Stránka 30 z 79
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 20:02
od zafod
Karell: no právě že já to mezi proty COM vůbec nevidím prostě tam není nic...asi to bude kabel, nebo z ručky nejde signál, protože ať tam mám připojenej samotnej kabel anebo montáž (ručku) s příkazem Direct PC ve správci se to tváří pořád stejně...takhle:
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 20:24
od biker.fm
No prave ze mas problem s tim prevodnikem USB<>Serial (Dalsi zarizeni - mas u nej vykricnik). Doinstaluj si drivery a pak se ukaze dalsi COM port, ted tam mas jen COM3.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 20:25
No to je jednoduchý, nemáš nainstalovanej driver pro ten USB->RS232 převodník. Nebo máš špatný driver. Dobře to bude, až ten převodník bude v místě toho Bluetooth COM portu (COM3). Do té doby to nemá šanci fungovat.
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 20:37
od zafod
..a nedáte link na nějakej ověřenej pro Win XP?
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 20:39
Na co ověřenýho ? Na ten ovladač ? To asi těžko. Ten přeci musíš mít ty, byl na CD k tomu převodníku. Pokud ne, tak znáš aspoň označení převodníku a výrobce, a podle toho už driver dohledáš.
My nemůžeme dohledat nic, protože o tom nic nevíme ;)
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 20:43
od zafod
...používám obyčejnou redukci RS232/USB:
tuhle:
http://www.alza.cz/redukce-usb-seriovy-com-d42710.htm
...k tomu žádnej ovladač nedávaj...
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 20:45
od zafod
...ale velký dík za identifikaci problému, nejsem velký ajťák
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 20:53
Ale dávaj, na webu Alzy máš odkaz na web výrobce, a na něm driver Takhle se řeší ty nejlevnější produkty...
http://www.gmb-online.nl/item.aspx?id=1326
záložka "support"
Nicméně tvar balení napovídá, že tam bylo CD, ne ? Aspoň na jejich webu to píšou. A nebo jsi měl nějaké levné balení jen v pytlíčku ?
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 21:01
od zafod
...super díky moc...opravdu to moje balení vypadalo trochu jinak, ale ten kablík je stejnej...
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 21:06
od Karell
Připrav se psychicky na to, že ne všechny laciné převodníky USB-RS232 jsou použitelné...tenhle tvůj jsem sice netestoval, zkušenost mám ale se dvěma jinými.
Edit:tak jsi měl štěstí, gratuluji
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 21:11
od zafod
...je nějakej vyzkoušenej co bys doporučil?
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 29. 01. 2012, 21:14
od zafod
MMys: díky moc už to jede
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 01. 02. 2012, 16:41
od Michal1
Snažím se zprovoznit autopointaci EQ6 pomocí QHY5. Narozdíl od zafoda budu mít montáž připojenou přes QHY5 do autoguider portu. Kameru připojím v PHD Guidingu bez problému, ale už nevím, jak připojit montáž. Poradíte prosím?
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 01. 02. 2012, 17:18
od ogami
michal1: musis mit jen v PHD v menu "Mount" vybrano "On camera" ... korekce se budou posilat pres st4 port na kamerce, nic vic neni potreba instalovat ani nastavovat (aspon teda me to takto fungovalo).
EQ6 PRO SkyScan
Napsal: 01. 02. 2012, 20:15
od Michal1
ogami, díky, to jsem nezkoušel. Ale zkoušel jsem v PHD provést "kalibraci" na hotpixel a montáž nijak nereagovala. Není potřeba ještě něco dalšího?
