypnout se nedá. Zkusil bych resetovat nastavení PHD2. Pokud, jak píšeš, ovladač hýbe všemi osami, tak musí být problém v nastavení. Není možné, aby guiding výstup z kamery přes ST4 nefungoval a ruční ovládání ano. Já pointují zásadně přes ST4, kde je Kamera zvolena ASI120MM a Montáž zvolena On-camera. Tohle je naprostý základ a zkoušet ASCOM nemá smysl, dokud tohle nefunguje.
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#445
Je to divné. Přes ovladač s tím motorem pohnu i přes ASCOM uplně na pohodu. Ale PHD vyšle impuls i ASCOM to zaregistrují, že ten impuls přišel ale motor na to nereaguje.
Re: PHD2
#446
Jak poznáš, že nereaguje ?
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#447
Jako je to vidět v tom videu. Když pohneš s DEC osou, tak když vyšleš několik desítek impulsu je vidět jak se to fyzicky trochu pootočí a hlavně všechno i ten sebemenší krok je znatelný na odečítání souřadnic v ASCOM. Když pohneš s RA tak bohužel všechno vypadá dobře, impuls se v ASCOM platformě na pc zobrazí, ale souřadnice zůstanou netknuté nezmění se ani o tu nejmenší píď i když vyšlu několik desítek impulsu za sebou prostě ten motor nereaguje.
Věk: 62
Re: PHD2
#448
Mě taky špatně funguje astro software na 2 různých telefonech Android a na tabletu Android funguje, prostě se to sešlo. Tak hodně zdaru s ASCOM, když nechceš použít ST4.
Davifi
Věk: 28
Re: PHD2
#449
Promiň, ale já neřekl nechci, ale psal jsem předtím, že jsem to zapojení přes ST4 zkoušel a to vubec nefungovalo. Proto se to tady snažím vyřešit.
Re: PHD2
#450
A ted to chceš zlomit tou druhou možností, ale ta nejde také. Osobně bych se pokoušel tedy u to jednodušší možnost, které není závislá a spojená s řízením montáže a to o ovládání přes ST4. Pokud to nejde, hledal bych příčinu nejdříve v tom, co lze ovlivnit přímo , a to je možnost, že mám něco špatně připojeno nebo nastaveno.
P.S.: to video mi připadá dost zmatečné a nevím, jestli pro tebe z toho něco vyplývá. Jednak připojení jako webcam asi ne. A po stisknutí tlačítka si sahat na osu je pře nesmysl. impuls má délku nastavených stovek ms a pak už se nemá dál co dít. Navíc jde o posuv v jednotkách arcsec.
edit: upravil jsem příspěvek. Při zastavené montáži, alespoň při ovládání přes ST4, jde dělat posuv o korekční impuls z ručního ovládání
Naposledy upravil(a) MilAN dne 20. 06. 2022, 09:54, celkem upraveno 2 x.
