Vyhřívání
Re: Vyhřívání
Tak Vám děkuji pánové .. moc mi to zatím k rozhodování nepomohlo
No tak asi to budu muset holt zkusit ..
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Vyhřívání
Davide, tak jak cvetsina z nas tady. Proste vyhrivej sekundar a mas vystarano. Ja to ani jinak neresim. Od doby kdy jsem jsi vyrobil vyhrivani, nevim ze nejake zamlzeni by mohlo nastat
MiLaNe, kdyz je rosnice delsi a vyhrivani by bylo na zacatku (ne u tubusu newtona), zapne se na minimalni vykon, bude porad problem s turbolenci v tubusu ? Teply vzduch jde prece nahoru a tim eliminuje aby vlhkost se dostala dolu.MilAN píše:Rosnici na Newtonu bych tedy nevyhříval v žádném případě. To je snad jasné tady z toho celého vlákna a návrhů, jak temperovat Newtona.
Re: Vyhřívání
To je sice pěkné, ale nezabrání to natažení vlhkosti do tubusu. Pak po zadeklování a přenesení do tepla se mi vždy zamlží primárbiker.fm píše:Davide, tak jak cvetsina z nas tady. Proste vyhrivej sekundar a mas vystarano.
Já uvažuju, že k vyhřívání sekundáru ještě přidám vyhřívání tubusu nebo primáru. Alespoň na konec focení...
Re: Vyhřívání
Ak teplý vzduch ide nahor tak na jeho miesto asi musí prísť nejaký iný a ten bude zrejme studený. Stúpajúci prúd vzduchu môže zabrániť mikrokvapôčkam vody aby padali do tubusu ale ináč sa tá voda zo vzduchu nikam nestratí.biker.fm píše:Teply vzduch jde prece nahoru a tim eliminuje aby vlhkost se dostala dolu.
Aby si vykompenzoval ochladzovanie tepleným vyžarovaním do oblohy tak zrejme bude chcieť nie úplne malý výkon. Vyžarovanie do oblohy môže byť kľudne 100 W/m^2. Tak si spočítal plochu tubusu, podeľ dvomi, vynásob 100 W/m^2 a uvidíš koľko ti to vyjde.Bill píše:Já uvažuju, že k vyhřívání sekundáru ještě přidám vyhřívání tubusu
Dobson 250/1250, ED 72/432, Lunt LS50THa, binohlava MaxBright II
Re: Vyhřívání
Pokud chcete tedy na konci focení zabránit zarosení primáru, tak je potřeba ohřát primár,. Ne tubus nebo vzduch v něm .To je přeci kontraproduktivní.
Re: Vyhřívání
To je pravda, som zabudol doplniť, že treba aj ten primár ohrievať. Ináč to všetko zkondenzuje na studenom primáre. Ale to platí aj po skončení pozorovania a prenesení ďalekohľadu do tepla. Ak je tubus mokrý a primár sa neohrieva tak sa môže zarosiť. Ak by bol tubus suchý tak je to jedno.
Re: Vyhřívání
A ak bude mokry, tak uschne...
Přestaň sem už prosím psát tyhlety rádoby rady - vždyť je to jen opakování obecných tezí!
Re: Vyhřívání
No je to tu trochu náročné, keď niečo vynechám tak ma sprdne MilAN a keď to popíšem všeobecne tak zase ty
Vyhrievanie celého tubusu je nezmysel realizovať. Ale ak by som zobral ako príklad Dobson 250/1250 čo mám, tak ten má povrch cca 1m^2 a tým pádom teplene straty vyžarovaním do oblohy cca 50 W. Tento výkon skondenzuje približne 75 ml vody za hodinu (v praxi menej pretože kondenzácia nebude jediným zdrojom tepla). Takže by podľa mňa stálo za to skúsiť to vyžarovanie obmedziť. Samozrejme to rieši iba priamu kondenzáciu na tubuse a v situácii keď je vzduch presýtený parou žiadne pasívne riešenie nepomôže.
Ak by to chcel niekto vyskúšať v praxi tak sa dá tubus omotať alobalom, prípadne urobiť si mosadzný tubus
No myslím, že už som vás mojimi teóriami oblažil dosť a na svojich ďalekohľadoch žiadne vyhrievanie nemám. Takže ak nebude aktívny záujem od iných tak je to odo mňa v tomto vlákne všetko, nech tu nebordelím diskusiu.
- biker.fm
- Věk: 58
Re: Vyhřívání
A v cem je problem ze je tubus mokry, resp. kolik bylo pripadu ze se zamlzil primar pri pozorovani nebo foceni ? Sekundar, to je jina pisnicka. A jestli se mi zamlzi optika po ukonceni foceni/pozorovani, ma to smysl resit? V aute mi to nevadi, dalekohled zabalim do deky a doma vse uschne.
Re: Vyhřívání
Jsou dva důvody (estetiku vynechám .
1/ jemný "neviditelný" prach po zaschnití kapek se hezky usadí v podobě fleků. To prvotně nevadí , na obraz to má sice vliv, ale ten není v počátku tak zásadní
2/ Problém je to je v okamžiku dalšího rosení - je to zase základ další kondenzace. A v dlouhodobějším horizontu se tam, kde je častěji voda ,naruší ochranná vrstva a zrcadlo pak slepne. Tam už čištění nepomůže. Možná každý zaznamenal, že jako první odchází sekundár, který je častěji vystaven těmto vlivům.
Re: Vyhřívání
Mi se sekundár zarosil snad jednou - to jsem pak poprvé použil jeho vyhřívání. Ale mám v tubusu sametku a ta natáhne vlkost, která skoro vždy pak zamlží primár. Pokud by to bylo lehce, tak se nic neděje. Ale pokud je to hodně, tak to pak dělá fleky
Re: Vyhřívání
Sametka nie je silikagél, že by sama od seba nasávala vlhkosť. Buď to na ňu napadá alebo to na nej skondenzuje. Na prvý problém rosnicu, na druhý skús omotať tubus alobalom ako som písal vyššie. Sám to určite vyskúšam až budem mať príležitosť.
Energetická bilance dalekohledu
Na základe diskusie vo vlákne o vyhrievaní ďalekohľadu som skúsil spočítať rovnovážnu teplotu ďalekohľadu. Uvažoval som jednoduchý model, kde ďalekohľad rerezentuje horizontálna doska ktorá z jednej strany vyžaruje do oblohy, druhou stranou smerom k zemi a vzduchom je ochladzovaná z oboch strán. Nie je to síce perfektné ale lepšie ako simulovať sféricky symetrický ďalekohľad vo vákuu
V grafoch je vynesený rozdiel medzi teplotou dosky/ďalekohľadu a okolia/vzduchu (plná čiara) a rozdiel rosného bodu voči teplote okolia/vzduchu (čiarkovaná čiara). Rôzne úrovne relatívnej vlhkosti sú označené farbami. Ak je plná čiara nad čiarkovanou čiarou, tak k zaroseniu nedôjde, pretože rovnovážna teplota je nad rosným bodom.
Simuloval som tri prípady:
1) Emisivita 0.9 a koeficient prechodu tepla 10 W/m^2K - simuluje tubus natrený farbou v bezvetrí 2) Emisivita 0.1 a koeficient prechodu tepla 10 W/m^2K - simuluje tubus z lešteného kovu v bezvetrí 3) Emisivita 0.9 a koeficient prechodu tepla 50 W/m^2K - simuluje tubus natrený farbou a ofukovaný vzduchom Pre prípad jedna je bezpečná hodnota relatívnej vlhkosti 75%, nad 85% dôjde k zaroseniu pri všetkých simuovaných teplotách. Povrch s nízkou emisivitou tepelného žiarenia (prípad 2) zaručí, že rovnovážna teplota je nad rosným bodom aj pri 95% vlhkosti. Ofukovanie (prípad 3) pomôže ale nie až tak ako zmena emisivity povrchu.
Re: Vyhřívání
Keďže bol môj príspevok presunutý zo samostatného vlákna sem, tak sa ho aspoň pokúsim naviazať na tému vlákna. Z pohľadu celkovej energetickej bilancie je v zásade jedno, či sa použije tubus s vysokou emisivitou tepleného žiarenia a bude sa ohrievať výkonom cca 50 W/m^2 aby sa udržal na teplote okolitého vzduchu alebo bude mať tubus povrch s nízkou emisivitou. Podobne to platí pre rosnice z plechu (prípadne iných materiálov s dobrou tepelnou vodivosťou).
Samozrejme to nemôže plne nahradiť lokálne vyhrievanie jednotlivých komponent ďalekohľadu ale treba si uvedomiť, že v podchladenom tubuse bude vyššia relatívna vlhkosť a teda aj vyššia náchylnosť ku kondenzácii na akomkoľvek povrchu.
Ak by niekto namietal, že to nebude pravda, pretože pri poklese teploty okolia predsa musí ďalokohľad uvoľňovať teplo a tým pádom nemôže byť podchladený, tak to platí iba pri temperácii na začiatku pozorovanie. Keď ďalekohľad chladne pomaly, tak je to uvoľňvanie tepla rádoo menšie ako straty tepla žiarením.
Napríklad, pre Dobson 250/1250 čo má povrch zhruba 1 m^2 bude pri rýchlosti chladenia 1 K/h tepelný tok od zrkadla 1 W, od tubusu 1.5 W a straty žiarením 50 W (hodnoty som zaokrúhlil na pekné čísla). Teda celkovo odtok tepla 47.5 W. Z toho teda trochu paradoxne vyplýva, že aj keď sa ďalekohľad ako taký ochladzuje tak pri ventilácii tubusu by z neho mal vychádzať vzduch chladnejší ako okolie. Ale to je už do iného vlákna.
Re: Vyhřívání
Já si myslím, že tohle celé je hodně velkým zjednodušením celého problému a mohlo by vést k nesprávným závěrům.
Protože v plnutubusu až na vyjímky ( způsobené nevhodnou konstrukcí) přes to všechno nedochází k zarosení primáru ani po dlouhé venkovní temperaci. Nesetkal jsem se tedy nikde s tím, že by někdo primár ohříval, daleko více lidí se naopak snažilo primár ochlazovat k rychlejší jeho temperaci.
Zrovna tak se špatně vysvětlí to, proč třeba vnější povrch tubusu je silně zarosený, nebo v zimě pokrytý námrazou, za tím co vnitřek není, ačkoliv je tubus z materiálu s dobrou tepelnou vodivostí a při své tlouštce nebude mít rozdílnou povrchovou teplotu. Jedině na té záleží potom, dostanu-li se pod rosný bod a dojde k zarosení.
