Dalekohled pro začátečníka
#4321
fiala.j.k.cz píše:Nakonec jsem pro zacatek pořídil binokulary 10x50 a 20x80. Mam stativ s nosnosti 3 kg, ale potřeboval bych něco robusnejsiho pro minimalizaci otřesů ? Díky za všechny rady !
A ten držák na bino, kterým se bino přidělává ke stativu, máš pořádný kovový?
Ohledně stativů nejlépe někde v prodejně a zkoušet...
fiala.j.k.cz
#4322
Příspěvek od fiala.j.k.cz »
dvader píše:
Ano, držák je kovový, pořídil jsem Celestron Skymaster 20x80, držák na stativ je integrovaný ve středové čaasti.
Zkusím tedy navštívit nějakou prodejnu...
kocena007
Jaký průměr by měl teleskop mít, abych viděla celý Messierův katalog?
#4323
Příspěvek od kocena007 »
Dobrý den,
Potřebovala bych pomoct. Nevíte někdo, kolika cm dalekohled potřebuji, abych viděla celý Messierův katalog?
Snažila jsem se něco dohledat na internetu, ale bohužel. Nic jsem nenašla.
Myslíte si, že by stačil 6 palcový dalekohled?
Předem děkuji za odpověď a přeji všem krásné pozorování!
g
Re: Jaký průměr by měl teleskop mít, abych viděla celý Messierův katalog?
#4324
Příspěvek od g »
v Praze hvězdárnu na Petříně (dost nadneseně) na dobré obloze (některé oblasti Kokořínska, Manětín, Podyjí, části Jeseníků) s rezervou ED72. V obvyklé vesnické obloze při dobré transparenci ovzduší skvěle poslouží dobson 6" F8 = 150/1200 a to přímým pohledem v setových okulárech. M6 a M7 bude oříšek podle místa pozorování (mozaika - místo, roční doba a čas), některé budou obtížnější
Naposledy upravil(a) g dne 15. 09. 2020, 19:24, celkem upraveno 3 x.
vaclavII
Věk: 62
#4325
Příspěvek od vaclavII »
https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_object Messier pozoroval 100 mm refraktorem achromátem. V jeho době v podstatě nebyl světelný smog.
Předpokládejme, že mohl vidět okem nejslabší hvězdy 7.0 magnitudy, u nás ve smogu vidíme nejslabší hvězdy mezi 5.5-6.0 magnitudy.
Odhadem bude potřeba dalekohled s optikou 200 mm jako minimum.
Nicholas
#4326
Příspěvek od Nicholas »
A sluší se podotknout, že mnoho z těch objektů i v 200 mm dalekohledu (nebo 400 mm) budou jen šedé šmouhy možná s určitým náznakem tvaru.
Lidské oko není schopné vidět to, co dokáží fotografické čipy s hodinovými expozicemi a softwarovým postprocessingem jako např. zde:
viewtopic.php?p=433208#p433208
viewtopic.php?p=430715#p430715
To jen aby se předešlo případnému zklamání.
I tohle je spíš přehnaně kvalitní porovnání:
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-b ... 21ef7903df
vs
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-6 ... b2a058bcbd
g
#4327
Příspěvek od g »
Pokud chceš Messierův maraton - tzn. vidět na jaře/podzim všechny objekty za jednu noc, tak ten 8" dobson bude opravdu minimem. Pokud se jedná podívaní se na všechny objekty během roku v optimálním čase bude stačit 6" dobson s přehledem (doporučen jako startovní pro pokračující Caldwell katalog). Stačí i ED72 popř. určitě ED80, jeden z nejtěžších objektů je M109, hodně záleží na stavu atmosféry a tmě.
kocena007
#4328
g píše:Pokud chceš Messierův maraton - tzn. vidět na jaře/podzim všechny objekty za jednu noc, tak ten 8" dobson bude opravdu minimem. Pokud se jedná podívaní se na všechny objekty během roku v optimálním čase bude stačit 6" dobson s přehledem (doporučen jako startovní pro pokračující Caldwell katalog). Stačí i ED72 popř. určitě ED80, jeden z nejtěžších objektů je M109, hodně záleží na stavu atmosféry a tmě.
Děkuju moc :D A myslíte si, že by postačil RCT teleskop? Nedávno jsme si pořídili RCT 6 palcový teleskop. A musím říct, že je vážně úžasný. Myslím, že kdybych ho porovnala s Newtonským 6 palcovým dalekohledem, tak by tam rozdíl vidět byl.
#4329
kocena007 píše:[
Nedávno jsme si pořídili RCT 6 palcový teleskop. . Myslím, že kdybych ho porovnala s Newtonským 6 palcovým dalekohledem, tak by tam rozdíl vidět byl.
A v čem si myslíš, že by byl vidět rozdíl ? A proč ?
vaclavII
Věk: 62
#4330
Například galaxie m109 pomocí kamerky http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 4&idp=2709 a dalekohledu Newton 200/800 mm na montáži NEQ6Pro lze dostat po exposici 90 x 2 minuty na smogem zasažené obloze 20 km od Prahy toto
Je to jen ukázka jak je objekt náročný na tmavou oblohu a potřebný exposiční čas.
kocena007
#4331
MilAN píše:
kocena007 píše:[
Předem chci upozornit, že nechci vyvolávat žádnou hádku a toto je pouze můj názor.
Dívala jsem se totiž na dalekohledy typu Newton 20 cm různě po internetu na videa, neupravené fotografie atd.
Kdybych to porovnala s naším 15 cm, tak to vypadá stejně. Samozřejmě že záleží i na kvalitě dalekohledu, jak to výrobce zpracoval. Třeba mám jen štěstí, kdoví.
Např. planeta Jupiter. U Saturnu už rozdíl vidět je - že ten 20 cm je lepší.
Krásné pozorování!
#4332
to kočena 007 :
A nezdá se ti, že si v těch 2 příspěvcích přímo slovně odporuješ.?
Takže ještě jednou: v čem je vidět rozdíl mezi 6" Newtonem a tvým 6" RC ?
kocena007
#4333
Aha, pardon. Trochu jsem odběhla od tématu. Ale vždyť jsem vám tím minulým komentářem tak trochu odpověděla, ne?
Každopádně ten 20 cm Newton a 15 cm RCT mi připadají že mají stejnou kvalitu. To je vše.
Zatímco u 15 cm Newton mi přijde, že to má menší kvalitu než 15 cm RCT. Mám pocit že to není tak zaostřené. Možná protože je RCT určený na astrofotografii. Ale na to nejsem žádný expert.
Yarkho
#4334
Příspěvek od Yarkho »
Porovnávať 150mm a 200mm ďalekohľady vizuálne, zvlášť na planétach, nie je ľahká disciplína - musí sa to robiť pri rovnakých podmienkach, zväčšení, kolimácii, temperácii, atp.
Pokiaľ ste s 6" RCT spokojná, buďte rada, niektorí z nás (vrátane mňa) tu občas nie sme spokojní s ničím :) Treba hlavne pozorovať.
kocena007
#4335
Yarkho píše:Porovnávať 150mm a 200mm ďalekohľady vizuálne, zvlášť na planétach, nie je ľahká disciplína - musí sa to robiť pri rovnakých podmienkach, zväčšení, kolimácii, temperácii, atp.
Asi máte pravdu, souhlasím s vámi.
Přeji krásné pozorování :D
